05 novembre 2026 à 01:39:34
Auteur Sujet: [FAP] Voyant allumé  (Lu 7786 fois)
Hors ligne su-b-tyl
  • Date de 1ère mise en circulation: Mai 2006
  • Motorisation: 1.9 cdti 120
  • Véhicule: ZAFIRA B
[FAP] Voyant allumé
« le: 03 mars 2011 à 20:21:45 »
Je suis possesseur d'un ZAFIRA B de 2006 ayant 113000 km.
Ce jour le voyant voiture avec clef s'est allumée sans aucun autre souci pour le moment.
Lorsque que j'étains le véhicule et que je repars plus tard le voyant n'apparais plus.
Mais si je pousse le véhicule celui-ci reviens.
Si quelqu'un a une idée car je crains que c'est une nouvelle fois la vanne egr
help me
Re : [FAP] Voyant allumé
« Réponse #1 le: 03 mars 2011 à 20:23:09 »
salut
oui ca sent la vanne egr. mais un diag dans un garage t'eviterai de payer une vanne pour rien car ca peut etre un capteur qui deconne ou autre..  :bah
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #2 le: 03 mars 2011 à 20:31:40 »
merci pour ta reponse jobo
« Réponse #3 le: 03 mars 2011 à 20:34:43 »
j'avais pas vu que c'etait un B
tu peux relever les codes defauts toi meme
tu enfonces a fond le frein et l'accelerateur et tu mets le contact sans demarrer
puis tu releves les codes qui s'affichent apres ECN dans le compteur kilometrique.
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #4 le: 04 mars 2011 à 09:28:20 »
       BONJOUR,
Donc ce matin je viens de relever le code erreur suivant (apres ecm):190158
Si quelqu'un peu m'indiquer a quoi il correspond.
merci par avance :thumbup
« Réponse #5 le: 04 mars 2011 à 12:06:48 »
fap surchargé.. donc soit le fap est bouché soit un des tuyaux des capteurs de depression du fap est bouché ou fendu..
tu peux regarder la
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14650.msg316663.html#msg316663
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #6 le: 04 mars 2011 à 13:19:55 »
vient de voir le garage passeé a la valise test et pour lui les durits de depression sont bouchés ou fissurés.
Je vous tiens informés, il doit la prendre normalement lundi soir.
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #7 le: 08 mars 2011 à 19:58:29 »
    Je viens au news...mon mecano est submrgé et ne peut faire mon ZAF pour le moment  :nep :nep
Donc ne voulant pas rester ainsi au risque de devoir changer le FAP,j' aurais aimer savoir comment
faire por remplacer les durits de depression.J'ai le kit complet mais je me demandais si fallais retirer
echappement pour pouvoir fire passer les tuyau.
merci pour votre aide
« Réponse #8 le: 08 mars 2011 à 20:05:20 »
Il faut que tu soulève ton zaf pour passer dessous, avec des chandelles ou des rampes.
Pas besoin de démonter l'échappement.
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #9 le: 08 mars 2011 à 20:10:28 »
j'ai soulevé mon zaf ,j'ai vue ou etait fixé les tuyau au niveau du capteur,mais je ne voit pas
comment faire passer les tuyau en fer qui vont au FAP.
Hors ligne manu
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2006
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
« Réponse #10 le: 09 mars 2011 à 18:25:36 »
pour changer tes durits si tu a le kit faut que tu demonte ton fap et la tole du dessus.
meme probleme que toi et reponse sur mon sujet. :spoton
« Réponse #11 le: 14 mars 2011 à 13:45:44 »
 :icon_arrow ICI
Hors ligne su-b-tyl
« Réponse #12 le: 14 mars 2011 à 20:03:48 »
probleme resolue ce jour
également durit fissurée
