26 octobre 2026 à 01:44:25
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Bougie de préchauffage  (Lu 68577 fois)
Hors ligne CYRILTABURET
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv cosmo
  • Véhicule: Zafira
« le: 17 décembre 2011 à 12:37:45 »
Bonjour à tous, J'aimerai savoir ou se trouve les bougie de préchauffage pour un zafira 1.9 cdti de 2006, si possible avec des photos, merci d'avance
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Bougie de préchauffage
« Réponse #1 le: 17 décembre 2011 à 13:26:49 »
Salut !
si tu cherches bien ...il me semble qu'il y a un tuto sur le forum
« Réponse #2 le: 17 décembre 2011 à 13:27:26 »
 :coucou si je me trompe pas
 elles sont sous les ronds rouge
pour le tuto
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17456.0.html
« Réponse #3 le: 17 décembre 2011 à 14:26:18 »
il va pas les trouver là.
il a un 8 soupapes.
sur le 120cv, les bougies sont sur l'arriere de la culasse...tres difficile d'accès.
« Réponse #4 le: 17 décembre 2011 à 16:51:16 »
au tant pour moi  :ave
Hors ligne carlos59330
  • Date de 1ère mise en circulation: 25 03 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120cv
  • Véhicule: zafira elegance b
« Réponse #5 le: 31 décembre 2011 à 16:14:25 »
bonjour a tous ses vrai tres difficile d acces j ai commander sur oscaro mes bougies en bosch 49 eur les 4 frais de port inclus et je les est fait monter chez point s  1h50 de montage cout 70.50 eur donc sa vaut pas le cout de le faire toi meme car tres difficille d acces j ai assistee a la depose.
cordialement
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 18 février 2012 à 11:10:56 »
Bougies changées!! c'est vrai c'est galère mais avec de la patience on y arrive!! merci pour vaut réponse
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #7 le: 18 février 2012 à 17:23:42 »
 :bien
quelques photos et explications auraient été bienvenues pour les membres avec même motorisation
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 19 février 2012 à 16:35:20 »
 :up1   Oui je suis preneur
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #9 le: 21 février 2012 à 21:39:32 »
Je vous fais ça des que possible ( emploi du temps chargé!!! ), ma prochaine étape nettoyage de la vanne egr !!!
Hors ligne scoobydoo
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/06/2006
  • Motorisation: 1.9 120cv
  • Véhicule: zaf et subaru
« Réponse #10 le: 26 septembre 2012 à 16:53:52 »
120 euros chez roady avec main d oeuvre
100 euros de piece et 60 euro de main d oeuvre chez opel  donc 40 euros d écart pour le changement de bougies de préchauffage ça reste raisonnable non ?
« Réponse #11 le: 27 septembre 2012 à 17:21:56 »
Dites moi si je fait changé les bougies dans un norauto ou autre il me retire le code défault marquer par les bougies de prechauffages ?
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #12 le: 27 septembre 2012 à 17:25:29 »
Le code défaut s'effacera de lui même tout seul au bout de 40 cycles
Live free or die
« Réponse #13 le: 27 septembre 2012 à 17:32:10 »
Slt,
tu veux dire une fois les bougies changés et apres 40 démarrages cela s éfface obligatoirement ?
« Réponse #14 le: 27 septembre 2012 à 17:44:07 »
oui plus de défaut donc l'électronique efface toute seul les codes qui ne sont plus actif au bout des 40 cycles
« Réponse #15 le: 27 septembre 2012 à 17:54:59 »
Merci les gars :bien
Hors ligne Chris2410
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
« Réponse #16 le: 23 décembre 2012 à 21:29:00 »
Salut a tous!
Je dois changer les miennes sur un 16v donc la photo m'interesse... Par contre j'ai une question c**, comment on enleve le fichu cache moteur? Il est vissé ou clipsé? J'ai pas envie de tirer fort et tout cassé si c'est vissé.....
Merci d'avance !
« Réponse #17 le: 23 décembre 2012 à 22:16:16 »
Bonsoir
Le cache sur le moteur est clipsé, tire vers le haut, assez fort pour le déclipser ( il va venir facilement ne t'inquiete pas)
Je crois que dans la section tutos il y a comment les changer, va faire un tour
« Réponse #18 le: 23 décembre 2012 à 23:57:41 »
Ok, merci a toi Fantome!
Je vais voir ca demain pour le remplacement!
« Réponse #19 le: 24 décembre 2012 à 16:06:46 »
Ca y est, bougies de préchauffage changées!!!
J'ai eu quelques difficultés parce que je n'avais pas le bon cliquet, du coup il a fallu que je demonte le plastique sous le parebrise, mais dans l'ensemble, ca se fait assez bien.
Merci pour la photo en tout cas, ca m'a permis de ne pas chercher l'emplacement des bougies.
« Réponse #20 le: 25 décembre 2012 à 17:22:17 »
Question: Est ce qu'un problème de bougie de préchauffage peut créer un manque de puissance?
Depuis que j'ai changé mes bougies, ça a tourné nickel pendant un moment mais depuis hier soir, plus de puissance du tout... J'ai l'impression d'avoir perdu mon Turbo et ne roulant qu'en Diesel Atmo.....
HELPPPPPPPP    :mad3
« Réponse #21 le: 25 décembre 2012 à 17:44:34 »
je reprend une phrase de FANTOME91
Fais la manip suivante,
Pédales de frein et accélérateur enfoncées et mettre le contact sur II avant le lancement moteur, la a la place du kilométrage devrait apparaître un code ecn donne le nous  "
« Réponse #22 le: 25 décembre 2012 à 17:49:04 »
Je l'ai fais, le code défaut c'est ECN38008 qui correspond aux bougies de préchauffage. Mais j'ai cru lire qu'il fallait attendre 50 cycles pour que le code défaut s'efface.
Mes bougies ont été remplacées sans trop de problème hier.
« Réponse #23 le: 25 décembre 2012 à 17:51:22 »
t as bien fait attention au couple de serrage ? voir si tu n as pas bougé une durite ou autre qui pourait te faire une prise d air.
« Réponse #24 le: 25 décembre 2012 à 17:56:48 »
Pour le serrage, j'ai rapproché en contact a la main puis mis un petit coup de clé....
Je vérifierai les éventuels durites autour.
Une autre question par curiosité, j'ai eu a démonter mon cache plastique sous les essuies glaces et j'ai vu un connecteur electrique coté gauche qui n'etait pas relié. Mais j'ai pas de fiche, serait ce une option que je n'ai pas?
