02 novembre 2026 à 16:35:05
Auteur Sujet: [Turbo] possibilité de rajouter un turbo?  (Lu 20978 fois)
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« le: 10 juillet 2011 à 18:35:59 »
salut a tous!voila,je me poser une question:est-il possible de rajouter un turbo sur le moteur 2.2 16V 147cv?
c'est juste une question mecanique,histoire de rever un peu......
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Turbo] possibilité de rajouter un turbo?
« Réponse #1 le: 10 juillet 2011 à 18:50:46 »
il me semble que les bielles piston et compagnie ne tiendrais pas le surplus de puissance  :bah
« Réponse #2 le: 19 juillet 2011 à 01:55:13 »
Pas dit....
Beaucoup de moteur essence accepteraient la mise en place d'un turbo ou d'un compresseur, mais dans ce cas, il faut la plupart du temps rehausser la culasse afin de limiter la compression :spamafote
Mais effectivement, tu risque quand même d'avoir par la suite des problèmes de fiabilité, sachant que la mise en place d'un turbo ou d'un compresseur est un travail lourd et fastidieux, car en plus de potentiellement rehausser la culasse, il te faudrait :
Pour le turbo, adapter toute l'admission d'air/échappement, modifier les rapports d'injection de carburant et les timings d'allumage
Pour le compresseur, adapter la courroie pour entrainer le compresseur, + modification du calculateur comme pour le turbo...
En clair...
Oublie ! :spamafote
Hors ligne phiphi9560
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/04/2002
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Opel Vectra B 2.2 DTI 125 Cv élégance
« Réponse #3 le: 19 juillet 2011 à 06:30:35 »
C'est possible techniquement, mais légalement en france, je ne sais pas. En hollande un gars à monté un turbo sur une bx GTI 16S et en video sa avais l'air de fonctionné. Il y a même un fou qui à entrepris de monté un V6 PR 32 sur une bx.
Qui veut aller loin, ménage sa monture
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 19 juillet 2011 à 07:32:11 »
Seul les c20xe accepterais un turbo chez Opel puisqu'il s agi Dun c20let auquel on a retirer le turbo...
Si tu parle juste de la modif en Pologne il ont mis deux r32 dans une lupo... Et ça marche d'enfer
En terme de légalité aucune modif moteur n'est autorisé surtout pour une modif de puissance en France.
« Réponse #5 le: 19 juillet 2011 à 09:46:58 »
Au niveau mécanique, il faut le décompresser déja, changer bielles et pistons, coussinets trimétal, changer la gestion électronique du moteur, les injecteurs
l'embrayage, faire un collecteur d'échappement sur-mesure, mettre un turbo, un échangeur d'air, un échangeur pour l'huile, des soupapes d'échappement au sodium.
Au bas mot 6000€ mini
En mécanique tout est faisable si on a le budget.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 19 juillet 2011 à 13:18:53 »
ce qui reviens a ce que je disait, rajouter un turbo seul c'est pas possible..
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #7 le: 19 juillet 2011 à 13:41:06 »
vous inquiétez pas....c’était juste une question a la volé.
je me douter que si c’était faisable,ca revenez cher(déjà,rien que le turbo en lui-même  :mad3 )
mais mécaniquement,donc c'est possible.
c'est juste pour une culture personnelle
« Réponse #8 le: 19 juillet 2011 à 14:04:00 »
Comme a dit David, en Mécanique, tout est réalisable..... Reste à avoir le budget et que ce soit bien fait :spamafote
« Réponse #9 le: 19 juillet 2011 à 14:14:33 »
Je verrais bien une optimisation de la culasse en soufflerie aussi   :dents
« Réponse #10 le: 20 juillet 2011 à 02:46:21 »
Ouai enfin la.... c'est pas POUR le turbo...
Mais..... Habituellement, ça donne de bon résultat ! :ange
« Réponse #11 le: 20 juillet 2011 à 10:21:19 »
Si Si !!!!  C'est une soufflerie spéciale pour optimiser les culasses.
Si tu veux bien gaver en air tes cylindres
C'est pas donné mais c'est très efficace.
Hors ligne quickpuckforty
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2003
  • Véhicule: opel vectra C gts elegance
« Réponse #12 le: 20 juillet 2011 à 20:32:55 »
autant remplacé le moteur par un moteur turbo plutôt que transformer le moteur... il y a pas mal de swap avec l'astra F qui récupère le moteur de la calibra turbo... il y a même des corsa B qui sont équipé du c20let, elle marche un peu mieux après ça  :icon_mrgreen
irmscher proposait un kit pour le 3.2 v6 pour le passer en compresseur (i 35) 15 000€ je crois ( bon c'est tarif irmscher, donc il y a peut être moyen de dépenser moins pour un 4 cylindres mais ça coutera toujours trop), le seul intérêt c'est si tu veux le faire toi même, pour le plaisir de faire de la mécanique  :spamafote
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #13 le: 20 juillet 2011 à 20:34:52 »
corsa A en C20let
et astra gsi en V6 calibra ;)
« Réponse #14 le: 20 juillet 2011 à 21:19:58 »
corsa A avec le c20let j'ai déjà vu aussi ( en plus vidé avec arceau de sécurité )  :lover pour le circuit
il y a aussi des corsa swappé avec le v6 parcontre je vois pas trop l'intérêt, vaut mieu le c20let  :icon_mrgreen
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #15 le: 20 juillet 2011 à 22:35:30 »
avec le V6 jamais vu deja du mal a rentrer dans une GSI alors une corsa je sais pas comment ils ont fais, par contre le v20let oui, avec arceau et tout je confirme on en a une pour le circuit ^^
« Réponse #16 le: 20 juillet 2011 à 23:09:24 »
Surtout que le poids du V6 à l'avant d'une petite caisse... çà doit être coton pour bien tenir le pavé.
Pour les runs , çà va.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #17 le: 20 juillet 2011 à 23:22:37 »
c'est sur que l’arrière doit pas du tout accrocher avec ça, limite tu pille l’arrière se lève  :tooth
« Réponse #18 le: 21 juillet 2011 à 10:43:25 »
pour te faire une idée de la place qu'il reste
en plus le 2.5 est passé à 3 l  :tooth
lui je sais pas comment il va faire pour remonter l'avant
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #19 le: 21 juillet 2011 à 11:12:27 »
Pour avoir eu une corsa B pendant 9 ans je connais bien le comportement routier de cette voiture.. faut être suicidaire pour mettre une telle puissance  :marteau
« Réponse #20 le: 21 juillet 2011 à 11:57:46 »
Il est sympa le bruit de V6  :dents
J'adore les allemands !!   :thumbup
« Réponse #21 le: 21 juillet 2011 à 12:04:47 »
le chassis de la gsi est meilleur, bon il supporte "que" 110ch  :icon_mrgreen
moi aussi  :dents
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #22 le: 21 juillet 2011 à 13:23:47 »
moi aussi  :dents
a 111 il se divise?  :thumbup
« Réponse #23 le: 21 juillet 2011 à 14:53:39 »
oui il se tord sous la puissance du 1.6  :tooth
c'est pour ça que lorsqu'on monte de armotisseur bilstein on dit +20ch.......
si vous me cherchez, je suis déjà dehors  :icon_mrgreen
« Réponse #24 le: 21 juillet 2011 à 15:03:16 »
Fais gaffe à Jobo en traversant la route !!!   :tooth
