complètes ton profil véhicule.
Quel type de moteur ...2.0 litres mais lequel ?
DI, DTI ?
Ensuite pour les codes c'est là
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564Si tu as des problèmes de démarrage voir ça :
Vérifies tes durites de retour Gas oil.
Penses à mettre des chiffons pour absorber le GO sinon tu vas rouler avec une odeur de GO chaud, franchement c'est pas bon
Ensuite fait une purge jusqu'aux injecteurs, je pense que tu as de l'air au niveau de la pompe.
Desserer les écrous des tuyauteries Gas oil côté injecteur. (au moins 2)
Actionner le démarreur jusqu'à ce que le gas oil sorte au niveau des écrous pas plus de 15sec.
Si le gas oil ne monte pas attendre 10 secondes et recommencer
Serrer modérements les raccords d’entrée des injecteurs dès que le
gasoil coule sans bulles
Démarrer le moteur puis serrer modérément les raccords de retour des injecteurs
Essuyer le carburant qui a coulé
Après la mise en route contrôler les fuites.
Mais c'est souvent les durites de retour qui lâchent et attention aux petits tés et connecteurs plastiques ils cassent facilement !
