26 octobre 2026 à 03:44:52
Auteur Sujet: [ASTRA G 1.6 16V ] Problème d'acoups / ratés à l'accélération  (Lu 16413 fois)
Hors ligne romain
Bonjour à tous !
Petite présentation : Romain, 23 ans de région parisienne.
Heureux propriétaire d'un astra G sport 3 portes acheté en début d'année 74000 kms.
Plutôt content du comportement routier, j'ai déjà fait quelques frais : alternateur et moyau de roue (capteur abs hs)
Aujourd'hui je viens à vous car j'ai un petit problème de ratés, pas très important mais pénible et qui nuira peut être lors de la vente de l'auto plus tard.
Symptômes :
- Auto qui démarre très bien froid ou chaud.
- Acoups assez fort en première, assez remarquable en seconde, perseptible en 3 ème et très sensible 4 et 5eme.
- Si je pars du ralenti et que je mets le pied à fond, ca fait comme des trous.
- Si j'accelere franchement et je stabilise, ca fait l'effet d'un bateau, ca fait de gros ratés.
- Vidange faite, changement filtre air, bougies récent.
- un plein ( 44 litres environ) : 450 500 KMS MAX (jaccelere souvent dans les tours)
Après quelques recherches je vois deux options :
- sonde de température (sur le compteur elle ne dépasse pas les 90 plutot stable vers les 80 voir moins.
- bobine d'allumage.. je prefere encore en etre sur ou avoir une bobine de test avant de la changer.
Qu'en pensez vous ?  :ave2
Pour info aucune perte de puissance, dès que les acoups passés 3000 tpm, c'est niquel jusqu'au rupteur.
Hors ligne rudy71850
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/1997
  • Motorisation: 1.4i, X14NZ (60ch)
  • Véhicule: astra f
Re : [ASTRA G 1.6 16V ] Problème d'acoups / ratés à l'accélération
« Réponse #1 le: 17 juillet 2011 à 20:29:32 »
Pour la sonde de température, c'est pas celle de l'affichage au TDB qu'il faut regarder mais plutot celle de la gestion moteur
Hors ligne seb39
  • Date de 1ère mise en circulation: 01.07.2001
  • Motorisation: 2.0 TURBO 16v 192cv
  • Véhicule: Opel astra G bertone..
« Réponse #2 le: 18 juillet 2011 à 11:25:29 »
slt ! la mienne a plus ou moins ces symptomes...mais peu de reponse pour le moment, je pensais peut etre au filtre a essence, bobine d allumage ou bougies...t as changé ton filtre ??
bobal
« Réponse #3 le: 18 juillet 2011 à 11:40:42 »
Bobine d'allumage, assez courant sur les 1,6 Ecotec!
Hors ligne lopic81
    • Webing : photos, voyages...
  • Motorisation: Essence 1.6 16v + GPL
  • Véhicule: Opel Astra G 2002
« Réponse #4 le: 18 juillet 2011 à 23:46:11 »
On est nombreux à avoir le même problème, mais est ce la même cause?
Voir ici:
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13421.50.html
Si on décrit un peu plus les uns les autres, on peut arriver à cerner d'ou ça vient.
Perso, je suis super content de mon Astra  :icon_biggrin, mais  c'est con ce petit soucis quand même  :up1!
Hors ligne seb39
« Réponse #5 le: 19 juillet 2011 à 11:23:43 »
je n ai pas le 1.6 mais le 2.0 ecotech, est ce que son fonctionnement est le meme ?? mon soucis est qu il manque quelque chose pour qu elle tourne..manque de jus ou d air j en sais rien et ce voyant qui reste allumé...!!!
bobal
« Réponse #6 le: 19 juillet 2011 à 12:09:43 »
Pour le 1,6 ,oui, c'est fréquent, pour le 2.0, je sais pas!
Hors ligne romain
« Réponse #7 le: 20 juillet 2011 à 19:14:52 »
désolé pour le délais de réponse, je n'ai pas eu le temps de me reconnecter à votre forum.
Donc vendredi l'astra va chez le mécano pour le changement du moyeu avant pour le capteur vitesse ABS HS (80 euros ebay int.)
Suite à ça je change le filtre à essence, la vidange est OK ! Vanne EGR désactivée sans changement, filtre air ok !
Hors ligne century
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 1999
  • Motorisation: 1.6 16s
« Réponse #8 le: 03 septembre 2011 à 19:43:06 »
bonjour,
j'ai déjà eu ce problème avec mon Astra 1.6 16s , c'était la rampe d'allumage.
je venais de changer le moteur, après le constat de ces soucis, j'ai tout simplement pris la rampe d'allumage de mon ancien moteur pour la mettre sur le nouveau , et problème réglé ... enfin la gouache !  :spoton
Hors ligne Elroya
  • Motorisation: 2.0i 16s
« Réponse #9 le: 14 septembre 2011 à 19:31:18 »
Bonjour ,
Vérifie d'abord tes faisceaux d'allumage  :icon_wink
"Quien no mira adelante, atrás se cae."
