05 novembre 2026 à 06:42:21
Auteur Sujet: [astra H 1.7 CDTI] GROS soucis ASTRA H  (Lu 65751 fois)
Hors ligne pasqual7390
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra H
« le: 20 janvier 2012 à 18:11:53 »
 Bonsoir à tous, voilà je suis nouveau sur ce forum et je me rend compte que tout ça est bien pratique  :bien
Voilà, mon Astra H connait quelques soucis...pour commencer elle a eu des soucis de perte de puissance lorsque elle arrivait vers 3200 tours. alternativement c'est le témoin avec la clé à molette ou le témoin moteur qui s'allumait.  Un bon nettoyage du turbo et de ses durits, vanne egr y compris à apparament résolu le problème.  La cata, c'est que maintenant elle donne l'impression de tourner sur 3 pattes, le moteur tremble bizarrement quand je mets le régime à 1500 tours, si je coupe le moteur à chaud je ne sais plus la remettre en route tant qu'elle n'est pas froide et comme si ça ne suffit pas, si je la laisse au ralentit plus de 10 minutes.....elle s'éteint toute seule . :nep
Suivant vos bons conseils, je suis allé voir les codes erreurs et le résultat est le suivant : ecn 62102, ecn 33529, ecn 50074.
Alors je ne les ai pas trouvé sur votre longue liste, quelqu'un pourrait il m'aider.
D'avance je vous remercie tous car je suis désespéré et à bout de nerf.  :mur
LE SAVOIR QUE L'ON NE COMPLÈTE PAS CHAQUE JOUR DIMINUE TOUS LES JOURS.
Re : GROS soucis ASTRA H
« Réponse #1 le: 20 janvier 2012 à 18:51:14 »
 :coucou es tu sur de ne pas avoir oublié un 0 devant tes codes si c'est le cas
ecn  0 62102=> P0621    Alternateur - lampe témoin de charge L - panne du circuit
ecn  0 33529=> P0335    Capteur de vilebrequin - panne du circuit
ecn  0 50074=> P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
Si je ne me trompe pas
  • Véhicule: astra H
« Réponse #2 le: 21 janvier 2012 à 16:52:05 »
 :reflexion voilà la suite de mes problèmes, le moteur se coupe tout seul en roulant !?!?!? :mur
A croire que dès que le moteur est chaud celui-ci se coupe et plus moyen de remettre en route.  Il faut attendre que il refroidisse et puis c'est repartit pour 3,4,5 kms.
Un copain m'a dit qu'il ce pourrait que ce soit la sonde de vilebrequin au vu des codes défaut que j'ai découvert grâce à ce forum.
Alors qu'en est il ?? quelqu'un saurait il me mettre sur une voie ??(pas de voie de garage) lol :blink
Je vais devoir absolument passer par le garage Opel mais je voudrais votre avis afin de ne pas me faire arnaquer.
MERCI  :ave2 d'avance pour vos réponses.
PS : il n'y a pas de 0 avant le code.
  • Véhicule: astra H
« Réponse #3 le: 22 janvier 2012 à 07:57:42 »
 :huh beuhhh personne qui sait m'en dire plus?? Ca c'est bizare :why
Bof, j'attends encore un peu avant d'y mettre le feu....non c'est pour rire!!
M'enfin si qq a des idées je suis preneur. Merci  :bah
  • Véhicule: astra H
« Réponse #4 le: 06 mai 2012 à 12:25:16 »
je connais aussi un soucis avec mon astra H 100 cv de 2008.  En effet de temps a autre, le temoin "voiture + clef a molette" s'allume et la voiture a une perte de puissance (plus de reprise).  Des fois elle repart toute seule après qq kilomètres.  j'ai bien le code "ecn 50074" qui est au tableau de bord mais pas moyen de connaitre l'origine de la panne.  Le mécano me dit que le code correspond a "problème de vitesse" et veux maintenant reprendre la voiture afin de verifier le cablage !?!?.
Il faut dire aussi que j'ai déjà remplacé les 4 injecteurs, une sonde et fait un nettoyage du turbo.
Alors que faire et qq a t'il une idée de ou exactement peut venir cette panne?
Merci d'avance a tous.
« Réponse #5 le: 06 mai 2012 à 12:29:01 »
j'ai deplacé ton message dans ton topic. pour poursuivre tranquillement..  :jap
Hors ligne Identifiant
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2004
  • Motorisation: 1.7 cdti 100cv
  • Véhicule: opel astra H
« Réponse #6 le: 06 mai 2012 à 12:38:02 »
Salut pour ton code ecn 50074, il me semble que c'est sa :
(C'est tout de même mieux d'attendre confirmation de Fantome, moi je ne suis pas sur ^^)
Par contre j'avais + ou - les mêmes symptôme sur la mienne et en faite j'avais 2 injecteurs/ 4 en train de lâcher (pas encore Hs mais bientôt)
Voila A+
Franchement, tu veux me faire un cadeau d'anniversaire? Achète-moi une Opel GT! =D
  • Véhicule: astra H
« Réponse #7 le: 06 mai 2012 à 13:38:40 »
je connais  un soucis avec mon astra H 100 cv de 2008.  En effet de temps a autre, le temoin "voiture + clef a molette" s'allume et la voiture a une perte de puissance (plus de reprise).  Des fois elle repart toute seule après qq kilomètres.  j'ai bien le code "ecn 50074" qui est au tableau de bord mais pas moyen de connaitre l'origine de la panne.  Le mécano me dit que le code correspond a "problème de vitesse" et veux maintenant reprendre la voiture afin de verifier le cablage !?!?.
