26 octobre 2026 à 14:55:18
Auteur Sujet: [astra g] Manque de puissance  (Lu 19637 fois)
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [astra g] Manque de puissance
« Réponse #25 le: 05 mars 2012 à 20:35:02 »
 :bien
« Réponse #26 le: 05 mars 2012 à 21:00:30 »
 :coucou content pour toi :bien
Hors ligne tudo49
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/03/2000
  • Motorisation: 1,7 l dti
  • Véhicule: astra
« Réponse #27 le: 21 juin 2012 à 17:19:37 »
Bonjour depuis mon changement de debimetre pas de probleme sauf depuis  trois semaine mon astra un comme un trou a l'acceleration j'appuis sur la pedale rien se passe et elle par d'un coup au bou de 2 seconde environ et depuis 2 jours le voyant du tableau bord (le meme que le debimetre) s'allume quand elle et bien chaude sa pourait etre quoi merci (je vais enmener samedi a la valise)
« Réponse #28 le: 21 juin 2012 à 17:35:59 »
Moi j’attends de voir le code défaut avant de dire des bêtises  :biens.
Hors ligne tudo49
  • Véhicule: astra
« Réponse #29 le: 24 juin 2012 à 12:33:39 »
Bonjour j'ai essayer de la passer a la valise mes le voyant ne c'est pas afficher en faite il s'allume ses irrégulier
« Réponse #30 le: 24 juin 2012 à 12:35:11 »
et pas de codes defaut  :reflexion
Hors ligne tudo49
  • Véhicule: astra
« Réponse #31 le: 24 juin 2012 à 14:02:10 »
Sans voyant sur le tableau de bord je peux avoir un code
« Réponse #32 le: 24 juin 2012 à 14:08:57 »
voyant = codes présent (actif)
plus de voyant = codes enregistrés non présent (plus actif)
en gros quand le voyant s'allume, il y a un problème (génération d'un code ou plusieurs), si quand tu arrête et que tu redémarre il n'y a plus de voyant, c'est qu'il ni a plus de problème mais le ou les codes restent enregistrer dans la mémoire pendant 40 cycles démarrage et  arrêt moteur ou effacement valise
Hors ligne tudo49
  • Véhicule: astra
« Réponse #33 le: 24 juin 2012 à 19:24:17 »
Ok merci dans la semaine je la passe a la valise merci
Hors ligne tudo49
  • Véhicule: astra
« Réponse #34 le: 27 juin 2012 à 04:29:08 »
Bonjour comme j'avais plus de feux stop (fusible grillé) c'est ce qui provoquer le voyant sur le tableau bord changement fusible plus de voyant faut que je voi le trou a l'acceleration debimetre je pense
