02 novembre 2026 à 23:17:41
Auteur Sujet: [Eclairage] Ampoules intérieure et extérieur  (Lu 11309 fois)
Hors ligne Touco60
  • Motorisation: 1.2 Twinport
  • Véhicule: Corsa C - Cosmo Pack 1.2
« le: 26 août 2010 à 12:52:02 »
salut ,
Les ampoules pour les veilleuses sont bien des w5w ?
Re : Ampoules avant
« Réponse #1 le: 26 août 2010 à 13:13:57 »
Oui
  Un truc sympa ...pour les Ampoules
N'hésite pas a utilisé la fonction recherche sur le forum  :jap
Hors ligne Touco60
Re : Ampoules avant
« Réponse #2 le: 26 août 2010 à 13:20:41 »
j'ai essayé de mettre des ampoules w5w à pastille dessus mais elles n'ont pas fonctionnés pourtant j'ai respecté la polarité  :reflexion
Hors ligne zaffeur-
  • Véhicule: zafira B
Re : Ampoules avant
« Réponse #3 le: 28 août 2010 à 18:00:59 »
verifie ton fusible
Hors ligne Touco60
Re : Ampoules avant
« Réponse #4 le: 28 août 2010 à 19:20:25 »
je pense que le problème vient de l'ordinateur de bord qui se met en erreur lorsqu'il détecte l'ampoule puisque celle d'origine fonctionne  :icon_rolleyes donc j'ai trouvé la parade j'ai commandé les même ampoule mais avec une résistance anti erreur ODB  :bien
Hors ligne zaffeur-
Re : Ampoules avant
« Réponse #5 le: 29 août 2010 à 17:03:40 »
??? une ampoule, c'est une ampoule non???
faut qu'on m'explique
Hors ligne Touco60
Re : Re : Ampoules avant
« Réponse #6 le: 29 août 2010 à 19:10:46 »
Hors ligne Touco60
Re : Ampoules intérieure et extérieur
« Réponse #7 le: 30 août 2010 à 15:13:16 »
j'ai changer aussi toute les ampoules du plafonnier par des LED blanche mais celle dans le coffre ne fonctionne pas quand j'ouvre les portes alors qu'elles fonctionne quand j'appuie sur le bouton  :reflexion
je vous mets quelques photos au cas ou  :icon_arrow
Devant ça marche :
Au milieu aussi :
mais derrière non  :reflexion
suaf comme ça et encore il n'y en à qu'une qui marche :reflexion
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #8 le: 30 août 2010 à 20:24:04 »
tu est sur que tout tes fusibles sont bon?
un fusible gere plusieurs fonctions
Hors ligne Touco60
« Réponse #9 le: 30 août 2010 à 20:31:33 »
Pour l'arrière c'est le fusible coffre qu'il faut vérifier ? En tout cas le fusible qui gère l'éclairage intérieur est bon et l'éclairage de plaque fonctionne aussi  :whistling
Hors ligne harman
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2010
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira 150 cosmo pack opc line
« Réponse #10 le: 31 août 2010 à 21:15:58 »
moi je voudrais savoir comment son les ampoules du plafonnier pour les commander par des leds blanches
Hors ligne Touco60
Re : Re : Ampoules intérieure et extérieur
« Réponse #11 le: 01 septembre 2010 à 07:21:49 »
Alors à l'avant c'est une navette de 44mm + 2 w5w pareil pour la boite à gants (navette de 44 mm) . et à l'arrière (2 w5w) et dans le coffre pareil (2 w5w)
Hors ligne harman
« Réponse #12 le: 01 septembre 2010 à 15:16:20 »
 :byeok merci pour la réponce
Hors ligne zaffeur-
« Réponse #13 le: 01 septembre 2010 à 20:21:27 »
oui a l'arriere, dans le coffre, a gauche
par contre prend ton carnet pour savoir le numero
Hors ligne Touco60
« Réponse #14 le: 01 septembre 2010 à 20:49:12 »
il y a juste un fusible pour ces 2 ampoules la c'est tout ? Parce que mon éclairage de plaque fonctionne  :reflexion
Hors ligne harman
« Réponse #15 le: 02 septembre 2010 à 11:43:35 »
hier soir j'ai regarder pour le démontage du plafonier avant , mais ç apparament difficile à démonter.
