02 novembre 2026 à 08:57:28
Auteur Sujet: [frein de parking] Au sujet du frein a main et depart en cote....  (Lu 14661 fois)
yvesA
sur le plat avec le frein a main electrique pas de probleme.....
en montée?
imaginons que je fasse la queue a la sortie d'un parking payant et que je me retrouve en pleine montée....
a chaque avancee de la voiture je laisse le frein a main enclanché et je ne m'en occupe pas(c'est a dire que ne l'enleve pas par son bouton)
une fois que j'ai avancé de quelques centimetres.....le pieds sur le frein je dois le reanclencher et ainsi de suite?????
les departs en cote ne risquent ils pas de fragiliser le mecanisme,puisqu'il va etre sollicité une quinzaine de fois à la suite???
merci a vous
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
Re : au sujet du frein a main et depart en cote....
« Réponse #1 le: 13 juillet 2011 à 10:37:33 »
Si tu as le frein à main éltrique tu as alors l'aide au démarrage en cote automatique. Dés que tu est dans une cote et que tu t'arréte l'aide au démarrage en cote s'active.
A partir de ce moment si tu lache la pédale de frein la voiture continue de freiner ses 4 roues toute seulle  te permettant de démarrer sans toucher le bouton du frein a main. Les freins se relachent soit dés que tu commence a avancer, soit au bout de 2s environ.
Donc démmarage en cote: tu ne touche pas au bouton de frein a main.
yvesA
Re : Re : au sujet du frein a main et depart en cote....
« Réponse #2 le: 13 juillet 2011 à 11:23:21 »
je te remercie,je vais essayer de trouver une forte montée pour mettre en application
j'avoue que je ne suis pas fan du frein a main electrique...ne vois pas trop l'interet,en plus ça fait une source potentielle de problemes en plus.....
Hors ligne tazo06
Re : Re : Re : au sujet du frein a main et depart en cote....
« Réponse #3 le: 13 juillet 2011 à 12:14:27 »
Pas besoin d'un forte cote pour que l'aide au démarrage ne cote s'active. En gros dés que c'est "pas plat" ça s'active (j’exagère un peu mais c'est presque ça).
Comme je te l'ai dis je distingue deux choses: le frein à main électrique et l'aide au démarrage en cote.
Pour le frein électrique l’intérêt se discute effectivement: il ne se met pas en marche tout seul quand on coupe le contact, certain se sont fait piéger en pensant l'avoir mis... bref le système d'opel est surement pas le meilleur système. Je serais donc plutôt du même avis que toi, ca sert a pas grand chose....
Par contre l'aide au démarrage en cote est très appréciable je trouve. Tout les matins en partant de chez moi j'attaque directement une trés grosse cote qui déouche sur une école. Et à 8h30 du matin  c'est totalement bouché on fait du "cul à cul" pendant 10mns. Et bien je suis bien content de ne pas avoir a serrer/desserer avancer, serrer/desserer mon frein a main 25 fois pour avancer de 15m :)
PS: certain diront qu'en boite auto c'est encore plus plaisant. Surement oui. Mais quand je suis pas dans les bouchons et que je fais mumuse dans les routes de montagne j'adore jouer avec les vitesses et c'est pourquoi je préfère la boite manuelle :)
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
Re : Au sujet du frein a main et depart en cote....
« Réponse #4 le: 13 juillet 2011 à 13:58:31 »
On s'y fait bien à ce frein à doigt tu verras  :dents
Pour ton exemple, lorsque tu es dans une cote, tu appuies à fond sur la pédale de frein et tu vas sentir que ça bloque toutes les roues et si tu relâches la pédales, les freins vont rester actif pendant 2 secondes. Par ailleurs, lorsque les roues sont bloquées et tu veux te soulager le pieds, il suffit de mettre le frein à doigt et tu bouges plus  :icon_wink
yvesA
Re : Re : Au sujet du frein a main et depart en cote....
« Réponse #5 le: 13 juillet 2011 à 14:38:59 »
merci a vous deux,je vais essayer....
le frein a main electrique demande une maintenance???c'est sans doute un petit moteur electrique qui vient tendre un cable??ça doit etre fragile tout ça???
Hors ligne Laurent Hoppl@
    • Mon topic de présentaion
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160cv BVA
  • Véhicule: Insignia 5P
Re : Re : Re : Re : au sujet du frein a main et depart en cote....
« Réponse #6 le: 13 juillet 2011 à 14:43:18 »
Tout de suite sur la défensive  :tooth
Vu que ce n'est pas la question il n'y a pas de raison pour qu'on en parle  :whistling
Insignia 2.0L CDTI 160cv FAP - BVA - Cosmopack 5 portes - blanche, avec quelques options ;-)
Hors ligne tazo06
Re : Re : Re : Re : Re : au sujet du frein a main et depart en cote....
« Réponse #7 le: 13 juillet 2011 à 16:11:54 »
Mouuuaisss mouuuaaiiisss.
