24 octobre 2026 à 23:41:46
Auteur Sujet: [Conseil] achat ZAF B  (Lu 81441 fois)
Hors ligne gullit972
  • Motorisation: 1.9 cdti 150 ch
  • Véhicule: Zafira cosmo
Re : [Conseil] achat ZAF B
« Réponse #25 le: 29 août 2011 à 18:02:13 »
Salut !
Je viens à mon tour apporter ma pierre à l'édifice :
Normalement, une bonne utilisation du diesel (cad pas trop de ville/bouchon et trajet mini de 50km) devraient t'éviter la plupart des ennuis de vanne EGR et volet de turbulence (sur le 1.9 CDTI 150ch)
Si il t'arrive de faire de plus petits trajet ou moins en accord avec un moteur diesel, tu peux nettoyer ta vanne EGR de temps en temps (tous les 10-15000km) et poser la bride existant chez Fiat/Alfa. J'ai fais un tuto dessus qui pourra t'aider au besoin.
En plus du nettoyage, si tu prends un 150ch, tu peux utiliser l'additif "Fuel Guard II" en vente chez certain garages Opel ou sur le net et après le nettoyage de l'EGR utiliser un spray de nettoyant EGR à pulvériser directement après le filtre à air afin d'entretenir les volets de turbulence et la tubulure d'admission en bon état.
Si tu opte pour un 1.9 CDTI 100 ou 120ch, la principale panne probable est l'alternateur comme déjà mentionnée.
Si tu t'oriente vers un 1.7 CDTI, il est moins sujet aux problèmes de vannes EGR, mais semble avoir des injecteurs fragiles et des bruits de cavitation provenant de la pompe HP peuvent se faire entendre.... Pour l'heure, pas de solution pour ces problèmes, mais pas de panne non plus (bien que nous aillons des doutes à ce sujet).
Pour finir sur les gazoles, tous sont plus ou moins sujet aux problèmes de volant moteur, problème récurant chez toutes les marques surement aggravé par une utilisation orientée ville.
Si ton achat est un diesel avec un FAP, la seule précaution à prendre est de ne pas couper une régen en cours, elles sont repérables par un bruit sourd à l'échappement, une surconsommation (au ralenti, passage de 06-09L/h à 3,5-5l/h) et un peu moins de répondant au solicitation sur l'accélérateur.
Les moteurs essences sont généralement plus fiables que les diesels.... Quoique quelques casse de turbos ont été rapportés sur le 2.0l.
En espérant t'avoir guidé dans la sélection du moteur :jap
Merci pour tes infos,je viens de lire ton tuto,donc il peut être intelligent d'attendre un peu pour l egr (limite la panne),et la remplacer par une neuve avec la bride non?
Par contre l'encrassement doit se faire avant la valve en amont? Si j'ai bien compris la bride ne joue pas sur les lois de l egr mais tout simplement sur la quantité de gaz réinjecté?
« Réponse #26 le: 29 août 2011 à 18:13:58 »
Il peut être intéressant oui de la placer sur une vanne neuve... Mais si elle a été changé récemment, c'est bon aussi après un bon nettoyage, car une vanne neuve n'est pas donnée quand même (il me semble 150€ chez oscaro, 300€ chez Opel, posée)
Par défaut, la bride joue effectivement uniquement un rôle dans la limitation des gaz réinjectés, afin de limiter l’a-coup qu'on peut ressentir à 2000tr/min en accélération.
Personnellement, je m'en sers aussi pour éviter un encrassement trop rapide donc je la place en amont. Le placement de la bride en amont risque en effet d'encrasser plutôt la tubulure, mais à mon avis, le moteur aura rendu l'âme avant d'avoir suffisamment encrassé la tubulure et créer un problème...
D'après mes divers test, le meilleur emplacement est directement au niveau du collecteur (ce qui évite donc l'encrassement de l'ensemble), avant l'entrée dans la tubulure d'alimentation en gaz de l'egr, mais pour l'installer, il faut alors déposer la calandre, la traverse, une durite de turbo et même ainsi, on y passe pas mal de temps car peu accessible.
