05 novembre 2026 à 05:10:59
Auteur Sujet: [Divers] Chauffe moteur  (Lu 13887 fois)
Hors ligne merzool
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/05
  • Motorisation: 1,9 CDTI 100cv
  • Véhicule: ZAFIRA B Enjoy Pack
« le: 25 août 2010 à 19:09:25 »
bonjour
comment faites vous pour savoir quand votre moteur est chaud sur votre zafira étant donné qu'il n'y a pas d''aiguille sur le tableau de bord indiquant la température moteur (étrange dailleurs...)
Merzool
Re : [Divers] Chauffe moteur
« Réponse #1 le: 25 août 2010 à 19:10:30 »
tu peux faire une recherche sur "menus cachés" sur le forum.  :jap
Hors ligne merzool
« Réponse #2 le: 25 août 2010 à 19:16:48 »
j'ai tappé "menu caché" dans la zone de recherche et je n'ai rien trouvé...
Merzool
« Réponse #3 le: 25 août 2010 à 19:19:29 »
Hors ligne merzool
« Réponse #4 le: 25 août 2010 à 19:22:28 »
merci! par contre je n'ai pas l'odb donc impossible...
Merzool
« Réponse #5 le: 25 août 2010 à 19:23:40 »
essaye quand meme.. suis pas sur que t'ai pas acces a quelques infos quand meme.. mais pas sur..  :bah
Hors ligne merzool
« Réponse #6 le: 25 août 2010 à 19:31:20 »
Ok, je vais voir mais comme je n'ai pas l'odb je ne suis pas trop familiarisé avec les manip à faire... j'ai bien les boutons au volant donc je pense qu'en regardant dans mon manuel et sur le forum je devrais réussir à trouver...
Merzool
« Réponse #7 le: 25 août 2010 à 22:17:48 »
ca marche sans odb.
Hors ligne zafiron
  • Motorisation: 185 cv
« Réponse #8 le: 26 août 2010 à 09:48:10 »
La t° donnée dans l'ODB est celle de ton eau et ne reflète pas toujours l'état de l'huile. Un petit truc pour voir si tu peux pousser la titine.
Tu remarqueras que lorsque ton moteur est froid, il réagi assez lourdement lorsque tu accélères. Lorsque ton moteur est à température, tu touches à peine l'accélérateur que tu sens qu'elle part. C'est signe que l'huile est bien chaude et bien fluide donc   :evil
 :biere
Un petit bonjour de Belgique
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #9 le: 26 août 2010 à 09:52:15 »
Soit tu laisses tourner ta titine au ralenti à l'arrêt pendant 10 bonnes minutes soit elle est chaude après environ 15 - 20 minutes d'utilisation normale (un peu plus en hiver)...
 :icon_wink
« Réponse #10 le: 26 août 2010 à 10:37:58 »
 :icon_wink
C'est pas très recommandé de laisser chauffer au ralenti.
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #11 le: 28 août 2010 à 08:55:55 »
Je parle pas de la laisser 30 minutes mais entre 5 et 10 ca fait pas de mal... en général en 5 minutes c'est chaud après il ne faut pas tirer dessus comme un  :marteau
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #12 le: 28 août 2010 à 13:24:45 »
Citer
ca marche sans odb
Etant dans le même cas que Merzool ( pas d'odb ), j'ai éssayé  :bounce : Ben non, ça donne simplement "no fonction"  :grrr.
J'ai fait : contact avec radio allumée + setting au moins 5 sec -> "biiiip" puis touche BC.
Sam46 : qu'ai-je mal fait ?
Merci d'avance
« Réponse #13 le: 28 août 2010 à 14:06:26 »
Etant dans le même cas que Merzool ( pas d'odb ), j'ai éssayé  :bounce : Ben non, ça donne simplement "no fonction"  :grrr .
Merci d'avance
Tu as quel écran?
J'avais essayé sur la voiture d'un ami qui avait un GID mais pas d'odb et ca marchait.
Si tu as un BID et pas d'odb alors éventuellement peut être ce n'est pas actif.
Hors ligne merzool
« Réponse #14 le: 29 août 2010 à 12:39:26 »
Moi j'ai l'écran de base, avec 2 boutons en dessous pour régler l'horloge
Merzool
« Réponse #15 le: 29 août 2010 à 12:43:10 »
Ben ca ne marchera pas pour toi. Par contre tu as toujours la possibilité de passer de cet écran a deux boutons à un écran BID
Hors ligne merzool
« Réponse #16 le: 29 août 2010 à 13:38:57 »
ah bon? et j'aurais quoi de plus du coup? pas les info de l'ODB? c'est simple à changer ou genre faut déposer toute la planche de bord... :icon_rolleyes
Merzool
« Réponse #17 le: 29 août 2010 à 14:29:37 »
tu auras l'odb si tu le paramètres!
Tu peux même mettre un écran couleur ou graphique.
Par contre il faut démonter la planche de bord mais c'est facile à faire, il y en a pour maxi 30' et ensuite tech2 ou op com te permet de tout configurer
Hors ligne merzool
« Réponse #18 le: 29 août 2010 à 15:21:42 »
ok merci pour l'info. Je croyais qu'à partir du moment ou le véhicule n'avait pas l'oDB c'était irréversible... c'est donc juste une question d'écran et de paramétrage. par contre je suppose qu'il faut acheter l'autoradio complet (écran+autoradio) car l'écran seul doit être dur à trouver non?
Merzool
« Réponse #19 le: 29 août 2010 à 15:34:57 »
Non tu n'es pas obligé de changer d'autoradio!
Tu souhaites mettre quoi BID, GID ou CID?
Hors ligne merzool
« Réponse #20 le: 29 août 2010 à 15:39:27 »
En fait je souhaite mettre un écran qui me permette d'avoir accès à l'odb. je ne m'y connais pas trop: quelle est la différence entre un BID, GID ou CID?
et cet écran je doit me le procurer chez OPEL ou alors en casse?
Merzool
« Réponse #21 le: 29 août 2010 à 15:47:53 »
Il y a différents écrans
BID
GID
CID
Ne va pas chez  Opel trop chère.
Il faut aussi faire attention que ca soit déprogrammer
Tu souhaites mettre quoi?
Hors ligne merzool
« Réponse #22 le: 29 août 2010 à 15:53:25 »
Le 2è est bien, le GID. par contre pour reconfigurer l'autoradio je devrais aller chez OPEL je suppose? il faut le matériel
Merzool
« Réponse #23 le: 29 août 2010 à 16:04:01 »
Sois tu vas chez opel sois tu trouves quelqu'un qui le fait sois tu achètes un opcom et tu le fais.
Rien de compliquer, ce qu'il faut reconfigurer c'est l'afficheur et l'autoradio et juste reparamétrer quelques menus.
Tu pourras rajouter l'odb ainsi que le check control, que les fonctions de supervision des ampoules
Hors ligne merzool
« Réponse #24 le: 29 août 2010 à 16:12:41 »
ok j'ai trouvé ce lien qui explique le fonctionnement d'un opcom
http://www.obdtoolstore.com/myweb/opcom_f.pdf
par contre je n'ai pas encore trouvé le prix de cet appareil
Merzool
