P0704
Lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée et le signal de tension du commutateur d'embrayage pour le module de commande moteur (ECM) est faible. alors l'ECM ne voit pas ce changement du contacteur d'embrayage lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à 0 km/h.
Les causes possibles :
Ouverture ou court-circuit du contacteur d'embrayage - Mauvaise connexion du contacteur d'embrayage - contacteur d'embrayage mal réglé ou contacteur d'embrayage HS (il est sur le haut de la pédale)
P0380 c'est que capteur d'AAC arbre à came
Ouverture ou court-circuit du capteur AAC vérifies les connecteurs sinon le remplacer
Mais essayes d'abord de résoudre le problème du capteur d'embrayage
