25 octobre 2026 à 15:26:05
Auteur Sujet: [Astra H 1.9 120Cv] Nouveau probleme voyant avec clé à mollete  (Lu 4593 fois)
Hors ligne from99
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/04/1994
  • Motorisation: 1.4i cool line 60 cv
  • Véhicule: corsa b
bonjour, en rentrant hier ma voiture commencer a brouter et a perdre de la puissance et le voyant avec la clé a mollette s'affiche.
mes codes erreur sont ECM 070458 et ECM 038008.
ce matin j'ai verifier et elle le fait meme a l'arret.
j'ai fait un tour en poussant le turbo sifle bien et j'entend un claquement de temps en temps.
quelqu'un peut m'aider SVP.
le pire je  part en vacance vendredi. la poisse...
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : [Astra H 1.9 120Cv] Nouveau probleme voyant avec clé à mollete
« Réponse #1 le: 11 septembre 2011 à 09:21:56 »
 SAlut...
 tu as une partie de la réponse ici:  http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,17238.msg362086.html#msg362086
Hors ligne from99
  • Véhicule: corsa b
« Réponse #3 le: 11 septembre 2011 à 09:41:05 »
tu crois que si les bougies sont mort la voiture broute comme ca?
j'espere que c'est ca
« Réponse #4 le: 11 septembre 2011 à 09:46:57 »
bonjour j avais une bougie de morte mais ma voiture ne broutait pas maintenant change tes prechauffages et voir apres si il y a une relation
« Réponse #5 le: 11 septembre 2011 à 11:39:09 »
  Non une ou plusieurs bougies H-S ne font pas brouter la voiture,du moins je n'ai jamais eu le cas...
  Un mécano pourra t'en dire plus.
« Réponse #6 le: 13 septembre 2011 à 13:00:08 »
P0704
Lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée et  le signal de tension du commutateur d'embrayage pour le module de commande moteur (ECM) est faible. alors l'ECM ne voit pas ce changement du contacteur d'embrayage lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à 0 km/h.
Les causes possibles :
Ouverture ou court-circuit du contacteur d'embrayage - Mauvaise connexion du contacteur d'embrayage -  contacteur d'embrayage mal réglé ou contacteur d'embrayage HS (il est sur le haut de la pédale)
P0380 c'est que capteur d'AAC arbre à came
Ouverture ou court-circuit  du capteur AAC vérifies les connecteurs sinon le remplacer
Mais essayes d'abord de résoudre le problème du capteur d'embrayage :icon_wink
