01 novembre 2026 à 17:40:17
Auteur Sujet: [Démontage] Panneau de porte  (Lu 7126 fois)
Hors ligne CYRILTABURET
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv cosmo
  • Véhicule: Zafira
« le: 17 septembre 2011 à 13:22:26 »
J'aimerai savoir comment démonter le panneau de porte arrière gauche sur mon zafira 1.9 cdti de 2006 car problème de fermeture centralisée sur cette porte
cordialement et merci d'avance
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Re : [Démontage] Panneau de porte
« Réponse #1 le: 17 septembre 2011 à 14:04:57 »
Commence par regarder le passage de câble entre le montant et la porte, ainsi que le connecteur.
Il y a assez souvent des câbles qui se coupent, à force d'être plié et dépliés.
Mais un Zaf de 2006! Tu m'inquiètes. J'espérais être tranquille avec ça pendant une petite dizaine d'année.
« Réponse #2 le: 17 septembre 2011 à 15:07:25 »
J'ai fais un tuto sur le remplacement des haut-parleurs, ce qui implique le démontage des contres-portes... Fais une recherche de "installation de renfort de grave" :wink
(désolé de ne pouvoir mettre le lien direct vers le tuto, je suis sur mon téléphone)
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 17 septembre 2011 à 15:38:01 »
Je vous remercie d'avoir répondu aussi rapidement, sinon j'ai un autre petit souci!! j'ai la vitre élec coté passager qui ne descend plus automatiquement,  descend que par accoue  5 cm par 5 cm, cela peu venir de quoi ?
Cordialement
« Réponse #4 le: 19 septembre 2011 à 16:28:05 »
Cordialement
Quelque chose bloque peut-être un peu la vitre et l'anti-pincement s'active.... A vérifier quand tu démonteras
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 19 septembre 2011 à 18:13:40 »
Cordialement
c'est le joint qui est mal mis a un endroit, il détecte alors une pression et l'anti pincement (comme l'as dit ludo) s'active, donc a vérifier le joint (90% des fois)
