02 novembre 2026 à 16:35:37
Auteur Sujet: [mécanique - entretien] Serrage écrous roues  (Lu 29405 fois)
Hors ligne Laurent Hoppl@
    • Mon topic de présentaion
  • Motorisation: 2.0L CDTI 160cv BVA
  • Véhicule: Insignia 5P
« le: 19 mai 2011 à 13:51:20 »
Bien le bonjour !
J'ai une p'tite question.
Bon pour commencer et pour rappel, je m'étais renseigné chez OPEL et pour les jantes alu, ils serrent à 120 N.m. Exception faite des écrous anti-vol, plutôt vers 100 N.m, pour éviter la casse très ennuyeuse de la douille spéciale ...
Je m'étais équipé avant l'hiver d'une clé dynamométrique pour mes montage-démontages lors des inversions roues été, roues hiver.
Il y a presque 2 mois j'ai remis les roues été.
J'ai fait un premier serrage à 120 N.m.
Quelques dizaines de kilomètres plus tard, j'ai fait un contrôle du serrage : toujours réglé à 120 N.m, j'ai pu redonner un coup à la moitié des écrous.
Et hier, quelques centaines de kilomètres plus tard, re-vérification, et re-belotte, toujours à 120N.m, j'ai pu redonner un petit coup à au moins 3 écrous par roue !!!
A chaque fois je redonne quelque chose comme 10 à 15°
Vous en pensez quoi ? C'est un peu flippant ...
Faut-il mettre un frein filet ???
Insignia 2.0L CDTI 160cv FAP - BVA - Cosmopack 5 portes - blanche, avec quelques options ;-)
Re : Serrage écrous roues
« Réponse #1 le: 19 mai 2011 à 14:04:37 »
Non, c'est normal, tes boulons s'allonge et si tu continu çà va cassé...
C'est que mon avis.  :whistling
« Réponse #2 le: 19 mai 2011 à 14:09:10 »
faudrait aussi prendre en compte la qualité de la clé.. et la temperature ou tu utilise celle ci..  ces outils la a moins d'y mettre le prix sont rarement justes ..  moi je m'inquieterai pas..  :bah
« Réponse #3 le: 19 mai 2011 à 17:04:16 »
Ma clé n'est pas une sous-merde.
C'est de mémoire à mi-chemin entre la merde de Norauto et une FACOM.
Stanley Expert 1/2" 40-210 N.m à 108€
« Réponse #4 le: 19 mai 2011 à 17:15:26 »
Re : [mécanique - entretien] Serrage écrous roues
« Réponse #5 le: 21 mai 2011 à 19:16:32 »
Perso c'est serrage au bras ... avant que ca casse j'arrête  :tooth :tooth
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 22 mai 2011 à 09:43:31 »
Comme las dit David pas d inquiétude c'est normal mais si tu continu tu vas les casser a forcer son allongement et comme l'as dit jobo, température extérieur a prendre en compte
Hors ligne Oxyseb
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2007
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125cv FAP
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #7 le: 22 mai 2011 à 10:44:56 »
Concernant le graissage j'ai mis de la graisse pour roulements. J'ai graissé les écrous, l'alésage et le "plat" contre lequel est posé la roue. Mais attention j'ai juste mis in fin filet de graisse pour tout protéger de la rouille. Je n'ai pas encore perdu de roue...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #8 le: 22 mai 2011 à 11:12:09 »
Graisse entre la jante et le moyeu oui mais écrou j avoue que je ne l aurais pas fait
« Réponse #9 le: 22 mai 2011 à 12:10:23 »
Concernant le graissage, jusque là je n'y avais pas songé, mais en réfléchissant un peu ce n'est pas choquant et d'ailleurs en industrie, c'est ce qui est fait ...
Le blocage d'un écrou sur une tige filetée n'est aucunement assuré par le filetage.
Mais par l'écrasement et les frottements très élevés sur la surface de contact : soit écrou-contre-écrou, soit dans notre cas la partie conique de l'écrou sur la partie conique de la jante.
Donc le graissage du filetage ne gêne pas du tout et en plus il protège de la corrosion et évite le grippage ...
Pour ma question initiale, l'idée de l'allongement de la tige est intéressante.
Mais je ne pense pas que ce soit dû au serrage. Si le couple est respecté, la tige ne va pas s'allonger comme ça.
Par contre la théorie de la température, ça oui.
Entre mes serrage la température a bien monté. Donc
1) la tige s'est dilatée (allongée)
2) ma clé dynamométrique a peut-être eu un couple différent.
A l'avenir, je serrerai à 120 N.m comme j'ai fait là, mais je contrôlerai à 100 N.m.
Tant que ça ne passe pas en dessous tout va bien !
