27 octobre 2026 à 21:28:11
Auteur Sujet: [Démontage] Panneau de porte  (Lu 7111 fois)
Hors ligne CYRILTABURET
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 cv cosmo
  • Véhicule: Zafira
« le: 17 septembre 2011 à 13:22:26 »
J'aimerai savoir comment démonter le panneau de porte arrière gauche sur mon zafira 1.9 cdti de 2006 car problème de fermeture centralisée sur cette porte
cordialement et merci d'avance
Re : [Démontage] Panneau de porte
« Réponse #1 le: 17 septembre 2011 à 14:04:57 »
Commence par regarder le passage de câble entre le montant et la porte, ainsi que le connecteur.
Il y a assez souvent des câbles qui se coupent, à force d'être plié et dépliés.
Mais un Zaf de 2006! Tu m'inquiètes. J'espérais être tranquille avec ça pendant une petite dizaine d'année.
« Réponse #2 le: 17 septembre 2011 à 15:07:25 »
J'ai fais un tuto sur le remplacement des haut-parleurs, ce qui implique le démontage des contres-portes... Fais une recherche de "installation de renfort de grave" :wink
(désolé de ne pouvoir mettre le lien direct vers le tuto, je suis sur mon téléphone)
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 17 septembre 2011 à 15:38:01 »
Je vous remercie d'avoir répondu aussi rapidement, sinon j'ai un autre petit souci!! j'ai la vitre élec coté passager qui ne descend plus automatiquement,  descend que par accoue  5 cm par 5 cm, cela peu venir de quoi ?
Cordialement
« Réponse #4 le: 19 septembre 2011 à 16:28:05 »
Cordialement
Quelque chose bloque peut-être un peu la vitre et l'anti-pincement s'active.... A vérifier quand tu démonteras
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 19 septembre 2011 à 18:13:40 »
Cordialement
c'est le joint qui est mal mis a un endroit, il détecte alors une pression et l'anti pincement (comme l'as dit ludo) s'active, donc a vérifier le joint (90% des fois)
