27 octobre 2026 à 15:01:16
Auteur Sujet: Vibrations dans le volant  (Lu 7684 fois)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« le: 27 septembre 2006 à 09:16:53 »
Voilà depuis que j'ai changé mes pneus, j'ai ce problème de vibrations dans le volant à partir de 110 km/h  :mad3
Pour ceux qui dirait d'office que c'est l'équilibrage  :nanana j'ai fait changer 2 pneus à l'avant donc en "primacy hp" et lorsque j'ai vu que ça vibrait, je les ai passé à l'arrière ! c'est pareil ! :tongue
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
Re : Vibrations dans le volant
« Réponse #1 le: 27 septembre 2006 à 09:29:45 »
De les passer à l'arrière, cela ne ressout pas le problème. S'ils sont mal équilibrés, tu le ressentiras à l'avant ou à l'arrière
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #2 le: 27 septembre 2006 à 09:44:55 »
 :merci Vu sous cet angle  :reflexion Tu peux me convaincre un peu plus  :ave2 Tu veux dire que les vibrations d'un pneu mal équilibré à l'arrière donnerait des vibrations dans toute la caisse, et plus particulièrement dans la direction ?
Hors ligne Salsita
« Réponse #3 le: 27 septembre 2006 à 09:57:51 »
Le volant est le lien qui te fait ressentir le plus les problèmes liées à la route ou aux pneumatiques. Donc si ton pneumatique arrière n'est pas équilibré et provoque des oscillations, ses informations remontent dans le volant
Phares bi-xenon
Hors ligne BoumBoum
« Réponse #4 le: 27 septembre 2006 à 10:09:09 »
Les vibrations, ce sont souvent des histoires de roues : equilibrage, usure, etc...
mon anecdote :
Sur ma passat, achetée à 60.000 km, ils venaient de changer le train avant.
L'arrière, d'origine, était toujours bon.
10.000km plus tard, des vibrations commencent à apparaitre : ça commence vers 120,
et au-dessus de 160 ça disparaît (pas pratique pour faire de l'autoroute)
Comme la masse de l'équilibrage peut se décrocher de temps en temps, je vais chez
Norauto pour le faire vérifier : tout est bon, mais ça continue.
Chez VW, lors de la révison suivante, ils vérifient : tout est bon, mais ça continue.
Sentant que ça devenait de + en + fort, je suis retourné chez Norauto.
Là, y'a 3 mecs qui ont vérifié mes pneus pour que le dernier me dise que l'usure
des pneus arrières (toujours d'origine à 80.000km) n'est pas régulière (sorte de vague).
C'est dû au principe de supension adopté sur la passat. Lors de l'achat de la voiture,
ils auraient du permuter mes roues. Bref, je les change, et là, nickel, plus de vibrations.
Tout ça pour dire, que ça ne doit pas être ton cas, puisque ce n'est pas une passat,
et que tes pneus sont neufs  :cheesy
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #5 le: 27 septembre 2006 à 10:15:13 »
Ok, alors on a mis le doigt sur mon problème car j'ai constater lors du démontage des pneus, que le gars a mis sur une roue  deux  plombs sur le coté intérieur 1 de 20 et 1 de 30g qui se touchent  :icon_eek
La jante alu n'a pas pris de coup ou quoi que ce soit ! j'ai trouvé ça bizarre  :spamafote
en conclusion je crois qu'il faut que je retourne au garage  :mur
Hors ligne glopglop
  • Date de 1ère mise en circulation: septembre 2006
  • Motorisation: 120 CV
  • Véhicule: Zafira Cosmo Pack
« Réponse #6 le: 27 septembre 2006 à 11:04:08 »
Effectivement, la quasi-totalité des vibrations ont pour origine un pb de pneus : l'équilibrage originel n'est plus bon parce que : le pneu s'use de manière irrégulière ou les masselottes tombent ou la jante prend un pet (ceci expliquant parfois cela). Les jantes alu sont aussi un peu plus difficiles à équilibrer (les masselottes accrochent moins bien).
J'ai pu constater aussi que si la vibration intervient en dessous de 110km/h, c'est plutôt le train avant qui est en cause, et le train arrière sinon. Mais ce sont des constatations perso.  :bah
Et que sur mon ancien Picasso, il y avait aussi un pb de rigidité de la barre de torsion qui entraînait une légère vibration entre 125 et 140km/h (compteur)  :marteau
Vala, en tous cas, un passage chez un spécialiste du pneu est préférable à une visite chez son concessionnaire, pas forcément bien équipé.
