Oui, c'est tout à fait vrai, et pour n'importe quelle dimension de jantes.
Il y a 5 principales caractéristiques qui permettent de savoir si une jante est adaptée à ton véhicule :
* Diamètre : par exemple 15"
* Largeur : à choisir en fonction de la largeur des pneus
* Nombre de trous (ou de boulons) pour la fixation : 5 sur Zafira A ou B
* Entr'axe : 110 sur les Zafira A ou B
* Déport (noté ET) : entre 35 et 39 maxi sur un Zafira B, plus élevé pour le Zaf A
Par exemple, en 15 pouces, il te faudrait des jantes 6J15 ET37 5x110.
Par contre, j'ai une question. Es-tu sûr que des jantes 15 sont compatibles avec ton Zafira?
En principe, elles ne se montent que sur les "petits" moteur essence sur le Zaf B.
