26 octobre 2026 à 15:27:57
Auteur Sujet: [CIM] Codes défauts 10008 4005a 19010  (Lu 25010 fois)
Hors ligne Fa35
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120
  • Véhicule: zafira b cosmo pack
« le: 23 février 2011 à 19:47:08 »
moi j'ai des codes defaut que je ne trouve pas dans vos listes comment les trouver? c 10008 puis 4005a et 19010f et enfin 161450 cordialement
  Merci a tous
Hors ligne Fa35
Re : [CIM] Codes défauts 10008 4005a 19010
« Réponse #1 le: 24 février 2011 à 08:08:54 »
desoler pour hier j'ai oublier la politesse donc bonjour a tous.
jevais pas reprendre les codes defaut car il sont deja noter au dessu je vais juste raconter mes deboires avec mon zaf b
donc j'ai acheter un zafira b 1,9cdti 120 cosmo pack il y a 1 ans d'ocaz 30000km et la a 55000 alternateur en panneque j'ai changer moi meme sans trop de soucis juste une bonne dose de patience pour trouver comment le sortir! et la a 58000 panne sur la route le vehicule demarre dificilement monte a 500 tours minute et calle?!!!
apres une journee (et oui c long) de recherche de la panne je trouve que fap debranché tout fonctionne correctement. j'apel opel qui me dit oui nous on les netoie et on le remet. donc me voila partis pour le nettoyer mais la sa marche pas comme je veux donc je decide de decouper le tube (a la soudure) je le netoie youpi sa marche je resoude au semi auto et miracle le zaf b fonctionne a merveille reste juste les codes defaut que je ne comprend pas car pas de traduction et le voyant du petit moteur orange qui s'alume? je cherche la revue technique et la pas moyen de la trouvee de plus j'ai la vitre avant droite qui ne fonctionne plus mais je n'ai pas eu le temps de m'y pencher pour le moment. heureusement que ma femme adore son vehicule sinon je l'aurai revendu direct!!!!!!! a part sa rien d'autre bonne voiture jolie et tres bien equipee mais je passe plus de temps a la reparee qu'a rouler avec. bonne route a tous bonne journee et si quelqu'un peut m'aider pour mes codes defaut? ou si quelqu'un sait comment les acquiter pour que je voie ceux qui reviennes avant d'aler chez opel. merci d'avance cordialement
« Réponse #2 le: 24 février 2011 à 12:51:41 »
  Merci a tous
C10008 je suppose que c'est calage moteur soit P0008
4005a je dirais P0400 Système EGR - problème de débit
161450 P1614 module d'immobilisation (transpondeur) mais à mon avis c'est rien
19010f ça c'est le FAP P1901
Ce que j'ai pu trouver :
le convertisseur electropneumatique EPW est exposé aux projection d'eau pouvant entré dans le convertisseur via l'orifice d'aeration. Cela peut provoquer une corrosion interne qui empeche de transformer la sous pression necessaire au module de commande du moteur. Le seuil trés elevé de reconnaisancede pression de charge sur le moteur Z19dth peut faire que le client n'atteint jamais la pression de charge pour le code defaut P0234(5B) quand bien meme l'EPW est endommagé. Dans ce cas le module de commande du moteur essaie de compenser la pression de charge trop reduite en augmentant la quantiter de carburant. Cela provoqueune surcharge du FAP et l'apparition du code defaut P1901(75).
Solution poser un recouvrement en plastique sur le pare-choc avant droit pour proteger l'EPW de toute entrée d'eau ou bien remplacement de l'EPW par un modele plus solide ou bien pose d'une cartouche de filtre pour aeré l'EPW dans le caisson de filtre a air.
EPW : électrovanne de commande de turbo
regarde cette info de PIERBERG
http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg_si_0076_fr_web.pdf
« Réponse #3 le: 24 février 2011 à 12:55:20 »
Je dirais plus P0100,
Problème de débitmètre.
Le reste je suis d'accord.
Et faut créer un sujet pour tes soucis
« Réponse #4 le: 24 février 2011 à 13:04:05 »
il faudrait qu'un modo nous fasse la bidouille pour un sujet à part :icon_mrgreen
merchi merchi :icon_wink
« Réponse #5 le: 24 février 2011 à 13:12:51 »
y a qu'a demander..   :icon_mrgreen
« Réponse #6 le: 24 février 2011 à 13:16:56 »
:thumbup heureusement que tu es là toi  :icon_mrgreen
Hors ligne Fa35
« Réponse #7 le: 24 février 2011 à 18:09:38 »
merci pour vos conseils je vais regarder tout sa se week end et pour le callage moteur je comprend pas tout mais bon dans 15 jour je suis en vacance je pourais aler chez opel acquiter les codes defaut et voir se que sa devien bonne soiree a tous et a bientot
Hors ligne zaffeur-
  • Véhicule: zafira B
« Réponse #8 le: 24 février 2011 à 19:30:52 »
salut
pour tes codes defauts, si tu as solutionnes quelque probleme, apres 40 cycles, certain devrait s'eteindre
le 161450 c'est le CIM, tu doit avoir quelque defaut avec ton volant, il faut reprogrammer
pour ta vitre, tu dois avoir un fil de couper dans la gaine de ta porte
Hors ligne Fa35
« Réponse #9 le: 25 février 2011 à 07:29:34 »
merci zaffeur moi aussi je doit etre un peu fou car j'aime comprendre mais la avec l'electronique embarquee dans mon zaf j'ai du mal.
