30 octobre 2026 à 07:27:28
Auteur Sujet: [Eclairage] Ampoules intérieure et extérieur  (Lu 11271 fois)
Re : Re : Ampoules intérieure et extérieur
« Réponse #25 le: 12 novembre 2010 à 09:14:20 »
Moi je n'est pas ce problème de led qui clignote  :bah elles s’éteignent bien progressivement  :icon_wink par contre j'ai quand même le problème d'éclairage du coffre
Je n'ai que ce problème de clignotement et extinction qu'avec celles du coffre, le reste marche impec.
Alors pourquoi celles du coffre déconnent et pas les autres (qui s'éteignent bien progressivement et pas de courant résiduel) ?
Phil.
La, vous dépassez mon domaine de compétence.....  :spamafote
Autrement, ce sont 2 circuits différents, donc il faut croire que celui pour le coffre est plus sensible que l'autre.....
Hors ligne pbourdelot
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/08/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Zafira 111 FAP 125ch
« Réponse #26 le: 12 novembre 2010 à 12:21:49 »
Merci pour les réponses. Si je trouve la solution, je la posterai sur le forum bien sur.
Amitiés.
Phil.
Hors ligne Touco60
  • Motorisation: 1.2 Twinport
  • Véhicule: Corsa C - Cosmo Pack 1.2
« Réponse #27 le: 12 novembre 2010 à 12:29:31 »
Pour moi la seule solution c'est d'allé voir chez Opel ou sinon chez Autobacs  :bien
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
Re : Re : Re : Ampoules intérieure et extérieur
« Réponse #28 le: 12 novembre 2010 à 20:30:55 »
Je n'ai pas de LED dans mes plafonniers, mais je pense bientôt le faire... Faut-il impérativement des anti-erreur dans les plafonnier ou l'ODB ne les contrôle pas ?
Autrement, le fonctionnement de mon Zaf ressemble au "problème" que vous citez :
Ouverture d'1 ou plusieurs des 4 portes latérales (système open and start): allumage intérieur mais pas du coffre.
Ouverture du coffre : allumage du coffre et intérieur.
Ouverture avec la télécommande : allumage intérieur mais pas du coffre.
Idem depuis que j'ai mon Zaf donc je pense que c'est d'origine !
« Réponse #29 le: 15 novembre 2010 à 10:21:42 »
Autobacs ne pourra pas te répondre.... Ce sont des vendeurs, pas autre choses...
Et les rares mécanos compétents qu'ils possèdent restent dans l'atelier, donc pas dispo pour toi, et ne s'y connaissent que très peu en électronique puisque le gros de leur travail ce sont les pneu, jantes, vidanges et autre "petits" entretiens du genre...
Opel, je ne pense pas qu'il se pencherons sur ton problème... Tu aurais le problème avec l'équipement d'origine, OK, mais la......
Enfin... Essaye, peut-être auras-tu la chance de tomber sur quelqu'un de compétent et serviable !
