pour la marque je ne peux te consellier (perso j'ai mis bosch)
pour le temion sur le lien que tu as mis il est sur les plaquettes donc regarde si sur celle de toi zaf en sont equipées (la languette sur le cote des plaquettes)sur mon zaf je n'ais que ces languettes pas de capteur .
Pour repousser les pistons tu peux utiliser un grand serre joint (tu laisse la plaquette usager cote piston pour prendre appui dessus ) a l'avant il faut juste les repousser,pas comme a l'arriere où il faut en plus les tourner si on as le même motage en outil il te faut une bonne paire de mains,une clés allen de 7 et un grand serre joint .
Est ce les jantes que tu as,sur ton avatar de profil,si oui (j'ai les même )tu devrais arrivé a voir si tu as ces languettes ?ou bien demonte ta roue fais une photo
sur la photo je les ais cerclé en rouge
Photo d'une de mes plaquette