Hors ligne flodav
  • Administrateur FO
    • http://www.forum-opel.fr
  • Motorisation: Z20LET
  • Véhicule: Zafira OPC
« Réponse #7 le: 27 septembre 2006 à 11:30:52 »
A chaque fois que j'ai changé des pneus, j'ai du refaire l'équilibrage au bout de 6 mois, j'imagine que les pneus travaillent et ne sont plus correctement équilibrés
Si vous avez un problème avec le forum, laissez-moi un petit message et je ferai mon possible
Jordan
Re : Re : Vibrations dans le volant
« Réponse #8 le: 27 septembre 2006 à 12:19:55 »
le problème vient du fait que lorsque l'équilibrage est fait les pneus ne sont pas sur le véhicule et il reprenne leur forme arrondi. Pour faire un équilibrage parfait, il faudrait rouler un peu avant d'aller faire l'équilibrage pour que le pneu prenne sa forme (du fait du poids du véhicule) et dès que l'on arrive au garage il faudrait mettre tout de suite la voiture sur le pont et faire l'équilibrage tant que les pneus sont chaud.
je sais pas si j'ai été clair... :reflexion
Hors ligne Salsita
Re : Re : Re : Vibrations dans le volant
« Réponse #9 le: 27 septembre 2006 à 12:24:40 »
Si pourquoi, tu ne comprends ce que tu as écrit ? :icon_mrgreen
Phares bi-xenon
Jordan
Re : Re : Re : Re : Vibrations dans le volant
« Réponse #10 le: 27 septembre 2006 à 13:46:53 »
si si je m'étais compris...enfin à peu prêt...  :icon_redface
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #11 le: 27 septembre 2006 à 14:39:50 »
Voilà un début d'explication, suite à mon passage chez Speedy pour refaire l'équilibrage  :rolleyes
- Mais mon pov monsieur, on vous a monté des masselottes pour jantes en toles  :clinoeil pour les jantes alu, il faut des masselottes autocollantes ....
et la roue sur le "gyroscope" il rajoute :
- C'est une catastrophe  :marteau
Et le gars m'a refait l'équilibrage en collant ses masselottes pratiquement au centre de la jantes  :jap
 :bah pour les vibrations, je sais pas ... on verra ce soir :icon_redface
Hors ligne Salsita
« Réponse #12 le: 27 septembre 2006 à 14:58:05 »
Ils n'ont pas abimé tes jantes (vernie) avec leurs masselotes ?
Phares bi-xenon
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #13 le: 27 septembre 2006 à 15:05:40 »
Si ... et maintenant en plus, y'a des coups de tournevis quand il les a enlevé  :mad3 mais bon c'est à l'intérieur donc ça se voit pas  :spamafote
Je suis très étonné du nombre de plombs qu'il m'a collé, y'en a au moins 50g  !? Ca vient d'ou ?
Hors ligne BoumBoum
« Réponse #14 le: 27 septembre 2006 à 15:09:36 »
C'est pas le premier des spécialistes du pneu qui aura fait cette co......rie.
 :mad3
Ils ne t'ont pas facturé le ré-équilibrage au moins ?
50g ça peut être normal, mais c'est vrai que ça fait beaucoup, surtout pour des jantes alu
Le principal, c'est que ça ne vibre plus.
Hors ligne chris
« Réponse #15 le: 27 septembre 2006 à 16:24:59 »
tiens nous informé RIC si apres etre rentré chez toi les vibrations ont disparus :bien
   j'espere que les roues de ton ZAF sera mieux  equilibré que sur la photo :eek :ange :ave
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #16 le: 27 septembre 2006 à 18:33:55 »
C'est le cas, tout roule super  :ange
Un petit  :icon_wink pour Salsita  :merci
Pour notre prochaine rencontre, pas de problème je la paye  :biere
Hors ligne chris
« Réponse #17 le: 27 septembre 2006 à 18:51:35 »
voila donc le probleme resolu pour toi  :bien
  PS: n'oublie pas .....quand il y en a pour 2 y en a pour 3  :alcoholic :biere :sourire-lunette
Hors ligne Salsita
« Réponse #18 le: 28 septembre 2006 à 07:07:04 »
Surtout que dans les Zafira, on peut en mettre  :biere :drink
Phares bi-xenon
