28 octobre 2026 à 11:16:41
Auteur Sujet: autoradio  (Lu 24054 fois)
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : Re : autoradio
« Réponse #25 le: 01 juin 2011 à 14:05:06 »
Re
Pour l'installation pas de souci effectivement tout fonctione bien : j'ai juste quelques souci, pourrais tu me dire si tu as eu les meme problemes et si effectivement c'est le cas, le moyen de les supprimer
- Le gps fonctionne bien mais j'ai toujours un ecran message d'erreur qui apparait : "conduite sur " et un petit icone en haut a gauche comme un cadenas qd je cliques dessus le message disparrait mais seulement pour quelques secondes .
- Il apparait egalement qd je regare la tele via TNT
- Par contre en mettant l'image dans l'image (ex radio avec en fond gps ) pas de probleme
- il m'est impossible de changer la couleur des boutons (eclairage rouge ) dans le menu la ligne est grisé
(ci joint quelques photos de l'instalation et des problemes)
En attendant merci a toi
Vu ta capture d'écran ton GPS est IGO PRIMO
Est ce que avec ce message d'erreur en second plan ton GPS fonctionne ? (déplacement de la flèche)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : autoradio
« Réponse #26 le: 01 juin 2011 à 18:52:26 »
ou as tu placer tes antennes s'il te plait? ^^
Hors ligne dadou57
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/07/2007
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira 1.9cdti edition
Re : Re : Re : autoradio
« Réponse #27 le: 01 juin 2011 à 20:17:00 »
Oui OUi le GPS tres bien pas de souci ormis que ce message d'erreur me cache la vue
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
Re : autoradio
« Réponse #28 le: 01 juin 2011 à 20:19:31 »
Quel est le support de ton GPS IGO (une carte SD, un CD ...) et en a tu accès ?
Hors ligne dadou57
Re : autoradio
« Réponse #29 le: 01 juin 2011 à 20:23:14 »
Il a été fourni avec l'autoradio sur mini sd par contre je n'ai pas essaye de mettre la carte sur mon pc
Hors ligne dadou57
Re : Re : autoradio
« Réponse #30 le: 01 juin 2011 à 20:28:18 »
J'aii essaye plusieurs endroit a l'interieur de l'habitacle
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
Re : autoradio
« Réponse #31 le: 01 juin 2011 à 21:13:04 »
Met ta carte dans ton PC et envoi moi sur ce mail cedcarp69fo@live.fr le fichier nommé :
sys.txt
C'est un fichier bloc note  :icon_wink
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #32 le: 01 juin 2011 à 22:00:46 »
Et au final tas garder lequel?
Re : Re : autoradio
« Réponse #33 le: 01 juin 2011 à 22:10:17 »
sys.txt
Monsieur connais bien les GPS...  :whistling
 :thumbup
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
Re : autoradio
« Réponse #34 le: 02 juin 2011 à 07:42:00 »
 :whistling Disons que je connais un peu IGO PRIMO et que j'ai un peu "bidouillé" afin d'installer des skins, mais je suis loin d'être un Pro  :tooth :tooth
Hors ligne dadou57
Re : Re : autoradio
« Réponse #35 le: 02 juin 2011 à 10:02:39 »
sys.txt
Aye c'est fait tu vas le recevoir sur ta boite
merci de ton aide
tiens moi au courant
Re : Re : autoradio
« Réponse #36 le: 02 juin 2011 à 10:03:28 »
Faudra que tu m'explique en MP , hein....   :tooth
Hors ligne dadou57
Re : Re : Re : Re : autoradio
« Réponse #37 le: 02 juin 2011 à 10:06:24 »
Coté conducteur pres de la fenetre sur tableau de bord
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #38 le: 02 juin 2011 à 11:13:57 »
les sniks c'est les images du menu de la voiture et autre, il a changer la fleche en une voiture par exemple ;)
et tu capte vraiment bien?
Hors ligne dadou57
Re : autoradio
« Réponse #39 le: 02 juin 2011 à 11:17:58 »
Oui pas de prob : je viens de faire un essais dans mon garage l'antenne pose a même le sol de mon vehicule
mais bon je ne pense pas que le message d'erreur vienne de l'antenne
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : autoradio
« Réponse #40 le: 02 juin 2011 à 11:25:33 »
non ton message d'erreur doit venir de la masse prise pour le "brake", mais je me renseigne parce que j'ai le même et je capte vraiment mal ^^
et l'antenne TNT tu l'as mise ou?
Hors ligne dadou57
Re : autoradio
« Réponse #41 le: 02 juin 2011 à 11:31:09 »
C'est quoi la masse du brake ?
L'antenne TNT lorsque je l'utilise est mise sur le toit cable passant par la fenetre
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : autoradio
« Réponse #42 le: 02 juin 2011 à 11:39:00 »
Câble de mémoire bleu est a l'arrière avec une étiquette brake qui doit être brancher officiellement sur le frein a main et officieusement sur la masse de la voiture ;)
Hors ligne dadou57
Re : autoradio
« Réponse #43 le: 02 juin 2011 à 11:44:15 »
Ah je crois et j'en suis sur que je ne rien connecte ce cable ,
j'ai uniquement branche les connecteurs sur le vehicule (noir) et le connecteur blanc (commande au volant )
tu crois que si la masse n'est pas connecte le probleme viendrais de la ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : autoradio
« Réponse #44 le: 02 juin 2011 à 11:47:04 »
Sur le GPS c'est étrange mais sur la TNT c'est fort probable c'est un fils a repiquer il sert a indiquer au poste que ton frein a main est bien mis.
Hors ligne dadou57
Re : autoradio
« Réponse #45 le: 02 juin 2011 à 11:52:39 »
ok je vais regarder cela tout a l'heure
maintenant c'est l'heure de l'apero
Tchin a tous
Hors ligne dadou57
Re : Re : autoradio
« Réponse #46 le: 02 juin 2011 à 19:15:05 »
Merci a toi
J'ai effectivement essayer de connecter le fil bleu "brake" a une masse et hop la plus de message d'erreur
je suis super content
tout fonctionne
Comme tu as le même peus tu me dire comment regler l'heure elle est toujours decale de 1 heure (heure d'ete je pense) mais qd je vais dans reglages cela reste a l'heure - 1 heure
et egalement je n'arrive pas a changer la couleur des boutons : la ligne est grisé dans le menu reglages
encore merci a tous
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : autoradio
« Réponse #47 le: 02 juin 2011 à 19:27:30 »
Boutons rien a faire pas trouver on peu. Visiblement pas les changer pour l'heure change le -1 en 0 non?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : autoradio
« Réponse #48 le: 02 juin 2011 à 22:42:50 »
finalement en jouant un peu avec le poste tout a l'heure, j'ai trouver pour les boutons ;)
j'ai pris quelque photos je poste ça sous peu (tout d'abord juste au dessus de la ligne des couleurs du bouton active le spectre)
ensuite sur le menu des sources, tu as un bouton en bas avec 4 carrés style un peu fenêtre windows.. appuie et les couleurs change ;)
éteint:
bleu:
rouge:
et mauve:
Hors ligne dadou57
Re : autoradio
« Réponse #49 le: 03 juin 2011 à 20:17:10 »
Ok merci a toi
j'ai galere un peu mais j ai reussi
mais j'avais oublie d'allumer mes lumieres voila pourquoi
ok tout roule
je mettrai quelques photos de mon instalation  :love
