27 octobre 2026 à 19:50:24
Auteur Sujet: [Conseil] achat ZAF B  (Lu 81681 fois)
Hors ligne Tigroo
Re : [Conseil] achat ZAF B
« Réponse #175 le: 19 mai 2012 à 14:58:16 »
Merci pour ces infos, mais j'ai besoin de précisions !
A quoi correspond ton tableau, car tu indiques que la finition Magnetic a en plus du Cosmo notamment : la clim auto, l'aide au stationnement AV et AR, le lecteur MP3 ou le régulateur de vitesse, alors que dans le tableau, le Cosmo l'a en plus de l'Enjoy ?
Je suis sur l'annonce d'un Cosmo de 2006, que doit il avoir d'origine ?
« Réponse #176 le: 19 mai 2012 à 15:08:33 »
C'est vraiment très bizarre ce que tu nous dis là Baboun  :reflexion
La finition Magnetic est inférieure à la Cosmo (Pack), donc elle peut avoir des choses en plus, mais elle en a surtout en moins. Et en plus elle n'est pas dans ton tableau.  :dents
D'abord, les équipements changeant régulièrement, ça dépend des années. Le pack assistance, par exemple était en option, et il est passé en série. Fonction MP3 de l'autoradio seulement à partir du restylage.
En gros, les différences sont donc :
* Cosmo Pack = Cosmo + Pavillon aviation (avec bacs de rangement au plafond)
* La Cosmo par rapport à Magnetic, a en plus :
     - Jantes alliage de 17" au lieu de 16" (pas en 2005)
     - Sellerie mixte tissu-Skaï (les sièges avant sont beaucoup plus enveloppant sur Magnetic - limite gênant pour une personne un peu forte)
     - Pare-brise athermique
     - Couleur des inserts sur tableau de bord, portes et volant
Edit suite au dernier post de Tigroo
En 2006, le pack assistance était en option, et pas de fonction MP3
Tu n'auras pas de mal à différentier une Magnetic d'une Cosmo, en regardant la sellerie (mixte sur Cosmo)
La mienne est aussi de 2006, et je n'ai pas la climatisation automatique avec écran graphique (seulement régulée).
Hors ligne Tigroo
« Réponse #177 le: 19 mai 2012 à 15:37:26 »
Quelle est la date du restylage, qui a mis d'origine certaines options ?
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #178 le: 19 mai 2012 à 18:28:27 »
Les finitions ont effectivement changées au fils des années et certains équipements qui étaient en options sont passés de series et vice versa  :icon_wink
En 2006 il y avait comme finition : Enjoy , Enjoy Pack , Elegance ,  Cosmo , Cosmo Pack , OPC .
En 2007 il y avait comme finition : Enjoy , Edition , Magnetic , Cosmo , Cosmo Pack , OPC .
En 2009 il y avait comme finition : Enjoy , Magnetic , Cosmo Pack .
En 2010 il y avait comme finition : 111 , Magnetic .
En 2011 il y avait comme finition : Edition  , Connect Pack .
A savoir aussi que :
le chassis 6 sorti en Octobre 2005
le chassis 6.5 sorti en Janvier 2006
le chassis 7 sorti en Septembre 2006
le chassis 7.5 sorti en Avril 2007
le chassis 10 sorti en Octobre 2009
le châssis 10,5 sorti en Janvier 2010
le chassis 11 sorti en Juillet 2010
le châssis 11,5 sorti en Janvier 2011
le châssis 12 sorti en Septembre 2011
 :malades Les changements sont plus rapides que sur les appareils High-tech   :tooth
« Réponse #179 le: 20 mai 2012 à 00:28:00 »
De mémoire, fin 2007 ou début 2008.
Pour les différencier, c'est pas compliqué, ça se voit sur les feux arrières
Celle de gauche est restylée (feux en partie transparents), celle de droite est plus ancienne (c'est la mienne).
Il y a aussi les entourages des antibrouillards avant : il y a des barrettes horizontales sur les vielles (bien pratique pour mettre des feux diurnes), et du "nid d'abeille" après le restylage.
Pour les MP3, je ne suis pas absolument sûr que ça correspond exactement au restylage, mais de toute façon, c'est écrit sur l'autoradio (CD 30 ou CD 30 MP3). Dans ce cas, bien vérifier la présence de la prise jack sous le frein à main, à l'arrière de l'allume cigare
J'ai le pack assistance, et je trouve que les radars de parking sont bien pratiques, surtout que la visibilité vers l'arrière est très mauvaise (parce que la bas de la vitre du hayon est très haut)
Au niveau des moteurs diesel (je ne sais pas pour les essence), il y avait uniquement le 1.9 au début (100-120 et 150 CV, avec ses défauts bien connus). Ensuite, à peu près au restylage, le 1.7 125CV a progressivement remplacé le 120CV (sauf en boite auto), puis le 1.7 110CV a remplacé le 100CV. Le 1.7 a aussi ses défauts connus, mais qui sont différents. Il y a déjà eu plusieurs "comparatifs", tu devrais trouver de la lecture à ce sujet en faisant une recherche.
