28 octobre 2026 à 02:47:48
Auteur Sujet: autoradio  (Lu 24038 fois)
Hors ligne dadou57
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/07/2007
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira 1.9cdti edition
autoradio
« le: 21 mai 2011 à 18:35:19 »
Bonjour a toutes et a tous
Je voudrais connaitre votre avis et surtout votre savoir sur le remplacement de l'autoradio de mon zafira
J'ai en ce moment un cd30 blaupunkt opel monte d'origine
Je suis interressé par un model un peu plus complet ( lecteur dvd lecteur de carte sd usb bluetooth connection iphone ....)
j'ai trouve le modele ci joint : http://www.autoradios-gps.com/autoradio-opel-autoradios-gps-dvd-opel/17-autoradio-astra-autoradios-corsa-zafira.html
Ma question est simple est il compttible a votre avis
Pourrais je toujours utiliser les commande au volant et l'affichage fonctionnera t il encore ?
merci a vous
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : autoradio
« Réponse #1 le: 21 mai 2011 à 20:16:21 »
Utilise la fonction "recherche" ce sujet à été abordé à plusieurs reprises.
Tu trouveras bonheur  :icon_wink
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : autoradio
« Réponse #2 le: 21 mai 2011 à 23:03:43 »
alors ma réponse sera encore plus simple que la question... je l'ai oui il est compatible (en tout cas sur astra mais normalement c'est la même chose) par contre je l'ia pas acheter la bas (pas confiance de ce qui viens directement de la bas et tu peux te manger les frais de douanes) je l'ai pris chez xtra seller (une boite a clamart dans le 92) et j'ai garder les commandes au volant l’écran d’affichage avec ODB, et pas eu de gros soucis avec juste un petit de temps en temps le son monte et descend tout seul (mais que avec la radio)
un liens de celui que j'ai pris:
http://www.xtra-seller.com/description.php?id=475&target=new
certes plus chère pour la même chose, mais une garantie et au moins je n'ai pas a le renvoyer a l'autre bout du monde, je vais voir le gars directement..
Hors ligne dadou57
Re : autoradio
« Réponse #3 le: 22 mai 2011 à 15:15:31 »
Merci a toi
autre  chose l'affiche ODB ? s'agit il de l'ecran classique ou celui graphique ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : autoradio
« Réponse #4 le: 22 mai 2011 à 16:16:59 »
classique j'etais en CD30 MP3 (tu as juste autonomie conso et compagnie qui s'affiche pas la musique, mais bon c'est l’essentiel la musique est affiché sur l'autre écran)
Hors ligne dadou57
Re : autoradio
« Réponse #5 le: 22 mai 2011 à 16:24:26 »
ok et pour le montage tu l'as fait toi même ou tu l'as fait faire en garage ?
les connecteurs sont identiques, tu n'as rien rajouter ?
Re : autoradio
« Réponse #6 le: 26 mai 2011 à 12:51:07 »
Dommage qu'on ne sache pas la puissance de l'ampli et qu'ils ne l'aient pas en noir laqué......  :spamafote
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : autoradio
« Réponse #7 le: 26 mai 2011 à 13:17:23 »
les deux moi même au garage, et oui connecteur identique, par contre GPS et TNT mauvaise qualité, tu capte pas bien du tout... enfin c'est mon avis! j'ai peut-être mal placer les antennes tout simplement...
Re : Re : Re : autoradio
« Réponse #8 le: 26 mai 2011 à 14:30:04 »
Ou les as-tu placés ?
Hors ligne dadou57
Re : autoradio
« Réponse #9 le: 26 mai 2011 à 17:16:32 »
Merci a toi
en fin de compte je me suis commande celui la
[Edit Cedcarp69] Merci de mettre le lien et non les captures d’écran de contenus sous copyright  :jap
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : Re : Re : autoradio
« Réponse #10 le: 26 mai 2011 à 18:19:03 »
dans le cache retro
Re : Re : Re : Re : Re : autoradio
« Réponse #11 le: 26 mai 2011 à 18:32:22 »
dans le cache retro
Pour le GPS, je pense que c'est normal... l'idéal étant un champs libre pour une antenne GPS... C'est une antenne extérieure qui est fournie ? Alors peut-être faudrait-il la placer plutôt sur le toit...?
Pour l'antenne TNT, ça me semble logique, le signal TNT n'est pas conçu pour des équipements en mouvements donc il est plus difficile de suivre le signal... De même comme pour le principe des anciennes antennes râteau, si elle est mal orientée ou si une masse bloque....  :spamafote
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : autoradio
« Réponse #12 le: 26 mai 2011 à 18:37:49 »
le GPS est un intérieur a poser sur le tableau de bord ou les environs, pour la TNT c'est en effet une extérieur soit disant capable de capter jusqu’à 120km/h j'ai essayer de la mettre a coté de l'antenne radio, (parce que l'antenne a l'avant au milieu de rien ça fait dégueulasse pas beau), mais il me manque 20cm de fil... donc pas possible..
