02 novembre 2026 à 07:51:13
Auteur Sujet: [Circuit de dépression] Probleme de puissance suite passage au garage  (Lu 8969 fois)
Hors ligne l.os
  • Date de 1ère mise en circulation: janvier 2006
  • Motorisation: 1.9cdti 120cv bm
  • Véhicule: zafira 1.9cdti 120cv bm finition elegance bleu brise
Salut a toute l'équipe , voila j'expose mon problème.
Zafira de 2006 1.9 cdti 120cv de 113 000 km jusqu'à la tout va bien, quelques petits soucis , l'alternateur a 80 000 km est la seule grosse réparation que j'ai faites jusqu'à présent.
Donc aujourd'hui je le donne pour changer les bougies de préchauffage (code ecn qui s'affichait) et remettre a zéro le compteur de l'inspection qu'il avait oublier de remettre a zéro lors de la précédente visite qui a eu lieu a 101 000 km.
Je récupere la voiture tout me semble correcte l'insp semble bien avoir ete remis comme il se doit les bougies oui en faisant le test code défaut plus rien apparait , par contre la gros doute .
En effet avant j'entendais bien le turbo et le pchitttt caractéristique et la rien sauf vers les 2500/3000 tr min et encore un léger bruit de turbo comme si il était étouffé, de plus en 5 a environ 80/90 ça peine on a l'impression d'avoir un 2.0hdi 90cv.
Je rajoute a ceci la consommation qui d'habitude fait entre 5l - 5.6l au 100km a 90km(grosse ligne droite de 20km) et la c'est passé a environ 3.8/4.8l au 100km en moyenne.
Que faire, que penser est ce grave ? mais ce qui est sur c'est que personnellement la ca me gave énormément car a chaque fois chaque réparation  toujours une couille derrière avec cette concession.
Je tiens a remercier d'avance tout le monde pour votre aide et saluer encore toute l'équipe.
Hors ligne l.os
aucun code défault
Hors ligne l.os
Petit test en plus ce matin a 110 en 6 eme pas de gouache un veau comme on pourrait dire et de plus il me semble sentir un a coup a partir de 2500tr/min comme si le turbo se mettait en marche a ce moment la.
Une durite?
Vérifies effectivement tes durites.
C'est bizzare qu'il n'y pas de code défaut :reflexion
Hors ligne l.os
C'est clair pourtant je fait bien comme il faut frein+accélérateur puis contact c'est bien ça rassure moi?
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
 :jap
Accélérer et freiner à fond sans relacher.
Mettre la clé et la tourner jusqu'à allumage du tableau de bord (sans démarrer)
Attendre 2 sec et garder les pédales enfoncées
sur l'afficheur kilométrique il devrait s'afficher :
ECN xxxx xx exemple défaut P1614 -- il devrait s'afficher  ECN161450
Hors ligne l.os
bin non rien ne s'affiche j'ai jeter un œil un peu . Les durites ont l'air correcte pour celle que j'ai pu voir ou toucher, après même en accélérant a fond sur place on entend pas le turbo mais petite info on l'entend légèrement en roulant ainsi que le pchiittt mais discret comme si il était étouffé alors que avant on l'entend bien.
Hors ligne l.os
Électrovanne peut être ? on peut la tester comment si ça se test
Hors ligne zedka
  • Date de 1ère mise en circulation: décembre 2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120CH MOTEUR Z19DT
  • Véhicule: Zafira B
salut I.os
dans ton cas, vu que c arrivée apres une intervention, voila ce que je controlerais :
1. verifie le circuit d'admission d'air (c l'hypotese la plus probable):
si le mécano s'est couché sur ton moteur pour bricoler  :wheelchair , il a pu déboité ou fissuré une durite (moteur tournan tu pourra détecter a la main la fuite d'air), donc vérifie manchon et serrage collier, regarde aussi si tu fume noir a l'accélération (combustion incomplete lié ici dans notre hypotese au manque d'apport d'air).
2. control les connexion electriques : apres intervention, le mécano a peut etre mal, voir oublié de remettre un connecteur (parce que qd tu bricole il faut tj tous démonter pour accéder a ce que tu veux ), je pense par ex au connecteur du débimetre sur ta durite d'admission, au capteur de pression, au connecteur de l'EGR, voir au connecteur du capteur de recopie de ta soupape de turbo si le capteur est présent et si le mécano est allé jusqu'a bidouillé par la.... ceci dit t'a pas de défaut..??, mais bon, vérifie qd meme les connexcions !
