05 novembre 2026 à 22:50:26
Auteur Sujet: Changement des plaquettes de freins av  (Lu 11645 fois)
Hors ligne Lucky
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/11/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120ch
  • Véhicule: Opel Zafira
« le: 07 février 2012 à 11:42:01 »
Slt  a tous
Je dois changer mes plaquettes de freins  avant sur mon Zaf  et je souhaiterai le faire moi-même    :reflexion
Les plaquettes de freins chez Oscaro sont moins chères que chez Opel (du simple au double a prioris)
Quel marque me conseillez-vous (ATE) ? Faut'il acheter le cable sonde si il y en a un,?
Me faut'il un outillage spéciale surtout  pour repousser le piston  sur mon Opel Zafira cdti ?
Merci  :ave
Lucky
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-opel-zafira-b-1-9-cdti-120cv-10017-10034-2466-gt
 http://www.oscaro.com/contact-d-avertissement-usure-des-garnitures-de-frein-opel-zafira-b-1-9-cdti-120cv-407-10034-2466-gt
Re : Changement des plaquettes de freins av
« Réponse #1 le: 07 février 2012 à 12:30:53 »
 :coucou pour la marque je ne peux te consellier (perso j'ai mis bosch)
pour le temion sur le lien que tu as mis il est sur les plaquettes donc regarde si sur celle de toi zaf en sont equipées (la languette sur le cote des plaquettes)sur mon zaf je n'ais que ces languettes pas de capteur .
Pour repousser les pistons tu peux utiliser un grand serre joint (tu laisse la plaquette usager cote piston pour prendre appui dessus ) a l'avant il faut juste les repousser,pas comme a l'arriere où il faut en plus les tourner si on as le même motage en outil il te faut une bonne paire de mains,une clés allen de 7 et un grand serre joint .
Est ce les jantes que tu as,sur ton avatar de profil,si oui (j'ai les même )tu devrais arrivé a voir si tu as ces languettes ?ou bien demonte ta roue fais une photo
sur la photo je les ais cerclé en rouge
Photo d'une de mes plaquette
Hors ligne Lucky
« Réponse #2 le: 07 février 2012 à 20:50:37 »
 :up1 FANTOME91
Affirmatif il y a bien la languette d' indicateur d'usure  sur la plaquette roue gauche comme a droite  donc normalement pas de sonde .
il me reste a savoir  lesquelles  prendre car en plus les cotes varies +ou- selon les marques.
Sinon quelle mesure sur des plaquette neuves il y a t'il entre le disque et l'espace de la languette car moi il doit me rester environ 5mn
Thx
« Réponse #3 le: 07 février 2012 à 20:57:28 »
si il te reste 5 mm c'est bon moi il devait me resté environ  2ou3 mm
j'ai retrouvé c'est celle la que j'ai mis
 http://www.piecesetpneus.com/articles.aspx?search=0986424707&artid=1863398
Hors ligne Lucky
« Réponse #4 le: 09 février 2012 à 17:09:54 »
Slt
Bon cela y est j ai commandé le Jeu de 4 plaquettes de frein avant BOSCH : 0 986 424 707 les même que FANTOME91  ceux-la   http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-bosch-0-986-424-707-81586-10017-p
Merci a tous  :bien
« Réponse #5 le: 09 février 2012 à 17:27:26 »
 :bien  :coucou si tu as d'autres questions sur le remplacement hésite pas