J'en connais un qui aurait sauter sur l'occasion (je suis sur qu'il a vu le post et s'est retenu d'intervenir :p)
« Réponse #8 le: 13 juillet 2011 à 16:17:27 »
Moi je ne vois pas qui  :eekout
Hors ligne tazo06
« Réponse #9 le: 13 juillet 2011 à 19:06:59 »
Je me demande ou il se cache! :)
« Réponse #10 le: 13 juillet 2011 à 19:51:52 »
 :fou
Hors ligne tazo06
« Réponse #11 le: 13 juillet 2011 à 19:56:49 »
Ha il y en a qui sont rentrer du travail je crois.???
Bon j'ai pas envie de faire des lignes je vais m'arreter là et arrêter mon dérapage incontrôlé :)  :eekout
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #12 le: 13 juillet 2011 à 20:09:57 »
frein a doigt.. j'adore  :ptdr
sinon oui on s'y fait tres vite ^^
Hors ligne sapeur3873
« Réponse #13 le: 16 juillet 2011 à 18:55:02 »
j'ai besoin d'explication.
dans le post il est ecrit, que si on a le frein main electrique on a l'assistance au demarrage en cote...
j'ai essayé a plusieurs reprise.
si j'appui a fond sur la pedale meme pendant quelques secondes, il ne se passe strictement rien...
alors est ce obliger que l'on ai cette assistance ou pas?
« Réponse #14 le: 16 juillet 2011 à 19:00:37 »
visuellement il se passe rien.. ni bruit d'ailleurs. mais si tu relaches le frein tu sentiras que la voiture reste bloquée quelques secondes
« Réponse #15 le: 16 juillet 2011 à 19:51:09 »
je n'ai rien senti de tout ca j'ai deja essaye
bizarre
« Réponse #16 le: 16 juillet 2011 à 19:52:44 »
bizarre
c'est quoi ta voiture?
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : Re : Re : Au sujet du frein a main et depart en cote....
« Réponse #17 le: 16 juillet 2011 à 19:54:34 »
Tu es sur que cette fonction est sur le meriva B ? Normalement c'est une options non ?
Ce que tu expliques est uniquement lorsque tu as pris l'option non ?
 :icon_wink
PS: sapeur à un meriva B  :icon_wink
bobal
« Réponse #18 le: 16 juillet 2011 à 20:43:35 »
C'est en effet une option sur le Meriva B
« Réponse #19 le: 17 juillet 2011 à 09:35:31 »
ma voiture meriva B 1.7 cdti 130 cosmo pack
et il me semble que c'est une option.
yvesA
[frein de parking] aide au départ en cote inopérant !
« Réponse #20 le: 17 juillet 2011 à 12:28:57 »
après vous avoir posé pas mal de questions concernant le frein a main,j'ai fait un essai ce matin de départ en cote
finalement en montée ,a l'arrêt, vitesse engagée et pieds sur la pédale  d'embrayage,ma voiture ne reste pas a l'arrêt,d'ailleurs je n'entends meme pas le frein a main se mettre en place
peut être l'assistance au départ en cote est désactivée???
pensez vous que si lors d'un départ en cote,si je mets le frein a main,j'abime quelque chose,en redémarrant sans le quitter???
merci a vous
Re : aide au départ en cote inopérant !
« Réponse #21 le: 17 juillet 2011 à 12:31:57 »
non t'abimes rien le frein a main est fait pour se retirer des que tu demarres..
ta voiture est peut etre pas equipée du demarrage en cote  :bah
yvesA
Re : Re : aide au départ en cote inopérant !
« Réponse #22 le: 17 juillet 2011 à 12:39:46 »
d'après ce que tu dis,le tin quand je pars de ma place de parking,ce n'est pas la peine que j'enlève le frein a main?
je ne vais rien user prématurément quelque chose?tu peux le confirmer???
c'est possible qu'une version cosmo de 2009 ne soit pas mine de l'aide au depart en cote??
en tous cas merci
Re : Re : Re : aide au départ en cote inopérant !
« Réponse #23 le: 17 juillet 2011 à 12:41:49 »
en tous cas merci
c'est possible que ca soit une option sur la tienne  :bah  des fois suivant les motorisations y a des suprises..
non ca n'abime rien. c'est fait pour des que tu commences a embrayer si tu mets un petit coup de gaz le frein a main se retire tout seul.
yvesA
Re : Re : Re : Re : aide au départ en cote inopérant !
« Réponse #24 le: 17 juillet 2011 à 12:52:52 »
t'es bien d'accord que ça ne sert a rien de retirer le frein a main quand on quitte sa place de parking?c'est ce que tu fais?je te pose la question car je viens d'avoir cette voiture,la première a frein a main electrique,et a chaque départ dois forcement réfléchir a ce que je vais faire
déjà pour ouvrir ma vitre je me trompe et j'ouvre celle de derrière car je trouve les commandes trop en avant....