 :mur
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 06 mai 2012 à 14:11:48 »
si personne n'a répondu pour le moment, c' est que la réponse n'est pas encore trouvée, mais je suis sur que ca va venir.
merci de ne pas reposter le même message.
« Réponse #9 le: 03 juillet 2012 à 21:28:41 »
ton collecteur ressemble a cela
capteur flèche orange
  • Véhicule: astra H
« Réponse #10 le: 05 juillet 2012 à 18:40:29 »
La photo qui a été postée, est-ce bien le moteur de l'astra H 1.7 cdti ? je ne vois pas cette configuration dans mon moteur !!!   :reflexion
petit détail qui a peut être son importance, c'est quand je mets les gaz et que je suis en côte qu'elle se met en sécurité...
« Réponse #11 le: 05 juillet 2012 à 20:24:11 »
 :coucou mets une photo de ton moteur du genre
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : GROS soucis ASTRA H
« Réponse #12 le: 05 juillet 2012 à 22:54:54 »
il s’étouffe peut-être, elle se met en secu quand il as besoin de toute sa puissance si j'ai bien suivi.
dans les tours sur autoroute pas de problème?
  • Véhicule: astra H
« Réponse #13 le: 06 juillet 2012 à 19:57:56 »
Pas besoin d'être dans les tours pour qu'elle se mette en sécurité, j'ai encore eu le cas tantôt ou j'ai roulé sur autoroute sans soucis et quand je suis sortis lors du redémarrage après le stop du rond point, boum elle s'est mise en sécurité.  J'ai un voisin qui me dit que c'est normal car j'avais dessus un boitier de puissance et que je l'ai retiré alors le calculateur en perd son latin et que je dois faire réinitialiser le moteur ?!?!
Je mets la photo au plus vite FANTÔME 91.   :mur
C'est elle que je vais mettre dans un mur si ça continue.   :mad3
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #14 le: 06 juillet 2012 à 22:28:12 »
rien a voir avec le boitier je pense, mais peut-être une EGR..
  • Véhicule: astra H
« Réponse #15 le: 06 juillet 2012 à 23:03:14 »
dès demain je mets une photo de mon moteur afin de localiser l'egr et capteur de suralimentation et toutes autres pistes qui me permette de résoudre le soucis.
Merci pour votre aide.  :ave2
« Réponse #16 le: 07 juillet 2012 à 00:07:01 »
C'est ta vanne EGR qui est encrassé fait la néttoyé et tu n'aura plus aucun souci. (Courant sur cette voiture)
Pour pas que sa se reproduise je te conseille de mettre du lubrifiant (nettoyant moteur) ts les 10 000km sa coute entre 4 et 20e
(4e pour le 1er prix a leclerc 20 pour le fuelguard chez opel) tant que c'est preventif le 4e est suffisant je trouve
  • Véhicule: astra H
« Réponse #17 le: 07 juillet 2012 à 08:43:06 »
OKI je me mets ce matin a nettoyer la vanne EGR en espérant ne pas faire de connerie.  Je profite également pour poster une photo de mon moteur afin d'en savoir un peu plus sur lui...Fiat, Isuzu,GM ?? et ou sont les pièces incrminnées.
« Réponse #18 le: 07 juillet 2012 à 08:52:32 »
 :coucou elle est où la photo :reflexion
  • Véhicule: astra H
« Réponse #19 le: 07 juillet 2012 à 10:59:57 »
 :whistling je sais pas elle est pas arrivée
« Réponse #20 le: 07 juillet 2012 à 11:03:26 »
  • Véhicule: astra H
« Réponse #21 le: 07 juillet 2012 à 11:08:02 »
comment je fais??   :reflexion pas doué ou alors trop énervé avec cette panne.
Ai démonté ce que je croyais être la vanne EGR mais en fait il semblerait que c'est le "boitier papillon" que j'ai démonté. Ben zut alors.
  • Véhicule: astra H
« Réponse #22 le: 07 juillet 2012 à 11:10:10 »
elle est peut être un peu floue je vais arranger ça au plus vite !
  • Véhicule: astra H
« Réponse #23 le: 07 juillet 2012 à 11:26:35 »
Voilà la version démonté et entouré ce que j'ai démonté pensant que c'était la vanne EGR.
« Réponse #24 le: 07 juillet 2012 à 11:31:15 »
non boitier papillon
