27 octobre 2026 à 22:40:07
Auteur Sujet: [astra g] Manque de puissance  (Lu 19663 fois)
Hors ligne tudo49
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/03/2000
  • Motorisation: 1,7 l dti
  • Véhicule: astra
« le: 02 janvier 2012 à 11:21:01 »
Bonjour a tous et bonne année, depuis quelque temps mon astra g de 2000  manque de puissance quand je suis dans une cote ou sur une route qui monte un peut .Dans la cote je suis a 50 km/h en 3eme et tout d’un coup elle a du mal a monté donc je me mes  pied au plancher et je suis obliger de passer en seconde et des fois en première j’ai aucun voyant qui s’allume on ma dit que sa pourrait être le débitmètre je les débrancher et j’ai rouler comme ça un voyant c’est allumer et j’avais retrouver la puissance même plus j’ai rebrancher et manque de puissance ,comment  savoir si c’est sur que c’est le débitmètre vu le prix j’ai pas envie de le changer pour rien merci
Re : Manque de puissance
« Réponse #1 le: 02 janvier 2012 à 12:13:04 »
Au vu des symptômes le débitmètre est hs.
Hors ligne tudo49
  • Véhicule: astra
« Réponse #2 le: 02 janvier 2012 à 18:19:12 »
ok merci plus qu'a passer a la caisse
Hors ligne Gaby206
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2001
  • Motorisation: 2.OL DTi 16v
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #3 le: 02 janvier 2012 à 22:32:49 »
Ca se trouve sur internet à partir de 60 euros
Re : Re : Manque de puissance
« Réponse #4 le: 02 janvier 2012 à 22:34:24 »
attention aux debitmetre "chinois" pas chers...  y a des exemples sur le forum de debitmetres neufs achetés sur le net qui sont defectueux..  un conseil mets y le prix normal...
« Réponse #5 le: 02 janvier 2012 à 22:51:14 »
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #6 le: 03 janvier 2012 à 13:21:38 »
Delphi c'est de la marque fiable ??? Je ne connais pas.
« Réponse #7 le: 03 janvier 2012 à 13:52:08 »
si DAVID te le propose c est que c est bon  :bien
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #9 le: 03 janvier 2012 à 15:47:31 »
Ah oui dingue, merci bcp
« Réponse #10 le: 03 janvier 2012 à 19:05:26 »
bah en fait les débimetre internet ne posent pas de probleme tant qu'on ne les commande pas avec la référence inscrite sur le corps du débimetre.
cette reference est juste celle du corps en plastique noir.pas de la sonde qui se trouve dedans.
« Réponse #11 le: 04 janvier 2012 à 11:31:58 »
Oui tu as raison Wifi :jap mais à priri le lien plus haut s'avère fiable.
Il faut juste préciser le type moteur dans le tableau à la commande.
Hors ligne tudo49
  • Véhicule: astra
« Réponse #12 le: 07 janvier 2012 à 20:33:41 »
bonjour et merci de vos réponse j'ai essayer de le nettoyer avec du nettoyant frein sa a rien fait toujours manque de puissance donc plus qu’a acheter un débitmètre
Hors ligne Toinou
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/06/2007
  • Motorisation: 1.9l CDTI 120cv
  • Véhicule: Astra H GTC Noire
« Réponse #13 le: 08 janvier 2012 à 00:37:58 »
As-tu relever tes codes ECN ?
Astra H GTC COSMO 1.9l CDTi 120cv noire de 2007 /Ex Astra G 1.7 DTI 75cv bleu de 2002 / Ex Clio 2 1.5 DCI 65cv verte de 2001
Hors ligne tudo49
  • Véhicule: astra
Re : [astra g] Manque de puissance
« Réponse #14 le: 08 janvier 2012 à 18:22:10 »
bonjour desoler de pas savoir mes c'est quoi les codes ECN et comment fai t'on merci
« Réponse #15 le: 08 janvier 2012 à 18:28:18 »
Hors ligne tudo49
  • Véhicule: astra
« Réponse #16 le: 09 janvier 2012 à 06:04:53 »
J'ai essayer rien pas de code meme en debranchant le debimetre a par que j'ai le voyant qui et entre huille et la baterie qui cliyote dans les deux cas merci
Hors ligne Gaby206
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #17 le: 13 janvier 2012 à 10:17:37 »
tu peux voir ici et c'est du Bosch
http://www.maf-shop.com/product_info.php/info/p69_BOSCH-D-bitm-tre---debimetre-pour-Opel-et-Vauxhall-0281002180-90.html/language/fr
Ils mettent du temps à livrer d'habitude ?
Ca fait une semaine qu'ils ont envoyé le colis.
« Réponse #18 le: 13 janvier 2012 à 15:22:20 »
5 à 6 jours c'est possible .
Hors ligne tudo49
  • Véhicule: astra
« Réponse #19 le: 01 mars 2012 à 14:36:15 »
Bonjour debimetre acheter plus qua le monter mes dans quelle sens la grille dans le debimetre vers le fitre a air ou l'autre merci
Re : Re : [astra g] Manque de puissance
« Réponse #20 le: 01 mars 2012 à 19:32:28 »
y a une fleche sur le dessus du debitmetre qui indique la direction du flux d'air
Hors ligne tudo49
  • Véhicule: astra
« Réponse #21 le: 01 mars 2012 à 19:46:37 »
Desoler d'etre novice mes le flux d'air vient du coté du fitre ou l'autre  :icon_question
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #22 le: 02 mars 2012 à 11:04:41 »
L'air rentre dans la boite à air, passe dans le débimètre puis fait sa vie dans le circuit d'admission.
« Réponse #23 le: 02 mars 2012 à 12:02:39 »
photo sur mon moteur mais le principe est le même pour tous les moteurs
les flèches vertes c'est le sens de circulation le air
Hors ligne tudo49
  • Véhicule: astra
« Réponse #24 le: 04 mars 2012 à 14:45:33 »
Bonjour merci de m'avoir aider avec les photos etc... J'ai changer de debimetre aujourd'hui la puissance et revenu on dirait que j'ai changer le moteur fini de rouler comme un tracteur merci a tous
