25 octobre 2026 à 04:27:11
Compactes
Astra G/H
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
FANTOME91
[ASTRA g 1L7 TD] capteur de pression de turbo HS ???
Pages: [
Sujet: [ASTRA g 1L7 TD] capteur de pression de turbo HS ??? (Lu 5198 fois)
astra02
Néophyte
Date de 1ère mise en circulation: fevrier 1999
Motorisation: 1l7td
Véhicule: astra
le:
28 décembre 2010 à 11:43:21 »
bonjour tous le monde
Je vous explique mon petit problème.Je suis aller chez opel hier pour un diag car elle avait le voyant défaut électronique qui s'allume. Après passage au DIAG ont me dit que c'est le capteur de pression de turbo qui HS,
je voudrais donc savoir ou se trouve ce petit capteur car le garagiste ma dit qu'il fallait le faire en garage car elle est difficile d'accès la pièce coute 140€ donc ci je peut économiser la main d'œuvre sa serait pas mal
C'est une astra G de 1999 1l7td
merci pour vos reponse
DavidV6
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 02/04/2002
Motorisation: 3.0 193ch
Véhicule: 530D Touring Sport
Re : ASTRA g 1L7 TD capteur de pression de turbo HS ???
Réponse #1 le:
28 décembre 2010 à 12:08:44 »
Vu le prix annoncé , je pense à l'électrovanne de pression de turbo.
Ca ressemble à un gros boitier cylindrique, je crois, pas très loin du filtre à huile.
astra02
Néophyte
Motorisation: 1l7td
Véhicule: astra
Réponse #2 le:
28 décembre 2010 à 14:07:31 »
le mecano m'a dit capteur de pression de turbo ou sonde je ne sais plus.D'apres lui elle se situe cote passager mais pas tres accessible
DavidV6
Pays:
Re : [ASTRA g 1L7 TD] capteur de pression de turbo HS ???
Réponse #3 le:
28 décembre 2010 à 14:17:42 »
Logiquement , un capteur de pression de turbo se situe entre la pipe d'admission(voir dessus) et la sortie du turbo.
Donc , tu peux suivre ce chemin et tu trouvera ton capteur.
astra02
Néophyte
Motorisation: 1l7td
Véhicule: astra
Réponse #4 le:
28 décembre 2010 à 14:27:04 »
merci de ta reponse car moi j'ai trouver un capteur cote passager il est sur le collecteur d'echappement il se devisse avec une clé hallen (pas sur de l'hortographe)
DavidV6
Pays:
Réponse #5 le:
28 décembre 2010 à 20:55:00 »
Ca doit pas être çà alors.
astra02
Néophyte
Motorisation: 1l7td
Véhicule: astra
Réponse #6 le:
29 décembre 2010 à 12:23:28 »
j'aimerais deja savoir ou il se trouve au moin je serais fixe mais personne peut me repondre sur le net
wifi
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 12/2002 06/2007
Motorisation: 2.2L DTI 125 / 2.5l cdti 150
Véhicule: Vectra GTS / Vivaro M1 9places
Réponse #7 le:
29 décembre 2010 à 12:46:58 »
le capteur est fixé sur le collecteur d'admission, tenu par une vis allen.quand on est face au moteur, il se trouve a gauche, proche du carter distribution.
astra02
Néophyte
Motorisation: 1l7td
Véhicule: astra
Réponse #8 le:
29 décembre 2010 à 13:29:42 »
daccord !! il est pas difficile d'accé alors le mécano m'a dit que c'etait galere pour y accéder...
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
