02 novembre 2026 à 18:07:08
Auteur Sujet: [Astra G 2.0Dti] Ne démarre plus ?  (Lu 28720 fois)
Hors ligne kolbek
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: Opel Astra
« le: 27 juin 2011 à 11:41:47 »
J'ai une Opel Astra de 2000, 180 000 km....
Hier, aucun soucis pour démarrer (j'ai fait une centaine de km).
Ce matin, pas moyen de démarrer. Visiblement ce n'est pas un problème de batterie car les voyants s'allument et le contact se fait (enfin j'ai le bruit habituel du démarreur). Mais elle ne veut pas démarrer.
J'ai d'ailleurs le voyant de carburant qui reste allumé (pourtant je suis sur que hier il n'était pas allumé)...
Vu le peu de connaissance que j'ai, je ne sais pas du tout ce que je peux faire... Ni comment établir un premier diagnostique moi même...
Auriez vous des pistes ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée.
Hors ligne kolbek
  • Motorisation: 2.0
Re : [Astra G 2.0Dti] Ne démarre plus ?
« Réponse #1 le: 27 juin 2011 à 19:24:25 »
Ce n'est visiblement pas une panne "sèche" je viens de mettre 5 litres et c'est toujours pareil.
Pour information, aujourd'hui on a eu un gros coup de chaleur 37 °C, est ce que cela pourrait il avoir eu un influence ?
Merci d'avance.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 27 juin 2011 à 19:37:04 »
je ne pense pas que la chaleur ai une influence a ce point, maintenant savoir ce que c'est est plus difficile...
peut-être juste une prise débranché.. ça ressemble a un problème d'allumage ou de pompe a injection
Hors ligne kolbek
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #3 le: 27 juin 2011 à 19:38:48 »
Je peux vérifier ca comment ?
La prise ça serait où ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 27 juin 2011 à 19:46:13 »
essaye de relever les code défaut déjà, ça aidera pas mal.
Hors ligne kolbek
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #5 le: 27 juin 2011 à 19:52:32 »
Heu, désolé, mais c'est quoi les codes défaut ?
Et une autre question, si ca avait été une panne sèche, faut il réamorcer la pompe à gasoile ? Si oui, savez vous me dire comment faire ?
Merci.
« Réponse #6 le: 27 juin 2011 à 19:55:31 »
si c'est une panne seche c'est tres chiant a re amorcer.. faut faire des phases de demarrage successives en laissant le demarreur reposer entre chaque tentative pour pas le cramer..
Hors ligne kolbek
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #7 le: 27 juin 2011 à 20:00:37 »
Ok ok, merci.
Quand vous dites reposer, c'est combien de temps ?
Hors ligne kolbek
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #8 le: 27 juin 2011 à 22:03:11 »
Si je l'emmène à un garage vaut il mieux la mettre chez Opel ou plutôt dans un garage "toutes marques" ?
Merci.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 27 juin 2011 à 22:13:37 »
par logique je dirais opel.. a priori ils devraient connaitre un peu plus ces moteurs la.. apres c'est comme tout ya des bons et des moins bons...
Hors ligne kolbek
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #10 le: 27 juin 2011 à 22:43:31 »
On ma dit que les réparations chez Opel sont bien plus chères qu'ailleurs... Est-ce juste une "idée reçue" ou est-ce vrai ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #11 le: 27 juin 2011 à 23:06:47 »
les garages toute marque s’équipent pour la plupart en pièce pseudo universel et pas de la marque même, du coup ça allège la facture, mais bon... pas toujours comme ça non plus..
je dirais idée reçue, mais je suis probablement mal placé pour le dire, alors je vais dire vote nul..
« Réponse #12 le: 28 juin 2011 à 09:19:28 »
complètes ton profil véhicule.
Quel type de moteur ...2.0 litres mais lequel ? :icon_mrgreen
DI, DTI ?
Ensuite pour les codes c'est là
Si tu as des problèmes de démarrage voir ça :
Vérifies tes durites de retour Gas oil.
