26 octobre 2026 à 11:22:25
Auteur Sujet: Le topic de l'Inforad V3  (Lu 47522 fois)
Hors ligne dd54fr
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150ch FAP
  • Véhicule: Zafira B
Re : Le topic de l'Inforad V3
« Réponse #25 le: 14 décembre 2006 à 13:32:43 »
Je pense faire des photos dés que je redémonte la console pour installer l'interrupteur, demain oui après demain.
Bye.
GPS CD70 Navy, pack organizer, pack remorquage, pack assistance, alarme antivol, clim. automatique, Quick Heat, phares directionnels adaptatifs Bi-Xenon, Gris Pannacotta, sellerie mixte Alpha/Morrocana Cashmere, traction caravane Caravelair Allegra 485 (PTAC 1350 kg)
Hors ligne dd54fr
« Réponse #26 le: 16 décembre 2006 à 00:01:51 »
Bon, voila les photos du montage, c'est trés pratique, j'attends quelques jours pour savoir si l'antenne est à sa place définitive point de vu réception.
J'ai un deuxième cable USB pour la connection informatique.
Une perceuse, un multimètre, de l'isolant,
un fer à souder, une pince, etc...
Le fusible de l'allume cigare avant se trouve..... dans la boite à fusible arrière (ce n'est pas toujours la cas). Je vous conseil fortement de le retirer (15 ampères bleu ciel)
Connection sur l'alimentation de l'allume cigare, sans couper les fils, puis isolation.
Soudures des fils sur l'interrupteur, puis isolation.
Vu d'ensemble, bien vérifier qu'aucun fil ne coince lors de la relache du frein à main. Attention, il faut impérativement que l'interrupteur coupe le 12 volts, et non la masse, car si vous débranché votre Inforad et que le fil d'alimentation glisse sous le volant, vous risqué le cours-circuit avec une partie métallique.
La prise allume-cigare supplémentaire, avec l'adaptaeur USB, l'ensemble trouve sa place derrière la garniture coté pédale d'accélérateur.
L'antenne, trouve sa place à droite du rétroviseur intérieur.
Gros plan de l'antenne collé au silicone à l'envers, coté noir vers le ciel.
L'interrupteur à sa place après repose du vide-poche.
L'Inforad à sa place, le cahoutchou livré avec ne tient pas collé, les fils sont trop rigides, je médite à se sujet
La dernière photo est hors sujet, mais je voullais montrer la solution pour ne pas salir le tapis de sol de la place du milieu arrière, j'ai découpé et placé un tapis de place 6 & 7 de mon deuxième Zaf, il faut le savoir pour le voir!
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #27 le: 16 décembre 2006 à 12:04:27 »
Bien joué.  :bravo
Hors ligne dd54fr
« Réponse #28 le: 18 décembre 2006 à 23:08:04 »
En fait, j'ai redécollé l'antenne, et je l'ai recollé à l'envers, coté noir contre le pare-brise, ça ne captait qu'en raze-campagne, alors que maintenant, ca passe partout.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #29 le: 19 décembre 2006 à 10:56:08 »
 :bravo Super topic
Mode HS (complètement HS d'ailleurs mais ça m'intrigue)
 :reflexion Il sert a quoi ce bouton entre les 2 capteurs d'alarmes   :huh
Hors ligne chris
« Réponse #30 le: 19 décembre 2006 à 11:01:48 »
IL SERT a desactiver les capteurs quand tu enclenches l'alarmes et que tu lausse ton chien par exemple ...........ou ta belle mere :icon_redface pour pas que l'alarme se declenche
 :bien
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
Re : Re : Le topic de l'Inforad V3
« Réponse #31 le: 19 décembre 2006 à 11:23:07 »
 :bien
Il désactive l'alarme volumétrique, pour être plus précis
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #32 le: 19 décembre 2006 à 11:36:45 »
Ca sert à désactiver l'alarme volumétrique.
Tu peux donc laisser les fenêtres ouvertes en été par exemple ou laisser un chien par exemple dans la voiture tout en activant quand même les autres alarmes (périmétriques, consommation de courant, ouverture du capot, etc...)
Il suffit juste d'appuyer sur le bouton avant de quitter la voiture, la led de l'alarme clignote alors rapidement pour confirmer que la demande a été prise en compte.
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #33 le: 19 décembre 2006 à 11:38:34 »
 :ave Merci
Désolé pour le HS  :icon_redface :icon_redface
Hors ligne Salsita
« Réponse #34 le: 19 décembre 2006 à 11:40:35 »
Tu peux donc laisser les fenêtres ouvertes en été par exemple ou laisser un chien par exemple dans la voiture tout en activant quand même les autres alarmes (périmétriques, consommation de courant ouverture du capot, etc...)
La mienne se désactive automatiquement (volumétrique) lorsque je laisse le toit dans le coffre
Phares bi-xenon
Hors ligne dd54fr
« Réponse #35 le: 19 décembre 2006 à 14:11:28 »
Ce bouton désactive l'alarme volumétrique et l'anti-soulevement. Il ne reste que l'alarme périmétrique.
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #36 le: 07 mars 2007 à 23:44:03 »
Pour en revenir au sujet de l'inforad.
