26 octobre 2026 à 01:11:03
Auteur Sujet: [Opcom] Connection sur astra J  (Lu 22656 fois)
Hors ligne fabnv57
  • Date de 1ère mise en circulation: 10062010
  • Motorisation: 1.7L CDTI
  • Véhicule: ASTRA COSMO
« le: 19 septembre 2011 à 17:27:19 »
Bonjour à tous, j'ai acheté il ya quelques temps déjà un logiciel op com version 090714 en Chine.
Je m'en suis servi pour diagnostiquer plusieurs pannes sur une opel Astra G 2L DTI. Je n'ai jamais eu de problème de connection ou d'installation.
Récemment, j'ai acheté une opel Astra J 1.7L CDTI 125ch que j'ai voulu connecter à op com. Le problème est qu'il ne reconnaîssait pas mon véhicule.
De la j'ai effectué quelques recherches sur des forums et j'ai trouvé la nouvelle version du logiciel OP COM CHINA 08-2010. Je l'ai testé, je peux apparement
lire les codes défauts mais je ne peux pas accéder aux mesures des valeurs moteurs. Il m'affiche un message: ecu negative answer to measuring block request. Je ne suis pas un novice en informatique ni en électricité, est ce quelqu'un aurait rencontré ce problème ou aurais-je raté une étape?
Merci pour vos réponses, sincères salutations.
Re : [Opcom] Connection sur astra J
« Réponse #1 le: 19 septembre 2011 à 18:02:06 »
L'OP-COM, même en version 08/2010 ne fonctionnera pas correctement sur les astra J, Insigna, Mériva B et Zafira Tourer qui va venir.
L'OP-COM permet de "remplacer" le Tech 2, valise utilisée par Opel depuis pas mal de temps. Cependant, sur ces nouveaux modèles, ils n'utilisent plus le Tech2, mais un nouvel appareil. un OP-COM te sera donc assez peu utile sur ces véhicules :spamafote
Hors ligne fabnv57
« Réponse #2 le: 19 septembre 2011 à 18:36:30 »
Bonjour LUDO91,
merci pour ta réponse, toute fois aurais-tu le nom de ce nouvel appareil utilisé par opel pour remplacer le tech 2 sur ces nouveaux modèles?
« Réponse #3 le: 19 septembre 2011 à 20:40:24 »
Le MDI je crois
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 19 septembre 2011 à 21:12:31 »
Le MDI je crois
c'est exact, et je ne crois pas qu'il y ai de copie pour le moment, et aucun moyen de trouver le MDI hors concession/agent opel, qui plus est il marche directement sur le site de général motors auquel il faut un nom d'utilisateur et un mot de passe qui lui aussi est réservé aux garages de la marque.
« Réponse #5 le: 19 septembre 2011 à 23:47:55 »
Nos amis chinois ont tout ce qu'il faut ou presque.   :icon_mrgreen
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 19 septembre 2011 à 23:50:41 »
question de temps, d'ou mon "pour le moment" :p
edit: http://www.obdii.fr/new-super-gm-mini-mdi-382.html un MDI... reste a savoir s'il marche correctement..
« Réponse #8 le: 20 septembre 2011 à 16:29:30 »
On es encore loin des 30€ pour l'OP-COM... Mais ça va venir :bien
Hors ligne pascalf1
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2010
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra j
« Réponse #9 le: 20 septembre 2011 à 21:45:38 »
BONJOUR
Regardez cette video sur youtube et donnez moi votre avis sur obdkey  pour la lecture des codes et éventuelement faire des raz
Salut a tous.
« Réponse #10 le: 21 septembre 2011 à 13:41:32 »
BONJOUR
Salut a tous.
En soit, c'est du classique, un simple lecteur ODB2 généraliste :spamafote
Hors ligne pascalf1
  • Véhicule: astra j
« Réponse #11 le: 21 septembre 2011 à 18:24:13 »
oui pour l'astra J  :thumbup
« Réponse #12 le: 21 septembre 2011 à 18:52:15 »
L'astra J, l'insigna etc restent en ODB2...
Ce sont les fonctions à côté qui on nécessitées un nouveau matériel...
Donc n'importe quel bon lecteur ODB2 te permettra d'avoir ces infos :spamafote
« Réponse #13 le: 21 septembre 2011 à 22:22:36 »
Non on peut utiliser l'opcom sur l'Astra J et l'insignia cependant toutes les fonctions ne sont pas disponibles, elles sont implémentées au fur et à mesure.
