Bonsoir à tous,
astra 2.0dti 2003, 101cv moteur y20dth.
La voiture s'est emballée a 6000trs en roulant. Je tourne la clef de contact et le moteur s'arréte. Plein d'huile sur le moteur ( a droite du moteur, face au moteur ). Je teste directement le niveau d'huile, 2cm au dessus du maxi!!!
J'ai changé les joints d'injecteurs, vidange, nettoyage admission, échangeur, et le problème persiste. Le niveau d'huile augmente apres une autre vidange. Le liquide de refroidissement ne bouge pas, donc du gasoil dans le carter d'huile...
vos avis?