Hors ligne Coyote19
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 Mars 2005 - 21 Mai 2011
  • Motorisation: 1.7 DTI 75 - 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: Meriva A ''Les Indestructibles'' - Insignia 4P Cosmo
« Réponse #10 le: 22 mai 2011 à 20:24:24 »
A l'école, on a un programme, ou on a tous les couples de serrage, et j'ai encore une autre valeurs que les vôtres  :reflexion :reflexion
Le programme dit de serrer à 150 NM et surtout de ne pas lubrifier les goujons de roues, ni les écrous ou surface de contact  :bah :bah
Re : Re : [mécanique - entretien] Serrage écrous roues
« Réponse #11 le: 22 mai 2011 à 20:28:48 »
Normal pour les surfaces de contact.
Pour le reste  :bah :reflexion :wacko :huh1
« Réponse #12 le: 23 mai 2011 à 09:47:28 »
graisser les écrous de roues c'est a proscrire.
ça ne se graisse pas une vis.... :nanana
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #13 le: 23 mai 2011 à 10:03:51 »
Ma question va sans doute te paraître stupide, mais bon j'aime bien comprendre  :jap
Pourquoi ne pas graisser les vis ou écrous de roues ?  :reflexion
« Réponse #14 le: 23 mai 2011 à 10:18:20 »
Dans certains cas, si. Je suis catégorique.
Et pour les voitures, apparemment ça se pratique. Maintenant est-ce à juste ou mauvais titre ???
Re : Re : Re : [mécanique - entretien] Serrage écrous roues
« Réponse #15 le: 23 mai 2011 à 12:25:41 »
Les boulons de roues sont serrés à un couple donné. Ce couple sert à vaincre les efforts de frottements dans le filetage et les surfaces d'appuis, et à appliquer une force de serrage (qui sert à maintenir la roue plaquée sur le moyeu).
Si on graisse les filetages ou les zones d'appui, les frottements sont plus faibles. Donc, pour le même couple appliqué, l'effort de serrage est plus élevé.
Ceci fait alors augmenter le risque de collage de la jante sur le moyeu. A la limite, on peut même arriver à casser le boulon, ou arracher des filetages
« Réponse #16 le: 23 mai 2011 à 12:34:29 »
Vu comme ça, ça paraît très logique en effet...  :jap
Bon perso j'ai toujours mis un (tout) petit peu de graisse haute température sur les boulons de roues. Et en plus de 20 ans pas de souci particulier autre que de pouvoir les démonter sans sauter à deux pieds sur la clé.
Il n'y a que les imbéciles qui ne change pas d'avis ; je n'en mettrai plus donc  :bah
Re : Re : Re : Re : [mécanique - entretien] Serrage écrous roues
« Réponse #17 le: 23 mai 2011 à 13:03:31 »
Ah non, là tu parle de la force de grippage.
La plupart des forces de serrages données le sont avec lubrifiant.
pas en automobile.
pas en automobile.
Même les vis de culasse ??  :whistling
oui quand c'est des filetage censés etre lubrifiés..  sinon c'est precisé si le couple est avace ou sans huile et avec quel type d'huile. (enfin c'est comme ça dans l'aviation)
la pour la roue, normalement c'est le couple a sec qui est donné et il ne faut pas graisser ou huiler..  :jap
Je suis bien d'accord, les boulons de jantes c'est sans graissage mais un peu de WD40, çà fais pas de mal.
Après çà depend, de l'utilisation.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Je confirme par contre on peux graisser légèrement entre le moyeux et la jante pour éviter que la jante colle et donc devoir y aller a coup de pieds ou de marteau/masse pour la décoller
le WD40 n'est pas une graisse mais un dégrippant.
« Réponse #23 le: 23 mai 2011 à 13:41:42 »
Tout est dit :
Les 5 fonctions :
CHASSE L'HUMIDITÉ : WD-40 repousse rapidement l'humidité des circuits électriques ou électroniques et ainsi rétablit les contacts électriques en évitant les court-circuits. WD-40 est non-conducteur donc sans danger pour l'utilisateur.
LUBRIFIE : un des composants de WD-40 est un lubrifiant actif et permanent. Ceci rend le produit particulièrement efficace sur les petits mécanismes ne supportant pas les lubrifiants lourds. De plus WD-40 ne contient pas de silicone, ce qui évite d'attirer la poussière ou la saleté.
PROTÈGE : le film formé par WD-40 assure une protection contre l'eau, l'humidité et leurs effets corrosifs. La protection est efficace même dans les conditions les plus extrêmes, et ce, de manière préventive et durable.
NETTOIE : WD-40 s'introduit sous la saleté en l'éliminant et ce, sans dépôt d'agents corrosifs. Les traces de graisse, de goudron, d'adhésif sont ainsi supprimées. WD-40 peut être utilisé sur toutes les surfaces métalliques et plastiques.
DÉGRIPPE : WD-40 pénètre et libère les pièces ou mécanismes rouillés, coincés ou gelés. La forte adhérence de WD-40 au métal et ses propriétés lubrifiantes assurent ensuite le fonctionnement constant des pièces libérées.
« Réponse #24 le: 23 mai 2011 à 13:59:17 »
Tout est dit :
Les 5 fonctions :
On dirait une pub !  :tooth
