25 octobre 2026 à 08:28:32
Auteur Sujet: [Opcom] Connection sur astra J  (Lu 22646 fois)
Hors ligne gbam
  • Date de 1ère mise en circulation: Novembre 2011
  • Motorisation: Essence
  • Véhicule: Opel Astra J
Re : [Opcom] Connection sur astra J
« Réponse #25 le: 02 octobre 2017 à 14:02:02 »
Merci tazo mais ca aurait été trop facile.
Je t'ai deja repondu que SEUL le menu "huile" est accessible. Il n'y a rien d'autre
En appuyant sur le bouton menu: il y a :
Niveau huile
et
Unit
aucun autre accès à information trajet ni autre option pour info véhicule.
Il faut passer par la case reprogrammation (suite au changement de la batterie)
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #26 le: 02 octobre 2017 à 14:38:43 »
Quel est l'année et la finition de ton astra ?
As tu  l'autoradio as tu ? CD300, CD400 ? Si c'est le cas c'est normal de ne pas avoir d'ordinateur de bord.
Ca voudrait dire que tu as essayé un autre véhicule que celui vendu ...
Hors ligne gbam
« Réponse #27 le: 02 octobre 2017 à 16:28:34 »
Tu me fais peur TAZO
Effectivement j'ai un cd400.
tu n'as peut etre pas entièrement tort (pour ne pas admettre que j'ai maintenant des doutes )
mon numero VIN, donne ceci:
OPEL ASTRA ENJOY 5 portes A14XER annee 2011 .
« Réponse #28 le: 03 octobre 2017 à 10:33:51 »
Enjoy, c'est l'entrée de gamme. Donc il n'est étonnant que tu es peu d'options.
Hors ligne tazo06
Re : Re : [Opcom] Connection sur astra J
« Réponse #29 le: 04 octobre 2017 à 16:40:39 »
Si je me souviens bien (mais je peux me tromper) : CD400 enjoy: pas d'OdB ! Le comportement de ta voiture serait donc normal. Par contre pas honnête le vendeur si c'est ça....
Hors ligne tazo06
Hors ligne gbam
« Réponse #31 le: 06 octobre 2017 à 10:49:24 »
Bonjour à tous et merci pour vos retours.
Je dois donc confondre avec une autre voiture essayée dans la meme periode. mais je vous confirme l'honneteté du vendeur.
Il y a une version essentia sur les astra J et puis vient la enjoy. et je suis étonne de savoir que sur la enjoy on ne peut rien voir sur le tableau de bord.
Pourtant a voir de plus près sur l’écran, on distingue bien des menus de consommation de carburant par 100km et d'autres voyants desactivés pour le moment.
Pensez-vous que ce genre d'indications (conso moyenne, conso instantannée...etc) ne sont reservées que pour les cosmo et plus?
s'il y a un moyen de les activer ca serait bien de le partager.
J'ai acheté un op-com v1.59 mais celui-ci ne communique pas avec l'ECM (j'ignore ce que cela veut dire honnetement)
Merci a tous pour cette entraide.
Hors ligne tazo06
« Réponse #32 le: 06 octobre 2017 à 11:32:33 »
C'est très probable que ça soit activable via l'OPCOM mais par contre je n'y connais rien en opcom :)
Par de communication avec l'ECM ca semble dire que ton opcom n'arrive pas du tout à dialoguer avec ta voiture... t'as bien tout installé, drivers/applications etc ??
« Réponse #33 le: 07 octobre 2017 à 16:10:35 »
Opcom et nouveaux models comme astra j, tu pourras pas communiqué.  L'opcom ne va que jusqu'à l'ASTRA H .
Hors ligne gbam
« Réponse #34 le: 10 octobre 2017 à 11:47:18 »
OUi OUi l'OP-COm est bien installé et l'interface est reconnue par le PC.
Il s'agit "juste" de la communcation entre l'interface et la voiture a priori ..
« Réponse #35 le: 10 octobre 2017 à 12:06:39 »
Sur les nouveaux models, comme ASTRA J, l'opcom ne sert qu'à lire les codes. Pour le reste on ne peut pas. Même chez opel ils utilisent une interface entre la voiture et leurs outils de diag (le tech2)
Hors ligne ValoSH
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2012
  • Motorisation: 2.0CDTi 165ch
  • Véhicule: ASTRA J GTC Sport
« Réponse #36 le: 18 décembre 2017 à 14:02:19 »
Donc en fait à l'heure actuelle on ne peut pas utiliser un outil de diagnostique qui lise les valeurs des capteurs sur Astra J ?
Si j'ai besoin de connaitre les valeurs des injecteurs ce n'est pas possible ?
Ou bien le fameux MDI est-il dispo ?
OPEL Calibra 2.0 16v C20XE 1991
OPEL Astra J GTC 165 Sport 2012
