24 octobre 2026 à 13:08:37
Auteur Sujet: [Opcom] ECU non reconnu  (Lu 22792 fois)
Hors ligne le_tails
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2008
  • Motorisation: Cdti 120
  • Véhicule: Zafira Magnetic BVA
« le: 11 mars 2012 à 09:54:04 »
BOnjour a tous.
Tout dabord, j'espere que ce post est plus ou moins dans la bonne section.
Impossible de faire discuter l'ECU avec mon OP-Com - Ci-dessous toutes les infos que je pense utile :
OS : W7
Driver installé et reconnu en tant que op-com USB V2 interface
Lisaison entre opcom sans brancher sur la voiture OK
firware V01.39 ( Interface test ended succesfully.
Pc allumé ,
OPcom branché ,
Branchement a la voiture ,
Mise du contact ,
Mise en route du logiciel
Et là, apres reconnaissance auto du type de vehicule. Conection OK mais.....
Initializing ECU
ECU Does Not Reply
Communication parameters (10400 bps - IC=00 - CRC Error=00 - Used Pin=#07)
Control unit information (les 3 champs sont vides).
Merci d'avance de vos lumieres...
Re : [Opcom] ECU non reconnu
« Réponse #1 le: 11 mars 2012 à 10:00:12 »
Hors ligne le_tails
« Réponse #2 le: 11 mars 2012 à 10:06:27 »
BOnjour.
Oui j'avais vu ce post mais pour ma part c'est juste au niveau ECU qu'il y a un soucis donc plus "loin" que ce qui est parlé dans l'autre post.
« Réponse #3 le: 11 mars 2012 à 10:41:10 »
sur une de ses photos il a le même message
Hors ligne le_tails
« Réponse #4 le: 11 mars 2012 à 10:54:00 »
ok, merci, je vais donc recupreer un nouvel op-com :(
« Réponse #5 le: 11 mars 2012 à 11:07:02 »
 :bien tiens nous au jus
« Réponse #6 le: 12 mars 2012 à 00:43:01 »
Tu a mis le contact sans démarrer?
« Réponse #7 le: 12 mars 2012 à 11:12:57 »
:up1
Une fois sur deux, avec mon Zaf, l'ECU (donc le calculateur moteur) ne répond pas si je ne démarre pas....
« Réponse #8 le: 12 mars 2012 à 11:57:08 »
Le mode veille ... ???
« Réponse #9 le: 12 mars 2012 à 12:21:18 »
:up1
Comme j'ai pus oublié ça je me fais avoir a chaque fois  :mur
Hors ligne le_tails
« Réponse #10 le: 12 mars 2012 à 20:31:59 »
Ben contact sans allumer oui.
Je pense avoir essayé en allumant mais a verifier. Je vais pas pouvoir ce soir.
En résumé, quelle est la marche a suivre ?
 que je puisse faire l'essai de facon optimale :)
« Réponse #11 le: 12 mars 2012 à 20:40:39 »
brancher l'interface, lancer opcom ( le logiciel pas le diagnostic) , brancher l'interface a la voiture, démarrer le  moteur,clic sur diag, tu seras dans la meilleur condition.
« Réponse #12 le: 14 mars 2012 à 14:00:38 »
 :nanana :nanana :nanana :nanana :nanana
Surtout pas !
La prise ODB possède 2 pins plus long, comme une prise USB, afin d'alimenter l'électronique avant l'arrivée des données.
L'ordre recommandé est donc :
Brancher l'OP-COM au PC
Lancer le logiciel
tester l'interface (setting/test inteface)
démarrer la voiture
brancher l'OP-COM à la prise ODB
Vérifier le dialogue au véhicule en faisant une reconnaissance auto du véhicule (diagnostique/ne pas choisir d'année mais "detect" ou "diagnose" je sais plus)
« Réponse #13 le: 14 mars 2012 à 21:55:22 »
ces deux pins qui correspondent au numéro 4 et 5 sur la prise ne servent pas d'alimentation, car sur la prise du véhicule ce sont des masses.
D"ailleurs si tu branches ton interface sur le PC sans la brancher sur le véhicule, l'interface s'allume. Ca ne marche pas de la même facon sur le VAG com
mais il faut mieux brancher d'abord l'interface puis la prise usb au pc
Hors ligne le_tails
« Réponse #14 le: 28 mars 2012 à 12:05:58 »
BOnjour a tous.
Désolé du retard de réponses, vacances oblige :)
J'ai essayé tout un tas de facons de faire puisque celà ne semble pas si evident que celà :):)
Résultat toujours pareil !
J'ai commandé un nouvel opcom, la suite a réception de celui ci !
« Réponse #15 le: 28 mars 2012 à 12:26:19 »
J'ai toujours procédé comme j'ai défini au dessus, jamais eu de problème... pourtant, mon OP-COM commence à avoir une sérieuse expérience :dents
BOnjour a tous.
Ca me semble quand même surprenant que seul l'ECU ne soit pas reconnu.... :reflexion
J'ai peur qu'un nouvel OP-COM ne change rien à ça...
Hors ligne le_tails
« Réponse #16 le: 28 mars 2012 à 13:39:33 »
Ben j'ai jamais rien reussi a faire de fait.
Dès que je branche j'ai ca. Sur le Zaf et sur une corsa de meme
« Réponse #17 le: 28 mars 2012 à 13:44:51 »
Moteur démarré, que ce soit sur le Zaf ou Corsa, l'ECU ne répond pas à l'OP-COM ??? :reflexion
Hors ligne tr77144
  • Date de 1ère mise en circulation: 19/10/2007
  • Motorisation: 1.9 cdt
  • Véhicule: zafira
« Réponse #18 le: 28 mars 2012 à 16:09:19 »
Salut je rencontre un probmème de connexion avec mon opcom. Peux-tu m'aider stp?
« Réponse #19 le: 28 mars 2012 à 16:14:24 »
Quel est ton problème ?
Habituellement, si le problème est identique, on poursuit un fil de discussion, autrement il peu être préférable d'en créer un nouveau afin de ne pas interférer de trop sur le fil de quelqu'un d'autre...
Hors ligne le_tails
« Réponse #20 le: 28 mars 2012 à 18:27:40 »
Oui c'est ca ! A priori qqun a déjà rencontré le soucis, vu sur le forum mais ne sais plus ou :(
Et résolu par un nouvel opcom !
Hors ligne le_tails
« Réponse #21 le: 02 avril 2012 à 17:17:39 »
Rebonjour a tous.
Donc, nouvel opcom recu aujourd'hui
Test fait, meme erreur.
Là je reflechi deux secondes et je lance en l'auto detection en CAN plutot qu'en KWP-2000
Et hop, ca vas un peu mieux. J'ai l'auto identification qui passe, qui me donne bien les infos du ZAF mais je peux rien faire, OPCOM revient a l'ecran d'avant avec juste les infos affiichées.
Quelqun a une idée ? je commence a désespérer là !
« Réponse #22 le: 02 avril 2012 à 21:21:17 »
 :coucou et ca donne quoi si tu interroges avec les infos qu'il te donne, et peux tu interroger les autres calculos (dans body)
Hors ligne le_tails
« Réponse #23 le: 02 avril 2012 à 22:02:15 »
Non je peux rien interroger, il ferme la fenêtre en question et revient a celle d'avant (KWP-2000 - CAN...)
« Réponse #24 le: 02 avril 2012 à 22:27:20 »
il ce passe quoi quand tu fais diag=>année=> body