3. si tu parles d'un accoup de puissance, c'est peut etre aussi lié a la commande de ton turbo :
la commande via l'électrovanne est défaillante (avant d'incriminer l'EV, il faut verifier le circuit de commande en dépression)
_ controle les petites durites du circuit de dépression de l'electrovanne de commande : vérifie tout le circuit pneumatique (coupures, percages, pincement...) Il suffit qu'il soit legerement percé pour perdre la puissance à bas régime.
_ test ta Géométruie Variable avec sa soupape waste gate: débranche la petite durite qui arrive au turbo et regarde si tu as de l'aspiration par cette durite (moteur tournant). Quand tu la rebranches sur le turbo, la commande de géométrie (la tige) doit remonter legerement.
demande a ton pote de demarrer, et en regardant la tige du turbo, tu dois la voir s enfoncer d'une  10ene de mm environ .. si c le cas c que ta Gv est ok .. . (je dis ca car je l'ai lu mais je n'ai jamais ue l'ocasion de le faire  :casque)
mais a y pensé de plus pres c ton accoup de puissance qui me fais pensé a une tige de GV qui bouge donc par accoup (waste gate gripée par ex. ?).
au final je reste quand meme sur l'option 1, ou un manchon déchiré peut causé ta perte et meme des accoup de puissance.
bon courage et tiens moi au courant.
Hors ligne l.os
Merci l'ami comme d'hab on peut compter sur l'équipe de fo magnifique équipe.
Je vous tiens au courant ,j'y vais demain des 8h.
Hors ligne l.os
bonjour l'équipe retour de la concession à la valise rien n apparaît selon eux ils oriente alors vers la vanne egr.Celle si était apparent encrasser donc il me l on dégripper et nettoyer enfin ils me disent c est bon ça marché tout est ok.Perso j étais sceptique.Et j avais raison rien qu en 1er 2em3em idem passe bruit de turbo sous les 3000tr/min et à ce moment la il reste discret et toujours un manque de puissance significatif sorte les rames à 110/130  km/h en 6eme . Donc c est messieurs me change la vanne egr complete maintenant et je doute encore.du résultat.À savoir il teste ma voiture sur 2km sur une voie à 50km/h ils sont fort.
 :eek , au retour t aura un PV pour exes de vitesse  :dents
drole de piste d essais  :bah
ps:rempli ton profil pour savoir le genre et la motorisation de ta voiture  :icon_wink
Hors ligne denver
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2004
  • Véhicule: signum elegance
pour ma signum 1.9 120cv même problème, mon ami mécano pense lui aussi a la vanne egr ou au papillon car RAS sur la valise, demain dégrippage de tout cela,et remontage, et moi aussi aucun code erreur d'ailleurs même pour le CIM, aucun truc affiché alors qu'il y as un probleme.
Hors ligne l.os
Enfin , suite des feux de l'amour version zafira 1.9cdti 120cv.
C'est quand même qu'ils y ont passé 3h dessus alors que je leur avait donner la piste ,car la vanne egr quand même je trouvait ca gros.
Résultat mince alors me dit le mécano au téléphone , c'est un des petites durites en métal qui est fissurée au niveau de la soudure sur une patte de fixation.
Remplacement pour info valeur 104€, et me dit pas que c'est pas vrai ca marche de nouveau trop fort le mécano. :thumbup
Ensuite la douloureuse la facture et la dommage pour eux je suis très tête de mule parfois con ,j'avoue mais ils me demandaient 404€.
On recalcule ensemble test vanne egr + dé grippage a 90€(1h40 quand même).Déjà hop ca saute puisque cela n'as pas résolu le problème.
Ensuite viens la vrai solution, 3h de recherche de panne a 70€ l'heure c'est pas donné (je précise ce matin, bof pas besoin, on sort la valise et hop rien ne s'affiche mais on fait la vanne egr des fois que....)et le tuyau a 104€ environ.
Calcul savant et hop une grosse gueulante et on arrive a 90€ c'est pas magique ça lol.
Voila en attendant tout marche sur des roulette et je tiens a remercier toute l'équipe pour l'aide par contre je trouve ca con de mettre des tuyau comme ceux ci directement je crois sur le bloc moteur(je dois vérifier)sans silent- bloc pour amortir les vibrations ,qu'en pensez vous.
Je mettrais les photos des que possible .
Merci a tous en espérant que cela va en aider d'autres
 :bien
c est pas les feux de l amour ça,c est dallas  :dents
