25 octobre 2026 à 02:39:52
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Bougie de préchauffage  (Lu 68561 fois)
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Bougie de préchauffage
« Réponse #25 le: 25 décembre 2012 à 18:00:08 »
la je ne peux te repondre,mon zaf date un peut  :dents mais ce pourait etre le cas. FANTOME91 poura te renseigner s il passe par la  :icon_wink
Hors ligne Chris2410
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #26 le: 25 décembre 2012 à 18:06:50 »
Et par rapport au code défaut? on est bien d'accord que ce code était là pour mon problème de préchauffage? La perte de puissance peut être liée aux bougies?
De plus, est ce que tu connais quel genre de serrage il faut pour les bougies? Est ce qu'il y a un couple a respecter? Est ce que ça peut se faire sans clé dynamométrique et si oui, quel repère pour un serrage efficace?
« Réponse #27 le: 25 décembre 2012 à 18:31:26 »
pour le code
Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage,calculateur de gestion moteur
les bougies ne génèrent pas spécifiquement perte de puissance. c est soit un capteur,EGR, durite fisurée ou mal branchée.a voir.
« Réponse #28 le: 25 décembre 2012 à 18:39:27 »
pour le couple de serrage de memoire c est je crois 10nm.reste a confirmer par des pros  :icon_wink
« Réponse #29 le: 25 décembre 2012 à 21:16:06 »
Pour le serrage, j'ai rapproché en contact a la main puis mis un petit coup de clé....
Je vérifierai les éventuels durites autour.
Une autre question par curiosité, j'ai eu a démonter mon cache plastique sous les essuies glaces et j'ai vu un connecteur electrique coté gauche qui n'etait pas relié. Mais j'ai pas de fiche, serait ce une option que je n'ai pas?
Ce connecteur est prévu pour le capteur de qualité de l'air, mais j'ai l'impression qu'il est rarement présent.
Pour le couple de serrage, je peut regarder dans la revue technique du 120 CV. Mais en tout cas, il ne faut pas trop serrer car c'est dans de l'alu.
« Réponse #30 le: 25 décembre 2012 à 21:23:32 »
Donc je pense que mon serrage est bon, une fois en contact après vissage a la main, 1/4 de tour avec la clé sans forcer....
Merci pour le connecteur...
Bon, tout ça pour dire que je ne sais pas d’où vient mon problème de manque de puissance.... Peut être un FAP bouché?
Est ce qu'un connecteur de bougie mal emboité pourrait engendrer ce problème?
« Réponse #31 le: 25 décembre 2012 à 21:40:45 »
Bonsoir le serrage 1/4 de tour ces nickel et suffisant, pour le connecteur de mémoire tu n'as pas de perte de puissance, as tu fais un relevé de code erreur ?
« Réponse #32 le: 25 décembre 2012 à 21:46:44 »
Oui, pour le relevé de code erreur, c'est le ECN38008 comme indiqué plus haut...  :grin
« Réponse #33 le: 26 décembre 2012 à 19:58:28 »
vérifie le durites de turbo et que tu n'as pas débrancher une des petites durites
« Réponse #34 le: 27 décembre 2012 à 15:24:43 »
Je rentre a l'instant de 200kms d'autoroute... Rien en dessous de 2500 tr/min.
Je suis nul en mecanique, je ne suis pas contre une photo avec indication des durites a vérifier, si ce n'est pas trop demandé...;  :icon_redface
Apres, je fais appel aux modo,  si vous voulez que je créé un topic, pas de probleme. J'utilise celui-ci car j'ai l'impression que mes soucis sont liés aux changement de bougies....
Merci d'avance a tous!
« Réponse #35 le: 27 décembre 2012 à 16:29:09 »
Faudrait aussi contrôler si il ni a pas d'huile dans l'electrovanne de commande du turbo, à gauche en bas face au moteur, certains ont remarqué la présence d'huile a ce niveau, entraînant disfonctionnement du turbo.
« Réponse #36 le: 27 décembre 2012 à 22:16:07 »
Verdict: Encrassement au niveau de la vanne egr, pas la vanne meme mais juste avant.... Carrément des morceaux de calamine.... Bon, ce n'est pas encore parfait, mais demain je refais 400kms d'autoroute, ca devrait lui faire un grand bien!