J'ai eu des problème avec mon boitier qui ne se mettait plus à jour (leds rouges clignotantes indiquant base corrompue)
Je l'ai donc fait changer en garantie.
J'ai maintenant la dernière version (prise d'antenne coudée derrière le boitier  :bien)
Je l'ai pris en bleu OPC  :dents c'est sans doute l'effet paris tuning show, je deviens jacky  :icon_mrgreen
Hors ligne CEAMAN
  • Date de 1ère mise en circulation: 1er avril 2006
  • Motorisation: 2.0 Turbo OPC 240cv
  • Véhicule: ZAFIRA B
« Réponse #37 le: 08 mars 2007 à 16:26:40 »
J'ai eu le même problème (LED rouges clignotantes et base corrompue) lorsque je voulais mettre à jour ma base (clique sur mise à jour de la base dans la page d'accueil)  :grrr
J'ai rebooter le boîtier puis lancer le logiciel inforad pour la reconnaissance.
Les LED sont redevenues vertes mais impossible de se connecter à la base (toujours le même bug) alors maintenant pour résoudre le problème je télécharge directement la base de données sous forme de fichier *.ifp (en allant sur le site inforad, rubrique téléchargement) puis je lance la mise à jour depuis ce fichier (double clique sur ce fichier, actuellement 7.08).
Cela me semble plus simple et plus rapide  :icon_wink
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #38 le: 08 mars 2007 à 18:09:18 »
Oui mais du coup, tu n'as pas les radars mobiles si tu fais comme ça.
Rééssaye de la manière classique, ils ont mis des serveurs plus puissant dernièrement.
Hors ligne dd54fr
« Réponse #39 le: 08 mars 2007 à 21:08:27 »
Forcement, tout le monde se connecte le vendredi soir!!! Le dimanche matin va beaucoup mieux!!!
Hors ligne dd54fr
« Réponse #40 le: 09 mars 2007 à 22:41:27 »
Ya apparement pas de mise à jour ce vendredi???
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #41 le: 10 mars 2007 à 01:27:25 »
Je ne sais pas, j'ai roulé en micra aujourd'hui donc je ne l'ai pas récupéré ce soir.
Je te dirais ça demain.
Hors ligne juchapel
« Réponse #42 le: 21 mars 2007 à 17:01:34 »
salut à tous, j'ai qq questions, après avoir acheté un inforad V3 pour l'OPC A de mon père. Pour l'antenne filaire, de ce que je viens de lire, il n'y a qu'en la positionnant dehoers que ca marche ou derrière le rétro intérieur ca marche aussi?
Sur les photos du début, comment et par où le fil passe t'il, je vois mal, en fait...
Merci beaucoup pour le sujet
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #43 le: 22 mars 2007 à 18:42:16 »
Salut Juchapel ,
j'ai fait passer le fil derrière les caoutchoux:
Regarde ce lien:
http://pnb.etr.free.fr/inforad/index.htm
Hors ligne juchapel
« Réponse #44 le: 26 mars 2007 à 12:45:56 »
Salut Juchapel ,
Regarde ce lien:
salut mister ex-PnB. Le souci que j'ai avec ton lien est que... ya pas de photo qui s'affichent, que le texte  :photo :ptdr :ptdr (j'adore ces smileys)
Plus sérieusement, les photos ne s'affichant pas, c'est pas évident. Ce WE, je l'ai testé, antenne posée dans la zone du rétro int et c'est nickel, par contre pour les fils, c'est le bazar, derrière la garniture ca tient pas, mais je pense qu'avec un peu de colle ca devrait le faire.
Là où je pêche c'est plus pour faire passer le cable du bas du pare-brise à la zone du GPS/autoradia, sans que ca se voit de trop, avec la longueue du cable donnée. Une petite idée??? (avant qu'il finisse par atterrir juste à coté de la custode avant, côté conducteur)
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #45 le: 26 mars 2007 à 17:19:26 »
Il faut juste attendre un peu pour que les photos apparaissent.
Hors ligne juchapel
« Réponse #46 le: 28 mars 2007 à 08:50:10 »
nickel, là, ca a été instantanné
Jordan
« Réponse #47 le: 13 avril 2007 à 15:57:09 »
j'ai bien envie de me payer un inforad mais j'ai une petite question pour l'antenne : est ce possible d'installer l'antenne à l'intérieur de la voiture, par exemple à côté de la petite fenêtre à l'avant qui n'est pas athermique...car ce qui m'embête c'est de mettre cette antenne!
Hors ligne amarna35
« Réponse #48 le: 13 avril 2007 à 20:18:48 »
Non lors de l'achat d mon inforad sans antenne au début je l'avais mis pres de cette fameuse petite fenêtre et le signal GPS décroché en permanence. Donc inutilisable. Hélas seule l'antenne externe peut résoudre le problème mais franchement tu peux faire une installation quasi invisible en cachant les fils dans les joints de portes
cosmo 150ch:gris lunaire:gps cd 70:pack assistance et Organizer:vitre surteintees:alarme:FAP sans suppl: Livraison prevue le 28/02/06 mais réalisée le 17/01/06
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #49 le: 14 avril 2007 à 18:45:06 »
Tu as vu comment je l'ai installé sur le mien c'est discret.  :icon_cool