@Baboun
Les n°de chassis correspondent aux différentes versions de la fiche technique (motorisations et finitions proposées). Il semble y en avoir 2 par an. Du coup, tu pourrais regrouper tes 2 listes (et même ajouter les motorisations  :dents)
J'ai une correction à apporter : Châssis 10 : Juillet 2009 et, effectivement, Enjoy, Magnetic et Cosmo Pack
J'ai aussi un complément : Châssis 9 : Juillet 2008 - Enjoy, Edition, Magnetic, Design, Cosmo Pack et OPC
Hors ligne gullit972
  • Motorisation: 1.9 cdti 150 ch
  • Véhicule: Zafira cosmo
« Réponse #180 le: 20 mai 2012 à 18:26:57 »
ha la galére des finitions, ça me rapelle quelque chose....
Normalement lundi, je repart à l'abordage du bouchon ! j'ai acheté une pince etau Facom avec des mors un peu plus fin, je teste lundi normalement.
Hors ligne Tigroo
« Réponse #181 le: 20 mai 2012 à 20:02:53 »
Le CD 30 MP3 est il courant sur les modèles 2006/2007 ? et à partir de quelle année est il d'origine ? Les radars AV et AR ont ils toujours été d'origine ?
Je cherche, je cherche... J'ai trouvé une 150 ch cosmo avec la bonne couleur, mais sans options (même pas de MP3), et surtout le carnet et les factures ont été perdus par le garage... pas facile !
Hors ligne Tigroo
« Réponse #182 le: 20 mai 2012 à 20:22:09 »
Encore moi !!!
Que pensez vous de cette annonce, et notamment de la commande de clim ? Ce n'est pas une clim manuelle ?
http://www.leboncoin.fr/voitures/320534245.htm?ca=3_s
« Réponse #183 le: 20 mai 2012 à 21:12:00 »
Encore moi !!!
Y parait peu cher pour le kilometrage. Par contre 2 ou 3 petite choses
- le cosmo pack a les vitres arrieres surteintées non?
- Bizare la clim manuelle sur un cosmo pack?
- L'auto radio c'est pas celui d origine: différence de couleur avec la console, le logiciel de nav
- scellerie cuir avec le cosmo pack
Attention ce ne sont pas des affirmations, à confirmer par des spécialistes.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #184 le: 20 mai 2012 à 21:52:59 »
Les vitres sur-teintées n'était pas de série en 2006, c'etait une option
Le cosmo pack a tout simplement le pavillon aviation de série   :bien
C'est bien une clim Manuelle de serie sur les Enjoy  et Elegance en 2006
L'autoradio n'est effectivement pas d'origine c'est le meme que le mien !  :ange
La scellerie semi cuir était une option aussi ( a confirmer )  :réflexion
Je trouve le prix correct par rapport au KM et ce que l on peux trouver sur le marché  :bah
« Réponse #185 le: 20 mai 2012 à 22:04:21 »
Ce n'est pas un Cosmo Pack, mais un Cosmo "tout court" (sans pavillon aviation, qui devait coûter 1200 ou 1300€ à l'époque).
La clim n'est pas manuelle, ni automatique, elle est régulée (on choisit la température, il y a une position auto sur la ventilation). J'ai la même.
L'autoradio n'est pas d'origine, mais pour moi c'est une plus-value sur la voiture (GPS, MP3, Ipod, USB, lecteur de carte micro SD, DVD, DivX, bluetooth et caméra de recul qui étaient absents à l'origine). J'ai aussi le même.
Sinon ça parait être un prix intéressant, surtout qu'il a été suivi chez Opel depuis le départ.
Vérifie bien que tous les entretiens ont été faits dans les temps (1 an maxi, au jour près). Ça pourra aider à avoir une prise en charge pour certaines réparations (alternateur, EGR, volets de turbulence).
Comme il a très peu de kilomètres, essaye de savoir s'il a fait des petits trajets réguliers, ou plutôt des grands trajets.
S'il a fait surtout de la ville, il risque d’être encrassé (EGR, FAP).
Je dirais vitres surteintées et sellerie mixte de série (mais je ne suis pas sûr pour le cuir). Mais comme il a la facture d'achat, ce sera facile de savoir ce qui était en option.
« Réponse #186 le: 21 mai 2012 à 00:01:08 »
il me semble que c'est bien une clim manuelle. Avec cette version de clim il n'y a sans doute pas le capteur d'ensoleillement. Non?
« Réponse #187 le: 21 mai 2012 à 10:59:03 »
Non, ce n'est pas une clim manuelle. Sur une manuelle, tu mets la clim en route, et quand tu a trop froid, tu as le choix entre mettre un peu de chauffage ou couper la clim.