Re : Re : autoradio
« Réponse #13 le: 27 mai 2011 à 12:04:38 »
Alors c'est peut-être une antenne un peu pourrie (vu le prix de l'autoradio, c'est possible) dans ce cas, elle passe mal les pare-brises.....
Pour la TNT, ils sont comiques.... Par son principe même, il est impossible d'avoir un signal convenable en mouvement... Demande aux campig-caristes ou caravanistes qui en sont équipés... :spamafote
En même temps, il est interdit de regarder un film ou la TV en conduisant non ? :ange
Hors ligne seb44770
  • Date de 1ère mise en circulation: Octobre 2006 + Décembre 2010
  • Motorisation: 1.8 GPL + 1.2 GPL
  • Véhicule: ZAFIRA B GPL + CORSA D GPL
Re : autoradio
« Réponse #14 le: 27 mai 2011 à 12:57:51 »
bah si tu n'es pas le conducteur .....c'est pas interdit ? :reflexion
ZAF : COSMO Pack  Chassis 7 + alarme + attelage + CD30 MP3 + bluetooth + Clim auto régulé+ pack organizer + Contrôle pression
CORSA: Édition 111+ antibrouillard
Re : Re : autoradio
« Réponse #15 le: 27 mai 2011 à 13:03:36 »
Effectivement , mais vu l'emplacement de l'autoradio, le conducteur doit se retrouver assez déconcentré... A moins d'utiliser les sorties vidéo pour des écrans à l'arrière...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : autoradio
« Réponse #16 le: 27 mai 2011 à 13:15:15 »
je pense aussi que l'antenne est un peu naze mais bon ^^ et pour la TNT, non celle prevue pour les auto sont capable de capter en mouvement! elle sont bien plus puissante que celle des logement ;)
Re : Re : autoradio
« Réponse #17 le: 27 mai 2011 à 13:26:34 »
Alors l'antenne TNT est comme celle du GPS.... Bas de gamme...
Tant que l'autoradio en lui même est bon, pas de souci ! Une antenne, ça se change  :icon_wink
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : autoradio
« Réponse #18 le: 27 mai 2011 à 13:41:52 »
Pour la TNT des lors qu'il y a qu'une antenne ça capte mal tote façon les bons récepteurs TNT ont deux antennes mais bon je m'en fou un peu de la TNT ça aurais était gadget surtout mais GPS... Enfin bref faut la trouver l antenne aussi :p
Re : Re : autoradio
« Réponse #19 le: 27 mai 2011 à 13:56:00 »
Pour le GPS, tu as la solution du répéteur GPS..... j'en ai un il me semble que tu va à carré sénart ce soir donc je te montrerai  :icon_wink
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : autoradio
« Réponse #20 le: 27 mai 2011 à 14:11:33 »
Auf empêchement de dernière minute ou pluie oui je viens des le SMS de jony91 ;)
Re : Re : autoradio
« Réponse #21 le: 27 mai 2011 à 14:36:39 »
Pas de souci :icon_wink pour la pluie, c'est menaçant, mais elle devrait tomber cet aprem, pas ce soir...
Hors ligne dadou57
Re : Re : autoradio
« Réponse #22 le: 31 mai 2011 à 09:01:42 »
Par contre je l'ai reçu avec une notice en anglais , la tienne est elle en francais ? ci oui pourrait tu me la faire parvenir par email
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : autoradio
« Réponse #23 le: 31 mai 2011 à 13:05:30 »
anglais aussi, mais assez simple a installer donc bon.. comme je suis plus a m'amuser a trifouiller partout plutot que chercher dans la notice.. :p
Hors ligne dadou57
Re : autoradio
« Réponse #24 le: 01 juin 2011 à 13:43:36 »
Re
Pour l'installation pas de souci effectivement tout fonctione bien : j'ai juste quelques souci, pourrais tu me dire si tu as eu les meme problemes et si effectivement c'est le cas, le moyen de les supprimer
- Le gps fonctionne bien mais j'ai toujours un ecran message d'erreur qui apparait : "conduite sur " et un petit icone en haut a gauche comme un cadenas qd je cliques dessus le message disparrait mais seulement pour quelques secondes .
- Il apparait egalement qd je regare la tele via TNT
- Par contre en mettant l'image dans l'image (ex radio avec en fond gps ) pas de probleme
- il m'est impossible de changer la couleur des boutons (eclairage rouge ) dans le menu la ligne est grisé
(ci joint quelques photos de l'instalation et des problemes)
En attendant merci a toi
