01 novembre 2026 à 13:08:25
Auteur Sujet: Je change mes pneus à 120.000 km , info ou intox ?  (Lu 19413 fois)
Hors ligne Pilou
  • Motorisation: 2.0 CDTi 150 cv
  • Véhicule: Captiva 2.0 LT Pack +
Re : Je change mes pneus à 120.000 km , info ou intox ?
« Réponse #25 le: 17 mars 2011 à 17:23:47 »
En tous cas, ça figure encore dans le carnet d'entretien de mon Captiva, qui a la même mécanique que l'Antara... :doute
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à la vitesse du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
« Réponse #26 le: 17 mars 2011 à 17:30:35 »
si si.. sur toutes les integrales il faut veiller a ce que l'usure des pneus soit egale ou proche sur les 4 pneus donc il faut les inverser regulierement.  :jap
sinon que ca soit haldex visocoupleur ou autre , ils travaillent plus que de raison pour compenser. et ca les use plus vite.
Hors ligne quickpuckforty
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: opel vectra C gts elegance
« Réponse #27 le: 17 mars 2011 à 18:00:48 »
ah donc on arrête pas le progret ou presque  :icon_mrgreen je me coucherai moins bête ce soir  :ave donc si un jour j'ai une intégrale j'investi dans un pont et une visseuse pneumatique  :dents
« Réponse #28 le: 17 mars 2011 à 18:03:18 »
parcontre pour la permutation en X sa marche uniquement si les pneux n'ont pas de sens de rotation
« Réponse #29 le: 17 mars 2011 à 18:07:00 »
sur les integrales modernes ils deconseillent le changement en X..  mais j'avoue ne pas savoir pourquoi. il faut intervertir avant et arriere mais du meme coté..
peut etre pour eviter les erreurs comme tu l'as souligné avec les pneus ayant un sens de rotation  :bah
« Réponse #30 le: 18 mars 2011 à 10:49:03 »
oui les pneus on de plus en plus un sens de rotation ( forcément les pneus hivers), sa pourrait être une explication, c'est bête parce que générallement les pneus droit s'usent beaucoup plus vite que les gauches ( merci les rond-points spécialité française)
Re : Re : Je change mes pneus à 120.000 km , info ou intox ?
« Réponse #31 le: 18 mars 2011 à 10:50:20 »
je ne suis pas d'accord..  les pneus ont de plus en plus souvent un sens de montage.. mais deviennent aussi bi directionnels.. les pneus avec un sens sont plutot de plus en plus rare.  :spamafote
« Réponse #32 le: 18 mars 2011 à 13:39:17 »
tout dépend du produit, je sais que les pneus en V du style uniroyal rainsport 2, pneu tipé pluis et les pneus neige ont un sens.. Moi j'achète que du contisportcontact donc pneu assymetrique comme la plus par des pneus "performance" ( pas de sens de roulage mais ils ont un sens de montage, outside à l'extérieur)
« Réponse #33 le: 18 mars 2011 à 13:41:18 »
tout a fait ! les asymetriques n'ont pas de sens de rotation mais de montage. les pneus hiver aussi sont de plus en plus asymetriques donc ils n'ont plus de sens de roulement non plus  :jap juste un sens de montage  :jap
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #34 le: 18 mars 2011 à 15:40:23 »
Je ne vais pas revenir sur le débat mais vu que les miens avaient 66.000 kms à la revente et qu'ils étaient encore pas trop mal, je dis que c'est possible si tu les as toujours laissés à l'arrière... :icon_wink
Perso, je mettais toujours les neufs derrière ce qui doublait ainsi leur capacité ... donc si tu n'as jamais permuté tes pneus et toujours mis les neufs devant en gardant une conduite raisonnable, c'est possible ... cependant 120000 c'est beaucoup  :reflexion :reflexion
Hors ligne nikosss
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2008
  • Motorisation: 1.7 cdti 125ch
  • Véhicule: zafira magnetic
« Réponse #35 le: 21 mars 2011 à 22:23:27 »
120000 KM ! oui effectivement ca fait beaucoup ... :icon_eek
enfin les miens a l'arrière 85000km et a mi usure alors je pense que ca peut le faire ! par contre a l'avant 20000km et ilimite témoin d'usure .
Et oui je confirme qu'il et préférable de monter des pneus neuf a l'arrière ,la plupart des gens ne le font pas moi le premier ...