Penses à mettre des chiffons pour absorber le GO sinon tu vas rouler avec une odeur de GO chaud, franchement c'est pas bon
Ensuite fait une purge jusqu'aux injecteurs, je pense que tu as de l'air au niveau de la pompe.
Desserer les écrous des tuyauteries Gas oil côté injecteur. (au moins 2)
Actionner le démarreur  jusqu'à ce que le gas oil sorte au niveau des écrous pas plus de 15sec.
Si le gas oil ne monte pas attendre 10 secondes et recommencer
Serrer modérements les raccords d’entrée des injecteurs dès que le
gasoil coule sans bulles
Démarrer le moteur puis serrer modérément les raccords de retour des injecteurs
Essuyer le carburant qui a coulé
Après la mise en route contrôler les fuites.
Mais c'est souvent les durites de retour qui lâchent et attention aux petits tés et connecteurs plastiques ils cassent facilement !
Hors ligne modjo11
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: opel astra H GTC
« Réponse #13 le: 28 juin 2011 à 13:10:10 »
la dernière opel que j ai eu (opel G) puisque maintenant j ai la H , j ai eu le même problème que toi , je tournai la clé voyant allumer bruit comme d hab mais impossible de démarrer , vue que j ai un diéséliste a coté de chez moi je suis aller le voir et il me la passer a l ordi verdict pompe injection HS. Vue le prix de celle ci , je l ai vendu pour pièces .
Donc j espere pour toi que ce n est pas cella ... tiens nous au jus
Hors ligne kolbek
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #14 le: 28 juin 2011 à 20:07:44 »
Demain elle part au garage avec une barre de remorquage, je ne connais pas passez pour faire les opérations décrites, je ne suis vraiment pas doué en moteur, j'ai peur de faire une connerie...
Pour infos ca vallait combien cette pompe a injection ?
Hors ligne modjo11
« Réponse #15 le: 28 juin 2011 à 20:14:58 »
Ben y en avais dans les 2000euros ( neuve avec montage et je sais plus quoi encore ) donc nous avons choisi de la revendre au vue des KM quel avais ( 220 000km environ) sinon je sais que le gard la réparer et roule encore mais je la bichonner ma tuture lol .
Hors ligne kolbek
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #16 le: 28 juin 2011 à 20:17:52 »
Ah oui quand même... pioufff...
Hors ligne modjo11
« Réponse #17 le: 28 juin 2011 à 20:21:01 »
Si il faut ce n est pas sa , mais bon c est une pièces si on peut dire "fragile" . Après a confirmer ...
Hors ligne kolbek
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #18 le: 28 juin 2011 à 20:32:02 »
"Si il faut ce n est pas sa" ??? C'est a dire ?
Hors ligne modjo11
« Réponse #19 le: 28 juin 2011 à 20:54:07 »
Sa pourrai être de l électronique , mais bon tu le sera une fois le diagnostic fait...
« Réponse #20 le: 29 juin 2011 à 08:24:31 »
Ben qu'ils vérifient d'abord ce que j'ai écris plus haut :icon_mrgreen
Hors ligne kolbek
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #21 le: 29 juin 2011 à 22:58:18 »
Les durites de retour du gasoil c'est ça ?
Je vais leur dire, ils l'emmènent demain matin...
« Réponse #22 le: 30 juin 2011 à 07:55:07 »
Oui :icon_mrgreen
Hors ligne kolbek
  • Motorisation: 2.0
« Réponse #23 le: 30 juin 2011 à 17:03:19 »
Bon décidément pas de chance le garage me dis qu'il doit s'agir d'un problème au niveau de l'injection, mais il ne peuvent pas aller plus loin et qu'il faut passer obligatoirement par Opel...
Alors ça je ne comprend pas...
Je ne sais vraiment pas quoi faire, je suis un peu perdu... Le garage Opel près de chez moi à très mauvaise réputation, prix gonflés, non respect de devis, etc...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #24 le: 30 juin 2011 à 18:29:01 »
personne t'oblige a aller a celui pres de chez toi....