Sachant que la tubulure d'alimentation de l'EGR est fragile, je n'ai pas fais le tuto que j'avais prévu car il y'a, à mon sens, des risques pour ceux qui souhaiteraient faire de même...
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
« Réponse #27 le: 29 août 2011 à 18:22:45 »
Je pense aussi que la bride peut se mettre même après un BON nettoyage sans attendre un début de panne... et un bon nettoyage + fuel guard est selon moi la 1ère chose à faire après l'achat histoire de voir où en est cette partie du moteur...
« Réponse #28 le: 29 août 2011 à 18:24:20 »
Oui j'ai lus cela à la fin de ton tuto,en direct sur le collecteur semble la meilleur place, mais trop compliqué pour moi!
Quid de l'info sur les risques de cette bride en amont?Si j'ai bien saisi la bride ovale serait dangereuse pour le moteur?
« Réponse #29 le: 29 août 2011 à 19:51:45 »
A ce qu'il parait...
Honnêtement, je n'ai jamais eu de problème quand j'avais placé ma bride en amont de la vanne, ni une quelconque sur-conso, changement de bruit, modification des performances... Par contre, cela n'avait pas annulé totalement l'a-coup que j'avais à 2000tr/min :spamafote
Au final, cette idée à été lancée, mais plus de réponse à partir du moment ou on demande des infos.... :whistling
« Réponse #30 le: 29 août 2011 à 20:26:35 »
En effet Ludo91 en relisant le post l'info est laché mais aucune précision sur la source ou d'infos complémentaires
« Réponse #31 le: 29 août 2011 à 20:35:31 »
Une question (encore!) ou se situe les finitions elegance et magnetic?
Pour moi elegance sous cosmo et magnetic au dessus de cosmo pack non? :reflexion
« Réponse #32 le: 29 août 2011 à 20:49:37 »
dans l'ordre élégance, cosmo, magnetique et cosmopack
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
« Réponse #33 le: 29 août 2011 à 21:23:16 »
"élégance", c'est que jusqu'en 2006 il me semble, non?
Sinon, en entrée de gamme, tu as aussi le "enjoy", et plus récemment le "111"
« Réponse #34 le: 29 août 2011 à 21:31:25 »
Alors apres recherches un peu plus poussé sur le net j'ai trouvé ce lien http://www.opel-sodra.com/zafira.htm
en résumé dans l'ordre croissant: enjoy,edition,cosmo,cosmo pack,magnetic
Par contre sur le site opel 2 finitions :,111,magnetic
quelle version offre les xenons?si ils existent bien sur
« Réponse #35 le: 30 août 2011 à 02:47:17 »
magnetic c'est pas reellement au dessus de cosmopack..  :bah  de memoire les xenons ont toujours ete une option sur toutes les series.
« Réponse #36 le: 30 août 2011 à 08:02:05 »
Si tu as une 407, tu es donc un habitué des pannes :jap
Pour le Zaf , l'opération de remplacement de l'alternateur chez Opel est hors de prix. Elle n'est pas facile mais faisable pour un bon bricoleur.
sinon le reste c'est comme la plupart des véhicules  diesel modernes, des problèmes sur le circuit EGR, jusqu'aux volets de turbulences bloqués.
mais rien de bien méchant....y a pire :icon_mrgreen
« Réponse #37 le: 30 août 2011 à 11:08:39 »
Victime PSA aussi?
malgré tout ces "petits problémes",la 407 est vraiment une trés bonne voiture,mais comme souvent fortement desservie par le SAV et le personnel manquant de formation,ou dans les cas extremes incompétents (expérience vécue). Je touche du bois,mais pour l'instant elle ne m'a jamais laissé en rade sur le bord de la route.
« Réponse #38 le: 30 août 2011 à 13:12:50 »
Non mon Bof avait une 407 phase 2 quelle me..e
Il roule en Alfa maintenant pour te dire :icon_mrgreen
« Réponse #39 le: 30 août 2011 à 14:11:08 »
Attention !