Le tech2 et l'opcom n'ont rien d'identique.
L'architecture du tech 2 est antique quant à l'opcom il ressemble assez bien au MDI
un log sur la page officielle: http://www.op-com.hu/Downloads_EN.aspx
« Réponse #14 le: 21 septembre 2011 à 23:10:24 »
C'est une bonne nouvelle.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #15 le: 21 septembre 2011 à 23:13:14 »
on a essayer l'op com sur l'insignia a xavier77 et ça passer pas pourtant...
« Réponse #16 le: 21 septembre 2011 à 23:23:23 »
car tu n'as pas la dernière version.
celle décrite sur le log mais attention à vos interfaces bridées (= chinoises)  :)
« Réponse #17 le: 22 septembre 2011 à 14:21:56 »
Eh oui, nos interfaces n'acceptent pour l'heure que la version 08/2010 au maximum, qui elle ne gère que très mal les astra J, Insigna etc...
il est possible d'avoir accès au code défaut, les effacer mais rien en ce qui concerne la configuration du véhicule en lui même... Mais ça va venir  :icon_wink
« Réponse #18 le: 22 septembre 2011 à 19:42:01 »
par contre attention sur les dernières plateformes, les concessionnaires peuvent voir qui c'est connecté donc être bien prudent
Hors ligne Diego
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/07/2010
  • Motorisation: 2.0 CDTI A COSMO
  • Véhicule: ASTRA J BLANCHE
« Réponse #19 le: 20 septembre 2012 à 11:47:10 »
là aussi, je réveille le post, avec l'opcom, peut-on mettre en place des options "cachées", comme sur la VAGCOM de chez AUDI pour exemple, déclencher le rétroviseur qui se baisse quand on met en fonction la marche arrière...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #20 le: 20 septembre 2012 à 18:41:25 »
cette fonction est dispo dans les menu il me semble.
sinon il me semble que l'astra J tout comme le meriva B et l'insignia ne vont pas a l'opcom
l'opcom etant un copie du tech2, et ses véhicules utilise le MDI et non le tech2...
« Réponse #21 le: 20 septembre 2012 à 23:52:46 »
l'opcom n'est pas une copie du tech2.
D'ailleurs l'opcom est constamment en développement, nos amis hongrois vont sortir une release bientôt prenant en charge d'autres fonctions de ces nouvelles plateformes: Astra J etc...mais attention aux opcom chinoises.
Concernant la fonction rétro s'abaissant en marche arrière il faut au préalable le boitier de mémorisation ce qui sous-entend avoir les sièges électriques
Hors ligne Diego
« Réponse #22 le: 21 septembre 2012 à 17:37:41 »
Mais les sièges électriques, hahaahhaah que je suis bête mais non, c'est le réglage des lombaires qu'il l'est...
Dommage, tant pis, j'aurais bien aimé cette option, ça sert toujours...
Hors ligne gbam
  • Date de 1ère mise en circulation: Novembre 2011
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Opel Astra J
« Réponse #23 le: 01 octobre 2017 à 13:23:19 »
Je réveille ce post en essayant de trouver une solution a mon problème pour ma Astra j
En effet mon ordinateur de bord n'affiche que le niveau d'huile ce qui est embêtant car avant d'acheter la voiture tous les menus étaient fonctionnels (détection des panneaux de limitation etc. )en lisant les forums j'ai découvert l'OP-col et je me suis acheté ce machin:
http://www.eobdii.fr/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel-834.html
J'ai réussi à l'installer sur windows10, il est bien détecté par vauxcom et opcom china clone (test interface dans settings, même si le test est beaucoup plus reactif et rapide sur la version china clone, mais l'interface est détectée sur les deux, v1.59)
Mon probleme est que en cliquant sur diagnostics, et détection automatique du véhicule, une erreur de communication ecm apparaît avec un message en bas Qui concerne l'ECU (tentatives de connexion).
je n'arrive donc toujours pas à connecter opcom à la voiture et cherche désespérément une solution.
J'espère en trouver ici.
Merci d'avance pour vos réponses et a bientot
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Re : Re : [Opcom] Connection sur astra J
« Réponse #24 le: 02 octobre 2017 à 10:30:02 »
Je t'ai expliqué dans un autre post, il faut appuyer sur le bouton "menu" du commodo de gauche pour revenir au menu "information trajet" (ordinateur de bord), là tu es en mode "information véhicule".