Sur celle-ci, tu choisis la température voulue avec le bouton du milieu et la répartition du flux d'air. Si tu laisses la ventilation sur "Auto", ça se débrouille pour garder une température constante. Avec la même clim, j'ai le capteur d'ensoleillement.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #188 le: 21 mai 2012 à 11:40:36 »
 :blanc    Plus d'info sur la Clim : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=19497.0
« Réponse #189 le: 21 mai 2012 à 15:20:52 »
ok en fait tout le monde à un peu raison! (désolé Marcus pour mon scepticisme)
Opel adore compliquer les choses ça c'est sur!
« Réponse #190 le: 21 mai 2012 à 18:06:50 »
Heuh sans MP3 va te falloir une valise de CD :icon_mrgreen
La boite à gant ne suffira pas :tooth
« Réponse #191 le: 21 mai 2012 à 20:20:45 »
La lecture des MP3 n'est pas une option.
Fin 2006, c'était un CD 30 "tout court", donc sans MP3. Début 2008, il y avait les MP3. Le CD 30 MP3 est peut-être apparu lors du restylage (fin 2007).
Pour les radars de parking, ils n'étaient en série sur aucune version à cette époque. En 2009, ils étaient en série, sauf sur la finition Enjoy.
Et le Zaf donc tu nous a montré l'annonce?
Hors ligne Tigroo
« Réponse #192 le: 23 mai 2012 à 07:22:41 »
Pour le ZAF, pas de nouvelles, impossible de le joindre par tel, et il ne veut pas répondre aux questions par le net !!!
Pour ceux qui ont ce poste, est il bien, notamment la caméra de recul, et la mise à jour se fait elle facilement ? Le vendeur parle de IGO et TOMTOM, C'est à dire qu'il fait les deux ?
Idem pour cette clim, est elle vraiment bien ? car j'ai une clim auto sur une ASTRA de 2005, qui me convient bien (sauf qu'elle est en panne actuellement !!!)
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #193 le: 23 mai 2012 à 12:47:42 »
Moi je suis satisafait de ce poste , pour le logiciel du peux mettre IGO , tomtom  , route 66   (Igo pour le miens )
Tu ne te sert que d'un seul logiciel a la fois  :spamafote
Pour plus d'info sur ce poste tape : autoradio chinois , autoradio GPS , autoradio hype ou encore autoradio Roadover dans le moteur de recherche du forum ou google
Moi je te répond par mail et par telephone si tu veux   :tooth
http://www.leboncoin.fr/voitures/323070424.htm?ca=18_s
Hors ligne Tigroo
« Réponse #194 le: 29 mai 2012 à 21:49:13 »
Merci pour l'info, mais je recherche un 150 ch, et si possible moins de 70 000 km. Je cherche donc la perle rare, car Mme est stricte sur la couleur et le radar de parking !
« Réponse #195 le: 30 mai 2012 à 13:14:18 »
Moins de 70000 ça va pas être du gateau.
Attention à la fiabilité , commande des volets de turbulence, alternateurs, injecteurs et vanne EGR et en plus
à moins de 70000 ton futur Zaf n'aura peut être pas eu, encore :icon_mrgreen toutes ces pannes  :dents
C'est toi qui risque d'en faire les frais :bah
« Réponse #196 le: 04 juin 2012 à 20:24:32 »
le fameux bouchon est toujours en place, emploi du temps chargé et je préfére avoir pas mal de temps. L'outillage est prêt, une douille facom en 12, une clé à oeil facom en 12, la pince etau facom .Je vais tester la pince etau en 1er. Si cela ne marche pas, passage en mode bourrin, rentré en force la douille de 12 et bien sur le tout généresement arrosé de WD40.
En 1er lieu demain RDV chez Opel.La derniére fois j'ai constaté un peu d'huile de boite (je pense car huile un peu rosée) au niveau de la jonction cardan - boite coté gauche. je pense à un joint spy. Vos avis?
Deuxiéme petite question quel type d'huile dans la boite des zaf B(6MT)?
« Réponse #197 le: 04 juin 2012 à 21:01:56 »
L'huile rose me ferait plutôt penser à de l'huile de direction assistée.
L'huile de boîte a aussi une odeur particulière qui peut permettre de l'identifier. Mais c'est difficile à décrire par écrit  :bah
Re : Re : [Conseil] achat ZAF B
« Réponse #198 le: 04 juin 2012 à 21:47:19 »
En effet mais la DA se trouve coté passager non? Je pensai que l'huile de boite opel était un peu rose, d'ou la 2éme question en fait. Je le saurai demain de toute façon mais je suis un peu inquiet car le départ en vacances est imminent(dans la nuit de vendredi et samedi).
Re : Re : Re : [Conseil] achat ZAF B
« Réponse #199 le: 04 juin 2012 à 22:08:24 »
Le réservoir et la pompe se trouvent effectivement côté passager, mais il semblerait que les conduites arrivent sur la crémaillère en face du volant, donc côté conducteur.