pour la vitre c'est ce queje penssais par compte je suis plus que novice dans le monde opel car le CIM je sait pas du tout ce que c'est!
mais auqu'un probleme avec le volant nis pour l'odb ni pour la radio ni pour le gps ni pour le telephone?
maintenan comme je l'expliquer plus vite tout fonctionne a merveille sauf la vitre mais c segondaire pour moi!
juste les codes defaut qui s'afichent et le petit voyant en forme de moteur qui s'alume
« Réponse #10 le: 25 février 2011 à 09:54:15 »
J'ai eu un souci de vanne EGR l'an dernier. J'avais le défaut 04005A. Elle était bloquée fermée, donc pas de souci de fonctionnement. Après réparation, le voyant était encore allumé, et le code défaut toujours présent.
Je suis allé chez Opel pour faire effacer le défaut, et tout va bien jusqu'à aujourd'hui. Il aurait peut-être disparu au bout de 40 démarrages, mais je voulais savoir si ma réparation était réussie
Chez Opel, ils m'ont dit que j'avais aussi le 161450. Physiquement, c'est au niveau du CIM, mais ça correspond apparemment à l'antidémarrage (transpondeur) ou à  un souci de communication entre la voiture et la télécommande. Moi, je n'avais jamais eu ce genre de problème. Le défaut était peut-être en mémoire depuis longtemps. Si tout fonctionne bien, continue comme ça et fais-le effacer à l'occasion.
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #11 le: 25 février 2011 à 13:43:18 »
salut
pour ma part mon volant deconnait ainsi que des fois je tournait la clef et le demarreur ne se lancait pas(transpondeur) et c'etait le CIM
pour info, il est sous le volant, dans la colonne
« Réponse #12 le: 25 février 2011 à 13:45:32 »
Pour le 161450, aucune inquiétude à avoir, ce code apparait de temps en temps, c'est effectivement un souci de communication entre la clé et le transpondeur d'anti-démarrage.... Bien souvent, le problème de communication est tellement furtif qu'on ne s'en aperçoit même pas.
Pour le CIM, c'est le boitier derrière le volant, il gère le klaxon, les commandes au volant, les comodos, le capteur optique d'angle du volant, l'anti-démarrage..... De nombreuses solutions existe lorsqu'on a un problème avec (pose d'un faisceau de masse, resserrage à l'aiguille des connectiques, reprogrammation, changement si nécessaire....)
Personnellement, j'ai un problème avec, parfois, au lieu de monter le son de la radio, ça me change la station ou la plage du cd, le klaxon fonctionne aléatoirement.... Il y'a apparemment un rappel chez Opel qui indique la mise en place d'une bague en plastique..... Je n'en sais pas plus pour l'heure, mais le Zaf va chez Opel vendredi 04/03, j'essaierai d'en apprendre un peu plus :icon_wink
Pour le P0400, c'est la vanne EGR... Essaye de la nettoyer, voire de poser la bride FIAT http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11798.html
Si cela ne fonctionne toujours pas, changement de l'EGR. Le code s'effacera après 40 cycles de démarrage, arrêt.
Pour le 10008, je penche aussi pour un problème de débitmètre.... Le problème, c'est que c'est fragile ces bêtes la, il est peut-être encrassé, mais le nettoyage est fastidieux car le moindre faux pas, le moindre coups un peu trop prononcé et il est HS..... A surveiller, mais peut-êtres que ce n'est rien de bien méchant... Si ton Zaf tourne correctement, pas d'inquiétude...
Pour la vitre électrique, il n'y a que cette vitre qui ne fonctionne pas ? la centralisation fonctionne bien sur la portière incriminée ? Piste à suivre : Vérifie les fils dans le passe câble entre la caisse et la portière, il arrive fréquemment que des fils se coupe....
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #13 le: 25 février 2011 à 13:49:33 »
je confirme
« Réponse #14 le: 25 février 2011 à 14:32:10 »
Le CIM est un calculateur électronique derrière le volant.
Les erreurs que tu cites de produisent souvent mais c'est pas inquiétant.
Il suffit d'effacer les codes erreurs.
