28 octobre 2026 à 03:05:41
Auteur Sujet: [Turbo] possibilité de rajouter un turbo?  (Lu 20925 fois)
Re : [Turbo] possibilité de rajouter un turbo?
« Réponse #25 le: 21 juillet 2011 à 15:05:37 »
 :blegle
Hors ligne quickpuckforty
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: opel vectra C gts elegance
« Réponse #26 le: 21 juillet 2011 à 15:20:41 »
je vais me mettre au bord de la route tendre le bras et lui va pas s'arrêter mais me faire salut  :ptdr :ptdr
il vous a pas dit, il a monté un pare-buff piéton sur l'insignia 4*4
« Réponse #27 le: 21 juillet 2011 à 15:21:58 »
Fais gaffe à Jobo en traversant la route !!!   :tooth
Surtout quand il met sa ceinture avec la main gauche :ptdr
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
« Réponse #28 le: 21 juillet 2011 à 18:02:53 »
sur la video du V6,regardez bien vers la fin de la video,comment le type est crisper pour tenir son volant.......
« Réponse #29 le: 23 juillet 2011 à 01:33:56 »
c'est normal c'est une voiture d'homme....y avait plus de place pour monter la direction assisté  :tooth
les autoroutes allemandes sont souvant en salle état, d'ou les secousses dans le volant... bon doit aussi y avoir une remonté de couple dans la direction  :dents après c'est pas très malin de rouller à une main comme si il roulait à 130  :whistling suffit que jobo traverse l'autoroute à pied pour que la corsa finisse à la casse  :dents
« Réponse #30 le: 24 juillet 2011 à 21:29:18 »
techniquement c'est possible.
en mettant un turbo basse pression, un joint de culasse renforcé et plus épais ça peut le faire. a condition de ne pas depasser 0.5/0.6 bar de suralimentation.
et bien sur une gestion moteur sur mesure. on peut esperer une petite trentaine de chevaux en plus.
a voir si les injecteurs seront suffisant en débit pour assurer l'apport d'essence supérieur.
apres pour de la grosse prépa, effectivement, equipage mobile a passé en forgé, et il faut tout les manos pour controler tout ça.
pression d'huile/sural/essence et wideband.
et l'ajout d'une dump.
Hors ligne GoodSpeed
  • Motorisation: 2.2 16v essence
« Réponse #31 le: 25 juillet 2011 à 00:38:58 »
Tiens on parle de mon moteur...
Faudrait déjà que le moteur de base n'est pas besoin de changer son volant moteur avant de lui en demander plus! :ranting
« Réponse #32 le: 25 juillet 2011 à 15:25:43 »
si tu veux des chevaux en plus au tant faire une prépa phase 2 mantzel, le moteur passe à 180ch et 225nM
« Réponse #33 le: 26 juillet 2011 à 03:18:12 »
Ben..... Perso, je ne m'amuse déjà pas à tenir mon volant d'une mains quand je roule à grande vitesse (>150), ni quand je conduit de façon sportive ce qui provoque des remontée de couple dans le volant, surtout sensible en virage dans le cas du Zaf...
Alors dans une Corsa B équipée de la sorte..... Je pense que ce mec est un fou furieux complètement inconscient... Mais ce n'est que mon avis :spamafote
D'autant que dans la vidéo, je ne trouve pas que ça freine si fort que ça... Mais c'est peut-être une impression donnée par la vidéo...
Hors ligne dorisso.95
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/03/2000
  • Motorisation: 1.6 16V 101CV
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
« Réponse #34 le: 05 mars 2012 à 17:58:15 »
bonjour,
oui vous pouvez installer un turbo sur votre moteur il vous faut juste les moyens et le temps de le faire car ça prend du temps pour l'installer et c'est coûteux si jamais vous avez vraiment envi de voir l'ordre de prix le puissance gagner allez faire un tour sur " http://www.laurent-motors.com/shop/g-kit-turbo-opel/62-kit-turbo-12l-14l-et-16l-stage-12-et-3.html " mais bon apres rien n'est homologuer pour la route si vous installer ca sur votre voiture attention a vous si jamais controle passage au mine ou accident
futur possesseur d'une astra g 2,5 v6 :-) une fois que jaurait trouver comment modifier le faisceau et comment monter le moteur dans ma voiture :-(
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #35 le: 05 mars 2012 à 18:00:20 »
bonjour,
Bonjour, attention aux dates, il s'agit d'un sujet plutôt vieux.... :bah
Live free or die
« Réponse #36 le: 05 mars 2012 à 18:04:31 »
un petit déterrage par moment, ce n'est pas grave...
bonjour,
Euh..... Sincèrement, c'est un fou furieux ce mec.... Il te propose d'aller jusque +80CV via l'addition d'un turbo et ce sans aucune modification de la culasse ?
Bof bof.... Ajouter un turbo sur un moteur non prévu pour , ou comment foutre en l'air sa culasse (voir plus) par augmentation massive des compressions !
« Réponse #37 le: 05 mars 2012 à 19:13:38 »
Quand j'avais la 406 coupé 2L 16S 136ch, j'y avais pensé.
Habitant non loin des chez Autosportwilly. J'avais posé la question à un vendeur que je connaissais un peu.
Il me disait pas de problème, mais va falloir lâcher environ 2000-2500€.... Et pour peu de gain en puissance...
Si l'ont veut gagner de la puissance va falloir laisser un bras.
Après tu veux ajouter un peu de puissance à ton véhicule va voir le site de shiftech.
http://www.shiftech.fr/
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #38 le: 05 mars 2012 à 19:38:11 »
Les gains sur un moteur atmo par une reprog sont quasi nul.
« Réponse #39 le: 06 mars 2012 à 10:48:19 »
:up1
Sur un atmo, il n'y a pas grand chose à faire... Une admission d'air retravaillée, un échappement idem, une gestion moteur plus efficace... on gagne un peu mais c'est pas génial.... (pour exemple, ma mégane 1.6 16v 11ch est passée à 124ch via une reprog + kit d'admission dynamique complet avec modification complète de l'admission....) Pour vraiment gagner, il faut passer par l'ajout d'un compresseur ou turbo, mais la, le budget dépasse de beaucoup ce que 90% des utilisateurs accepteraient de mettre :tooth
« Réponse #40 le: 06 mars 2012 à 11:55:35 »
Oui c sur que si tu ne modifie pas ta culasse tu pe dire au revoir a ton moteur apres faut voir mais a mon avis pour y allez progressivement il faut commencer par le moteur en lui meme avant de rajouter que ce soit piston alleger renforcer soupape renforcer allegement complet du moteur et equilibrage et si il te reste un peut d argent installer le turbo une foit tout sa effectuer mais ceci est une manoeuvre tres honnereuse encore faut til avoir les moyen
Hors ligne jony91
    • facebook
« Réponse #41 le: 06 mars 2012 à 18:48:26 »
de toute façon, j'ai plus la voiture.....
vive les turbo diesel!!petit reprog, et hop, +40cv......
« Réponse #42 le: 07 mars 2012 à 13:44:08 »
Attention quand même, la reprog augmente les valleur d'injection, de pression de turbo et d'avance à l'allumage... Tous les moteurs n'acceptent pas ce traitement...
