29 octobre 2026 à 05:27:51
Auteur Sujet: [Demarrage] Faut il débrayer au démarrage ?  (Lu 11359 fois)
Hors ligne cyrille28240
« le: 14 juillet 2011 à 18:20:55 »
bonjour à tous,voila ma question est dans le titre,qu'en pensez vous?
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
Re : Faut il débrayer au démarrage ?
« Réponse #1 le: 14 juillet 2011 à 18:21:36 »
Théoriquement oui pour soulager l'embrayage lors de la mise en route du moteur
Live free or die
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Faut il débrayer au démarrage ?
« Réponse #2 le: 14 juillet 2011 à 18:27:17 »
le demarreur
enfaite pour faire simple, quand tu démarre en débrayent tu entraine tout le moteur avec le démarreur, si tu ne débraye pas, tu entraine tout le moteur PLUS toute la boite de vitesse, ce qui lui fait un poids de plus et il aime pas trop...
comme si je te demandais de courir un 100metres déjà on aime pas spécialement, mais un 100metres avec un sac a dos et deux gros sac dans chaque mains, encore moins ;)
Re : Re : Re : Faut il débrayer au démarrage ?
« Réponse #3 le: 14 juillet 2011 à 18:31:09 »
le demarreur
Oui, pardon m'sieur  :icon_mrgreen
Live free or die
« Réponse #4 le: 14 juillet 2011 à 18:34:26 »
merci a vous pour ce conseil,je vais l appliquer maintenant
Hors ligne arnaud623
  • Véhicule: Mériva Twinport
Re : [Demarrage] Faut il débrayer au démarrage ?
« Réponse #5 le: 14 juillet 2011 à 20:09:43 »
  Et pour éviter de malmener le volant bi-masse...
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #6 le: 14 juillet 2011 à 20:45:50 »
et pour éteindre le moteur?car par précaution,je le fait en démarrant et en éteignant
Re : Re : [Demarrage] Faut il débrayer au démarrage ?
« Réponse #7 le: 14 juillet 2011 à 20:53:57 »
Pas besoin pour éteindre, faut juste penser au turbal
Live free or die
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #8 le: 14 juillet 2011 à 21:00:28 »
seul précaution a l'extinction, c'est de le laisser un peu tourner au ralenti avant de l'éteindre, pour que le turbo retourne a faible vitesse.
Hors ligne jony91
    • facebook
Re : Re : Re : [Demarrage] Faut il débrayer au démarrage ?
« Réponse #9 le: 14 juillet 2011 à 21:21:31 »
et comment tu sais si c'est bon?en général,j’attends une dizaine de seconde
sans compter qu'en plus,je manœuvre avant de me garer(garage),donc bas regime
Re : Re : Re : Re : [Demarrage] Faut il débrayer au démarrage ?
« Réponse #10 le: 14 juillet 2011 à 21:23:28 »
30 secondes, sinon si t'as pampé un peu, 1 min
Live free or die
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Re : Re : Re : [Demarrage] Faut il débrayer au démarrage ?
« Réponse #11 le: 14 juillet 2011 à 21:29:10 »
:up1 je laisse environ une minutes moi, le temps de ranger les retro, baisser la musique, remettre les roues droite, retirer la ceinture et attendre..  :icon_mrgreen
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #12 le: 14 juillet 2011 à 22:49:15 »
ha ouai quand même....c'ets long 1min,quand je vois qu'avec mon camion,je tire dedans a froid,je coupe le moteur,le vehicule roule encore,parfois,quand je suis en decente,j'alume le moteur sans utilisé l'allumage......lol
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #13 le: 14 juillet 2011 à 22:54:10 »
ça c'est pas grave, au contraire tu fatigue pas le démarreur comme ça ;)
par contre tirer dedans a froid moyen pareil pour couper direct, m'enfin pas toi qui paye les réparation dessus tu t'en fou :p
c'est sur la perso qu'il faut faire gaff! enfin si on l'aime..  :whistling
« Réponse #14 le: 19 juillet 2011 à 14:17:04 »
Et le faire redescendre un peu en température via le passage de l'huile qui elle même est entrainée par le moteur.
Pour le temps, j'attends toujours entre 30s et une minute. En effet, le temps de détacher la ceinture, remonter les vitres si besoin, rabattre les rétros, remettre les roue droites, se préparer à sortir remettre sa veste, reprendre ses papiers, enlever le GPS, éteindre le coyote.......
En faisant tout ça, tu verras que la minute est rapidement atteignable :icon_wink
Pour le démarrage, par exemple, moi avec la clé mains libre, je suis obligé de débrayer pour démarrer.... Mais je l'ai toujours fais avant donc...
bobal
« Réponse #15 le: 19 juillet 2011 à 14:22:34 »
La vache, c'est le bordel dans ta caisse!!!  :icon_mrgreen
« Réponse #16 le: 19 juillet 2011 à 14:28:12 »
Moi c'est la même chose, j'enlève la facade de l'autoradio, je range l'avertisseur de radar, je range mes affaires, je cherche désespérément mes clés d'appart que je range à chaque fois dans un rangement différent...Etc  :grin
La voiture a le temps de souffler!!
Live free or die
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #17 le: 19 juillet 2011 à 14:31:00 »
A la différence notable qu'avec ton camion le régime maxi est d'environ 2.500 tours...  :whistling
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #18 le: 19 juillet 2011 à 15:00:20 »
non,brider a 4.000tr (1.9 DCI)
« Réponse #19 le: 19 juillet 2011 à 15:03:59 »
C'est pas un camion alors ... une grosse camionnette on va dire !  :icon_mrgreen
Mais on s'écarte du fil là ! Attention les modos veillent  :whistling
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #20 le: 19 juillet 2011 à 15:38:19 »
oui mais vu que vous allez reprendre le fil, y a aucun problème  :dents :dents
