Bon, hier, j'avais pas de nettoyant contact donc j'ai quand même regardé l'ECU.
Donc voilà ce que j'ai fait:
- Débranché la batterie et nettoyage des cosse (à la brosse métallique) car il y avait un peu d'oxydation sur la phase.
- Ouverture de l'ECU
- J'ai enlevé et remis tous les relais/fusibles (pas d'oxydation particulière)
- J'ai enlevé le cache au dessus de l'ECU (avec 2 gros fusibles 80 A et 2 cosses), demontage puis remontage avec un petit coup de brosse.
- J'ai voulu accéder à 2 fils branchés sur la carcasse à droite de l'ECU mais j'ai pas réussi à y accéder. Je suppose que c'est la masse mais pas assez de place pour passer une clé ou autre.
Bref, après toutes ses manips, j'ai tout rebranché et j'ai tester. Eh bien, ça fonctionne. Mais pour combien de temps ? J'ai rien fait de spécial au final! J'ai toujours le stress de retomber en rade et me retrouver à 20km/h sur l'autoroute
Donc voilà, j'aime pas l'electronique. En plus, si ça tombe, j'ai changé la pédale d'accélérateur dans le vent (257 € quand même), c'était peut être juste un problème dans l'ECU
