28 octobre 2026 à 09:56:26
Auteur Sujet: [ASTRA g 1L7 TD] capteur de pression de turbo HS ???  (Lu 5218 fois)
Hors ligne astra02
  • Date de 1ère mise en circulation: fevrier 1999
  • Motorisation: 1l7td
  • Véhicule: astra
« le: 28 décembre 2010 à 11:43:21 »
bonjour tous le monde :coucou
Je vous explique mon petit problème.Je suis aller chez opel hier pour un diag car elle avait le voyant défaut électronique qui s'allume. Après passage au DIAG ont me dit que c'est le capteur de pression de turbo qui HS,
je voudrais donc savoir ou se trouve ce petit capteur car le garagiste ma dit qu'il fallait le faire en garage car elle est difficile d'accès la pièce coute 140€ donc ci je peut économiser la main d'œuvre sa serait pas mal
C'est une astra G de 1999 1l7td
merci pour vos reponse :ave2
Re : ASTRA g 1L7 TD capteur de pression de turbo HS ???
« Réponse #1 le: 28 décembre 2010 à 12:08:44 »
Vu le prix annoncé , je pense à l'électrovanne de pression de turbo.
Ca ressemble à un gros boitier cylindrique, je crois, pas très loin du filtre à huile.
Hors ligne astra02
  • Véhicule: astra
« Réponse #2 le: 28 décembre 2010 à 14:07:31 »
le mecano m'a dit  capteur de pression de turbo ou sonde je ne sais plus.D'apres lui elle se situe cote passager mais pas tres accessible  :reflexion
Re : [ASTRA g 1L7 TD] capteur de pression de turbo HS ???
« Réponse #3 le: 28 décembre 2010 à 14:17:42 »
Logiquement , un capteur de pression de turbo se situe entre la pipe d'admission(voir dessus)  et la sortie du turbo.
Donc , tu peux suivre ce chemin et tu trouvera ton capteur.
Hors ligne astra02
  • Véhicule: astra
« Réponse #4 le: 28 décembre 2010 à 14:27:04 »
merci de ta reponse car moi j'ai trouver un capteur cote passager il est sur le collecteur d'echappement il se devisse avec une clé hallen (pas sur de l'hortographe) :bah
« Réponse #5 le: 28 décembre 2010 à 20:55:00 »
Ca doit pas être çà alors.
Hors ligne astra02
  • Véhicule: astra
« Réponse #6 le: 29 décembre 2010 à 12:23:28 »
j'aimerais deja savoir ou il se trouve au moin je serais fixe mais personne peut me repondre sur le net :reflexion
« Réponse #7 le: 29 décembre 2010 à 12:46:58 »
le capteur est fixé sur le collecteur d'admission, tenu par une vis allen.quand on est face au moteur, il se trouve a gauche, proche du carter distribution.
Hors ligne astra02
  • Véhicule: astra
« Réponse #8 le: 29 décembre 2010 à 13:29:42 »
 :ave daccord !! il est pas difficile d'accé alors le mécano m'a dit que c'etait galere pour y accéder... :grrr