Hors ligne Touco60
« Réponse #16 le: 02 septembre 2010 à 13:19:42 »
Pour le retirer il te faut un tournevis plat et faire levier mais délicatement aux endroits ou il y a les flèches rouge sur la photo :
Uploaded with ImageShack.us
Hors ligne harman
« Réponse #17 le: 02 septembre 2010 à 17:52:36 »
ok et a arriere tu peux me le dire aussi c gentil je vois que vous etes super sympa et plein de bon conseil ..... merci
Hors ligne Touco60
« Réponse #18 le: 02 septembre 2010 à 17:53:33 »
pour l'arrière c'est pareil  :bien
Hors ligne pbourdelot
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/08/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Zafira 111 FAP 125ch
« Réponse #19 le: 11 novembre 2010 à 10:55:20 »
Bonjour.
J'ai le même problème que Touco60.
 "j'ai changer aussi toute les ampoules du plafonnier par des LED blanche mais celle dans le coffre ne fonctionne pas quand j'ouvre les portes alors qu'elles fonctionne quand j'appuie sur le bouton"
Personne pour une solution ?
Phil.
« Réponse #20 le: 11 novembre 2010 à 13:22:59 »
Bonjour.
Phil.
Je n'ai pas de LED dans mes plafonniers, mais je pense bientôt le faire... Faut-il impérativement des anti-erreur dans les plafonnier ou l'ODB ne les contrôle pas ?
Autrement, le fonctionnement de mon Zaf ressemble au "problème" que vous citez :
Ouverture d'1 ou plusieurs des 4 portes latérales (système open and start): allumage intérieur mais pas du coffre.
Ouverture du coffre : allumage du coffre et intérieur.
Ouverture avec la télécommande : allumage intérieur mais pas du coffre.
« Réponse #21 le: 11 novembre 2010 à 16:45:58 »
Je ne pense pas que l'ODB contrôle les plafonniers (pas d'erreurs). Moi j'ai mis des navettes 42mm et des T10 efficacity W5W "ordinaires" de chez Bluecars.
Et pour moi c'est idem quand j'ouvre les portes et coffre que Ludo91 sauf que je n'ai pas le système Open and Start.
Mais je ne m'explique pas mon problème d'éclairage qui clignote et qui s'éteint quand j'ouvre mon coffre et avec les ampoules d'origine (donc non led) pas de problème.
« Réponse #22 le: 11 novembre 2010 à 21:15:48 »
Le Zaf est équipé d'un système d'allumage et d'extinction progressive. Sur ma précédente mégane, ce n'était qu'à l'extinction, j'avais changé mes ampoules intérieures par des led et j'avais ce phénomène de clignotement et d'extinction brutale....
Les leds simples ne fonctionnent pas (et n'apprécie guère pour certaines) les variateurs de tension, car leur principe même de fonctionnement va à l'encontre des variations de tension... Une led est bloquante jusqu'à un certain seuil et passante au delà. Lorsque la tension augmente petit à petit, elle reste éteinte jusqu'à passage de ce seuil. (et inversement à l'extinction) Beaucoup de leds ont un seuil "variable" selon l'intensité qui les parcoures et leur température de fonctionnement, d'où un phénomène de clignotement.
De rare (et très chères) led accepte d'avoir une intensité d'éclairement variable, et elles doivent obligatoirement être accouplées d'un système électronique plus complexe...
Hors ligne Touco60
« Réponse #23 le: 12 novembre 2010 à 07:34:06 »
Moi je n'est pas ce problème de led qui clignote  :bah elles s’éteignent bien progressivement  :icon_wink par contre j'ai quand même le problème d'éclairage du coffre
« Réponse #24 le: 12 novembre 2010 à 07:57:48 »
Je n'ai que ce problème de clignotement et extinction qu'avec celles du coffre, le reste marche impec.
Alors pourquoi celles du coffre déconnent et pas les autres (qui s'éteignent bien progressivement et pas de courant résiduel) ?
Phil.