Opel a la fâcheuse habitude de modifier régulièrement les équipements de la gamme, donc en fonction de l'année du Zaf, la dotation sera différente à un même niveau de motorisation/finition.
Désormais, le Zafira B arrivant en fin de vie, seul 2 finitions existent et ce pour laisser la place au Zafira C, mieux équipé et avec qui il partagera le catalogue à l'avenir.
A savoir aussi que les différentes finitions ne sont pas toutes apparues en même temps et ne se sont pas disparues en même temps...
A ma connaissance, voici les différentes finitions qui ont été au catalogue, avec leurs dates de sorties/fin (que je connais) et ce qui me semble être le classement le plus juste dans leur dotation :
Enjoy (2005-?)
111 (2010-aujourd'hui)
Edition (?-?)
cosmo (2005-2007)
Magnetic (2005-2007)
Magnetic Edition (2007-2010)
Design Edition (2007-2010)
Magnetic (2010-aujourd'hui) (Nouvelle version du Magnétic)
Cosmo Pack (2007-2010)
OPC (2006-2009)
Les feux xénons n'étaient de série que sur les OPC, en option sur les autres.
Pour résumer..... Pas simple de s'y retrouver dans la jungle des équipements, la meilleure chose à faire est de bien regarder l'équipement des potentiels Zafira que tu trouveras et de voir si cela te correspond :spamafote
« Réponse #40 le: 30 août 2011 à 14:14:01 »
Franchement pour les finitions,dur de faire plus compliqué :marteau
« Réponse #41 le: 30 août 2011 à 14:14:52 »
les magnetiques sont pas arrivés en 2005 ..   :non  plutot en 2007
« Réponse #42 le: 30 août 2011 à 14:20:09 »
Ah  :reflexion
Alors je dois confondre avec une autre finition... Je m'y perds aussi un peu dans tout ça... :marteau
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #43 le: 30 août 2011 à 14:30:26 »
Attention !
Enjoy (2005-?)
Edition (?-?)
cosmo (2005-2007)
OPC (2006-2009)
Waow !  :wacko
En Belgique on fait tout de même plus simple, trois niveaux de finitions qui sont dans l'ordre :
-Essentia
-Enjoy
-Cosmo
auxquels s'est ajouté plus récemment la série 111
« Réponse #44 le: 30 août 2011 à 14:50:05 »
Je pense que je vais me recentrer sur les Cosmo et Cosmo Pack comme prévu à l'origine,au moins je sais à quoi m'attendre!
Le problemé ce que souvent les annonces ne comportent pas la finitions ou ne correspondent pas,donc j'essai de voir ou d'avoir quelques élements qui permettent d'identifier la finition
« Réponse #45 le: 30 août 2011 à 14:57:57 »
Normalement, un cosmo pack dispose d'une sellerie simili cuir/tissu... pour les cosmos, il me semble aussi... dans les tons gris souris.
Un cosmo Pack dispose d'un habillage de console centrale et de volant en piano laqué noir.
Un cosmo pack possède obligatoirement un pavillon aviation (mais possible en option sur d'autre finition).
Ne te base pas sur l'autoradio pour connaitre la finition.
Seul un Design peut avoir les boucliers avant et arrière type OPC. Les autres ne peuvent avoir qu'un kit "OPC Line" bien plus discret ou des boucliers "classiques"
« Réponse #46 le: 30 août 2011 à 14:59:21 »
 :dents suis chiant mais un cosmopack n'a pas forcement le pavillon puisqu'il y avait une option négative permettant de ne pas le prendre  :ange
« Réponse #47 le: 30 août 2011 à 15:08:23 »
Ah ? :reflexion
Ce n'était plus le cas fin 2009 lors de l'achat du miens alors... :spamafote
« Réponse #48 le: 30 août 2011 à 15:51:03 »
il est pas discret mon zaf?  :blegle
« Réponse #49 le: 30 août 2011 à 16:00:46 »
:ange :ange
en même temps, j'aurais préféré le pack du design au pack OPC que j'ai alors...