« Réponse #36 le: 26 mai 2011 à 14:16:59 »
Allez, je vais relancer un peu le débat  :dents
Personnellement, j'ai toujours placé les pneus neuf à l'avant, justement parce que c'est le train directif et moteur de tous les véhicules que j'ai eu.
Même sur ma première voiture (clio 1 1.4 8s 80ch, pas d'abs, pas de DA...) je préférais rouler ainsi alors que ce véhicule est connu pour chasser de l'arrière. En effet, peut-être est-ce ma conduite, mais je trouve (et cela se vérifie dans la pratique) que rattraper une traction avant qui survire n'est pas si compliqué, au contraire. Je me retrouve bien plus décontenancé si c'est l'avant qui part, car peu de moyen s'offre à nous (sous réserve que le train avant retrouve son accroche !) A cet époque, je prenais même un malin plaisir à faire partir le train arrière  :whistling
Sur mes 2 véhicules suivant (clio 2 phase 1 1.4 16v 98ch et mégane 1.6 16V 110ch), le train avant avait tendance à lâcher prise, placer les pneus usés à l'arrière équilibrait un peu plus la voiture....
Sur le Zaf, je n'ai pas encore eu le cas....
Mes 2 pneus avant ont étés changés à environ 28 000 km et j'ai du changer les 2 arrière car l'un d'entre eu a pris un clou (trop de différence d'usure entre 2 pneus d'un même train : changement des 2 pneus obligatoire).
Par contre, j'ai pu remarquer que quoi que je fasse, le train avant garde toujours une tenue de route exemplaire, même en cas de tentative de mise en défaut :59
Exemple : freinage brusque et appuyé en virage serré, le zaf s'écrase fortement sur l'avant extérieur, mais ne bouge pas !!!
Autre exemple : Accélération franche en sortie de virage serré, la roue intérieure patine un peu (parfois) mais le zaf garde le cap !
Tout ces tests on étés effectués avec l'ESP activé et désactivé (mode sport lorsque désactivé).
Pour ce qui est du train arrière, il m'est arrivé une fois d'avoir une très légère dérive lors d'un passage de virage un peu rapide ou je me suis fais surprendre par une bosse en plein milieu de celui-ci :blink
Autre test (involontaire...), manœuvre d'évitement à 12km/h environ suite à un mec qui a déboité et a fais piler la file de gauche, je me suis rabattu au milieu ou il y avait "un peu" de place..... Aucun problème ! J'ai été bluffé par la vivacité avec laquelle le Zaf  m'a permis de faire cette manœuvre sans prise de roulis :thumbup
Je reviendrai (si j'y pense) refaire un petit topo quand j'aurai des pneus arrière usés et avant neuf  :icon_wink
« Réponse #37 le: 26 mai 2011 à 14:39:48 »
Il y a une solution pour çà, et avoir une tenue de route de fou, un différentiel à glissement limité Quaife
600 € pièce + la pose , mais çà vaut le coup si tu aime la conduite de ton zaf.
Re : Re : Re : Je change mes pneus à 120.000 km , info ou intox ?
« Réponse #38 le: 26 mai 2011 à 15:09:17 »
Euh....... Quaife n'en propose pas sur le Zafira, et encore moins sur le 1.9 CDTI.
Et pas sur qu'un de vectra 2.8l V6 OPC ou d'astra 2.0 turbo OPC se monte... :spamafote
A voir, si il y a des différences à ce niveau entre les boites M32 de nos zaf et ceux des OPC...
Je ne pense pas.  :icon_mrgreen
Intéressé le Mr???
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-online/shop-by-brand/quaife/quaife-atb-lsd-m32/prod_594.html
Intéressé le Mr???
A voir en effet..... car la puissance et le couple ne sera pas un problème...
Intéressé, oui et non... Curieux plutôt de ce qu'il est possible de faire sur le Zaf.......
En allant voir chez Courtenay, va comprendre pourquoi je suis allé baver sur ce qu'il font des Z20LEx.......  :ange
didier
« Réponse #41 le: 30 mai 2011 à 21:23:55 »
bonjour je viens de changer mes 4 pneus qui avait 87000 kms
et j ai remis des bridgestone ER300 turanza
sur un 150 cdti zafira
« Réponse #42 le: 31 mai 2011 à 11:26:58 »
Curieux de savoir ce qu'ils valent sur le Zaf...
