02 novembre 2026 à 14:26:53
Auteur Sujet: [Admission] Perte de puissance ZAFIRA 1.9 CDTI 2006  (Lu 19578 fois)
Hors ligne samnguen
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 09 décembre 2011 à 23:51:25 »
Bonjour a tous
Voila, j'ai depuis peu une perte de puissance de mon zafira avec le voyant moteur allumé. :ranting On ma dit de nettoyer la vanne egr, ce que j'ai fait. :icon_mrgreen
Aprés ça toujour le même problème.  :mur J'ai passé l'OPCOM, voici les défaut enregistré:
OP-COM - CAN Communication Window> 2006|Zafira-B|Engine|Z 19 DT
Total number of fault codes:  3
P0070 - Ambient Air Temperature Sensor Malfunction
(74)  - Not present
P1815 - Cruise Control Interface Malfunction
(72)  - Not present
P1125 - Throttle Actuator Malfunction
(61)  - Present
aider moi j'en peu plus.....merci d'avance.  :blanc
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : [Admission] Perte de puissance ZAFIRA 1.9 CDTI 2006
« Réponse #1 le: 10 décembre 2011 à 03:51:54 »
Les codes NOT PRESENT ont été mémorisés et ne semblent pas graves.
Sur F.O. tu trouveras une fonction de recherche (en haut à droite).
Cette recherche te montrera tous les fils de discussion traitant de ces codes, notamment : Message erreur 70458 ET 112561
Nettoyer la vanne EGR, c'est bien, mais il faut, également, nettoyer le capteur de pression, et le boitier papillon d'admission.
Ensuite, effacer les codes (avec op-com).
Merci de mettre à jour ton profile, il manque des infos sur ta motorisation 1.9cdti 150cv ? 120cv ? 100 cv ?
« Réponse #2 le: 10 décembre 2011 à 09:51:39 »
Bonjour a tous
(74)  - Not present
(72)  - Not present
(61)  - Present
 tu as aussi au niveau de la pédale d'accélerateur, il faut démonter l'UEC boitier sous le capot et le nettoyer avec du nettoyant contact et nettoyer les masses
Hors ligne samnguen
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 10 décembre 2011 à 11:16:09 »
merci de votre reponse. :ange
j attaque le demontage ce weekend et je vous ferais un retour.
Hors ligne samnguen
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #4 le: 11 décembre 2011 à 12:29:18 »
 :ange :ange :ange :ange :ange :ange
Effectivement c'étais le capteur de surpression qui étais vraiment bouché par cette  :grrr
voici les photos comme promis du papillon et du capteur
Après nettoyage et réset des erreurs plus de défaut. A mon avis il faudra que je le change.  :spoton
« Le monde du partage devra remplacer le partage du monde. »
de Claude Lelouch
Hors ligne samnguen
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 11 décembre 2011 à 12:31:23 »
de Claude Lelouch
Hors ligne samnguen
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 11 décembre 2011 à 12:32:51 »
Hors ligne cyrilio62410
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/10/2006
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira b 120 cosmo pack
« Réponse #7 le: 07 février 2012 à 17:23:25 »
bonjour j ai le meme probleme que vous et je cherche le volet papillon pourriez vous me montrer et comment le demonter merci infiniment
 :ave2
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 07 février 2012 à 18:11:11 »
 :ave2
il y a un post sur F.O. décrivant cette opération en détails.
Voila, je suis gentil :
Si je comprends bien, tu as déposé la vanne et remarqué qu'il y avait un "peu" de suie dans l'entrée admission.
Lomas38 a bien décrit le nettoyage de cette partie nettoyage egr / papillon
Une fois, la vanne EGR et le papillon des gaz nettoyés manuellement,  pour le nettoyage des volets de turbulence, il y a les produits Bardahl (celui cité plus haut) que l'on injecte moteur tournant dans le conduit d'admission (bien suivre les préconisations d'emploi).  Cela fonctionne bien si cette partie n'est pas trop encrassée.
mais, de manière générale,  merci, de parcourir et lire les sections du forum (il y a pleins de choses intéressantes).
« Réponse #9 le: 08 février 2012 à 22:15:33 »
merci weboll pour ton aide est precieuse je m y attaque ce week end car me demande de le changer est ca coute bonbon !!!
donc je vais le nettoyer on verra bien merci encore biloute lol
