Bon, voila les photos du montage, c'est trés pratique, j'attends quelques jours pour savoir si l'antenne est à sa place définitive point de vu réception.
J'ai un deuxième cable USB pour la connection informatique.
Une perceuse, un multimètre, de l'isolant,
un fer à souder, une pince, etc...
Le fusible de l'allume cigare avant se trouve..... dans la boite à fusible arrière (ce n'est pas toujours la cas). Je vous conseil fortement de le retirer (15 ampères bleu ciel)
Connection sur l'alimentation de l'allume cigare, sans couper les fils, puis isolation.
Soudures des fils sur l'interrupteur, puis isolation.
Vu d'ensemble, bien vérifier qu'aucun fil ne coince lors de la relache du frein à main. Attention, il faut impérativement que l'interrupteur coupe le 12 volts, et non la masse, car si vous débranché votre Inforad et que le fil d'alimentation glisse sous le volant, vous risqué le cours-circuit avec une partie métallique.
La prise allume-cigare supplémentaire, avec l'adaptaeur USB, l'ensemble trouve sa place derrière la garniture coté pédale d'accélérateur.
L'antenne, trouve sa place à droite du rétroviseur intérieur.
Gros plan de l'antenne collé au silicone à l'envers, coté noir vers le ciel.
L'interrupteur à sa place après repose du vide-poche.
L'Inforad à sa place, le cahoutchou livré avec ne tient pas collé, les fils sont trop rigides, je médite à se sujet
La dernière photo est hors sujet, mais je voullais montrer la solution pour ne pas salir le tapis de sol de la place du milieu arrière, j'ai découpé et placé un tapis de place 6 & 7 de mon deuxième Zaf, il faut le savoir pour le voir!