Hors ligne Fa35
« Réponse #15 le: 26 février 2011 à 08:50:23 »
salut pour le 161450 ludo91 a surement raison car je ne posede pas la clef escamotable d'origine je n'ai que le double donc probable probleme de comunication entre la clef et le cim pour le debimetre et la vanne egr je les ai nettoyés lors de ma recherche de panne sur le fap mais si je suis bien mes codes defaut avec vos explication y a juste a les faire effacer car tout est lier vanne egr,debimetre fap........etc pour la vitre je m'en doutais un peut c une generalité sa faisait sa sur de nombreuses voitures tel que les 306 clio et autre donc je comencerai par ici
Merci a tous se forum est super sympa meme si j'ai du mal car je decouvre internet (oua je me modernise) Bon week end a tous et bonne route
« Réponse #16 le: 26 février 2011 à 08:52:40 »
tu t'en sors bien pour un debutant d'internet  :thumbup
bon courage pour tes soucis mecaniques.  :jap
Hors ligne Fa35
« Réponse #17 le: 26 février 2011 à 09:14:23 »
j'ai une femme qui connais les ordi sa m'aide beaucoup et de toute façon elle a pas trop le choix car le zaf c surtout madame qui s'en sert je la respecte trop pour la faire rouler avec ma vielle voiture toute moche et pousive (moi je traite directement avec la honte) comme disait coluche. merci et a bientot jobo173
Hors ligne Fa35
« Réponse #18 le: 02 mars 2011 à 18:56:00 »
Bonjour a tous encore merci pour vos renseignements pour le moment pas de nouvelles je ne roule pas j'attend la semaine prochaine d'etre en vacances pour aler chez opel brancher la valise et ensuite je commande un op-com sa m'a l'air pratique pour voir le niveau d'obstuation du fap ou autre d'ailleur si quelqu'un peut me dire s'il est possible d'acquiter les codes defaut avec l'op-com sa m'interesse de savoir! mais de toute facon j'en achete un si je retrouve le liens car sa vaut le coup a bientot cordialement
« Réponse #19 le: 02 mars 2011 à 21:44:17 »
Oui,
L'op-com permet d'acquitter les défauts. J'ai acheté le mien là :http://www.obdii.fr/opcom-op-com-2009-v-can-obd2-opel-421.html
Il y a un logiciel à installer sur un PC portable. Attention, c'est uniquement en anglais.
Sinon, fais une recherche avec "op-com" sur le site. Tu auras pleins de réponses, et de lecture.
« Réponse #20 le: 03 mars 2011 à 10:34:19 »
@ Fa35 :
Quand tu auras ton OP-COM, n'hésite pas à venir nous demander de l'aide car on peu faire beaucoup de chose avec, mais aussi beaucoup de mal !
Pour exemple, il est déjà arrivé à quelqu'un de réinitialiser son ECU (calculateur moteur).......... Dépanneur et direction Opel, à qui il a du avoir bien du mal à expliquer pourquoi le calculateur était vierge.....  :whistling
De même, fais attention sur tu vois écrit "immobilizer"...............
Hors ligne Fa35
« Réponse #21 le: 04 mars 2011 à 19:54:06 »
Bonjour et Merci a tous je vairais bien quant je l'aurais recu de toute facon avant de faire quoi que ce soit je lirais tout ce que je peux trouver sur le sujet dans votre forum car il est vraiment sympa (mais sa rassure aussi de voir que je suis pas le seul a galerer avec mon zaf) et encore je m'estime heureux je n'ai eu que des petites pannes alternateur et fap bouché et la j'arrive a 60000km donc vidange et tout les filtres et d'orenavant ce sera tous les 20000km (conscience) je prefere bonne soiree et bon week end a tous
Hors ligne Romd90
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 Janvier 2009
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120
  • Véhicule: Astra H cosmo Break
« Réponse #22 le: 06 mars 2011 à 19:02:54 »
@ Fa35 :
Mais question,
Le probleme de l'ECU effacé, c'est que l'OPCOM ne permet pas de le reprogrammer comme le tech2, ou que la personne n'avait pas la connaissance pour le reprogrammer ?
Mes ex : Calibra 2.0 8S, Astra F 1.4 16v, Astra F 17TD, Astra GTC 1.9 150
« Réponse #23 le: 07 mars 2011 à 12:18:41 »
Mais question,
L'OP-COM ne contient pas le programme des ECUs..... Mais il peut te permettre d'en injecter un si tu le possèdes....
Si tu le possèdes....  :ange
Hors ligne Fa35
« Réponse #24 le: 07 mars 2011 à 15:45:32 »
Houa vous commencez a me foutre les boulles avec tout ce que vous me racontez je suis plus si sur de commander l'op-com avec tout vos commentaires
enfin la voiture roulle tres bien reste juste a acquiter les codes defaut donc je vais aler comme prevu chez opel sa me coutera 45 euro pour brancher la valise et je vaierais ensuite de toute façon j'ai d'autres investissement de prevu surla voiture pour le moment comme des tapis d'origine et plus chere une peinture complette car elle se barre toute seule a vitesse grand v pour preuve mes boucliés sont presque blancs alors que mon vehicule est noir (pas terrible hein )
BONNE CONTINUATION A TOUS ET A BIENTOT MERCI A TOUS
