29 octobre 2026 à 10:43:22
Auteur Sujet: Jantes alu Zaf B en 16pouces  (Lu 4809 fois)
Hors ligne Thaiv
    • Mon Moi Web
  • Date de 1ère mise en circulation: sept 2005
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel Zafira II
« le: 03 mars 2012 à 20:18:16 »
Pour cet hiver j'ai mis des pneus hiver ( après un accident a cause de la neige l'hiver dernier et des pneus 4saisons plutôt usés) a l'avant. pour la pose de pneus été, le mec de chez Opel m'a dit que ce serait gratis et que je pouvais ramener une paire de jante en 15pouces mais de ne pas prendre n'importe quoi comme jante ( meme si je vais en acheter a la casse) ( tole ou alu) à cause de l'entraxe, qu'il pourrait les commander si je voulais le temps voulu.
Faut vraiment que je fasse attention si je veux en acheter par moi même ou pas ? des jantes 15" ne sont pas adaptable sur tous les véhicules ?
edit j'ai rectifié, c'est 16" et pas 15 ! ^^
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Re : Jantes alu Zaf B en 15pouces
« Réponse #1 le: 03 mars 2012 à 20:53:29 »
Oui, c'est tout à fait vrai, et pour n'importe quelle dimension de jantes.
Il y a 5 principales caractéristiques qui permettent de savoir si une jante est adaptée à ton véhicule :
* Diamètre : par exemple 15"
* Largeur : à choisir en fonction de la largeur des pneus
* Nombre de trous (ou de boulons) pour la fixation : 5 sur Zafira A ou B
* Entr'axe : 110 sur les Zafira A ou B
* Déport (noté ET) : entre 35 et 39 maxi sur un Zafira B, plus élevé pour le Zaf A
Par exemple, en 15 pouces, il te faudrait des jantes 6J15 ET37 5x110.
Par contre, j'ai une question. Es-tu sûr que des jantes 15 sont compatibles avec ton Zafira?
En principe, elles ne se montent que sur les "petits" moteur essence sur le Zaf B.
Hors ligne Thaiv
    • Mon Moi Web
« Réponse #2 le: 06 mars 2012 à 08:52:06 »
Marcus : Par contre, j'ai une question. Es-tu sûr que des jantes 15 sont compatibles avec ton Zafira?
heu effectivement, ceux sont des 16pouces que j'ai ... erreur de pavé retranscription !
je pensais que " toutes" les jantes ayant le nb de tous ( ou boulons) pouvaient correspondre ! je pensais pas qu'il y avait aussi a prendre en compte le deport et l'entraxe...
merci pour l'info !
Re : Re : Jantes alu Zaf B en 15pouces
« Réponse #3 le: 06 mars 2012 à 10:20:31 »
La question a été close, mais juste pour information :
Aucun Zaf B n'est capable d'accepté du 15", du fais du trop grand diamètre des disques de frein avant. En 16", c'est déjà limite...
Hors ligne marcus
Re : Jantes alu Zaf B en 16pouces
« Réponse #4 le: 11 mars 2012 à 09:47:34 »
@Ludo
Extrait de la notice du Zaf B : Le paragraphe sur les pneus hiver se trouve page 187 dans la notice que j'ai téléchargée il y a un an
 :bah
Mais du coup, je me demande si je peux mettre des 15" en pneus hiver  :reflexion (par contre, je suis bien conscient que si je passe de 225 à 195, il va falloir entrer doucement dans les rond-points)
Sur cette annonce : http://cgi.ebay.fr/4x-Winterkomplettrader-195-65R15-OPEL-SIGNUM-ZAFIRA-B-/170674429478?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item27bcfd1e26 , ils disent jusqu'à 103kW sur le Zaf B
Re : Re : Jantes alu Zaf B en 16pouces
« Réponse #5 le: 12 mars 2012 à 14:24:50 »
@Ludo
 :bah
Ben écoute, personnellement, je suis en 205/55/16 en pneu hiver, ça me va très bien et accroche parfaitement bien...
Pour ce qui est du 15", je sais aussi que mon Zaf ne pourrais en aucun cas les accepter, déjà en 16", je ne passe pas le petit doigt entre la jante et l'étrier de frein avant...
A savoir :
Le Zafira B peut être équipé de 3 dimensions de disque de frein avant.
Une petite (280mm), permettant surement de passer du 15", ces disques sont de série sur les petits moteur essence 1.6 et 1.8.
Une moyenne (308mm) utilisé sur les diesel 1.7 et 1.9 ainsi que l'essence 2.0, ces disque empêchent le montage de jantes de 15".
Une grande (322mm) utilisé sur la version OPC, diamètre de jante minimum de 17"...
