03 novembre 2026 à 09:50:47
Auteur Sujet: [Divers] Demande de précision sur code défaut 007071  (Lu 4718 fois)
Hors ligne gam57
  • Date de 1ère mise en circulation: 30/11/2005
  • Motorisation: 1.9 120ch
  • Véhicule: Zafira
« le: 29 février 2012 à 15:32:33 »
J'ai ce mat sur Zaf b 120 ch , les codes défaut : 007071 et 00161450.
J'ai parcouru le forum pour lire les infos sur ces codes, soit,
mais sur le code 007071, cela correspond au :
- Thermostat d'eau ou
- à la sonde de température extérieure,
- ou bien les deux.
ceci dans le but de changement de ces pièces.
Merci.
Re : [Divers] Demande de précision sur code défaut 007071
« Réponse #1 le: 29 février 2012 à 15:56:10 »
- ou bien les deux.
Merci.
P0070 : Capteur de température extérieur. Si tu n'as pas de problème d'affichage de la température extérieure, tu peux l'ignorer
P1614 : Signal erroné reçu de l'Immobiliseur. As-tu eu un problème de reconnaissance de ta clé ?
Hors ligne gam57
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 29 février 2012 à 16:07:49 »
Merci ludo91 pour ta réponse.
A priori, pas de différence de temp sur le tableau de bord avec par ex : ° de pharmacie.
Pas vu de prob ave les fonctions de la clé, ni avec les commandes diverses, pour le moment.
Ces codes sont apparus après que mon zaf a passé des nuits dehors par - 25°, en le démarrant j'ai cru qu'il explosait.
J'attends les 40 start et stop pour vérif.
Euh ! le capteur, il se situe ou ?
« Réponse #3 le: 29 février 2012 à 16:09:45 »
Je pense que tes codes d'erreurs disparaitrons d'eux-même :icon_wink
Le capteur de température extérieur est dans le parechoc avant, dans la grille basse centrale. Entre deux lamelles, tu verras un petit capteur cylindrique, c'est lui :icon_wink
Hors ligne gam57
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 29 février 2012 à 17:49:52 »
J'ai regardé dans le menu caché, page 6, sur Bus j'ai en fin de ligne : 40, grave docteur ?
« Réponse #5 le: 01 mars 2012 à 12:40:43 »
Tu as ce "40" uniquement dans la ligne "BUS" ? Pas dans les lignes "WARN", "ACK" ou "STORE" ?
Je ne sais pass si tu as lu le fil du menu caché : http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,344.0.html Tu y trouvera pas mal d'infos.
Pour ton "40" cela exprime que l'ODB a détecté quelque chose mais qu'il ne t'en a pas informé.
Exemple : Liquide de lave glace bas.
1. apparition d'un code dans "BUS"
2. envoi du code dans "WARN" ce qui provoque l'affichage d'un pop-up à validé par l'utilisateur
3. si affichage correct du pop-up, le code est transmis dans la ligne "ACK"
4. si l'utilisateur valide et que ce code doit être stocké, apparition du code dans "STORE"
Tu n'est pas le premier à voir afficher ce "40" sur la ligne de BUS, cependant, de mémoire, la personne qui avait ça et à qui j'ai passé l'OP-COM n'avait pas de message d'erreur. A savoir aussi que suivant la version de ton ODB, ce 40 peut s'afficher complètement différemment sur un autre Zaf.... :spamafote
Je pense que tu n'as pas à t'en inquiéter :icon_wink
Mais si vraiment tu es curieux de comprendre le fonctionnement de ton zaf, tu peux faire des recherches sur le forum pour les sujets "OP-COM" et "Menu caché" :bien
Hors ligne gam57
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 01 mars 2012 à 16:17:36 »
Merci ludo,
Je vais investir dans un op-com.
Mais à trop regarder si des codes défauts apparaissent, consulter l'ODB, je vais finir hypocondriaque des codes.
Je ne suis pas de la génération Y, loin de là, plus simple avant, contact et roule.
« Réponse #7 le: 01 mars 2012 à 16:34:53 »
Merci ludo,
Oh que oui, bien plus simple avant (même si je fais parti des "jeunes" :tooth )
Personnellement, j'ai un OP-COM, l'EPC 4, le TIS2000 et GlobalTIS (logiciels Opel), mais c'est plus en cas de problème, autrement, tant que ça roule, je ne cherche pas la petite bête :icon_wink
