03 novembre 2026 à 09:36:40
Auteur Sujet: [accessoires - options] ajout GPS  (Lu 15974 fois)
Hors ligne cosmo55
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2009
  • Motorisation: 2.0 CDTI 130
  • Véhicule: insignia cosmo pack
« le: 06 juillet 2010 à 22:53:55 »
bonjour a tous, voila je voulais savoir si il est possible de rajouter un gps origine opel (insignia bien sur) sur une cosmo pack.
Re : Ajout d'un gps origine
« Réponse #1 le: 06 juillet 2010 à 22:55:47 »
Tu as quel autoradio cd300?
dans ce cas ca va couter cher mais c'est faisable!
Hors ligne cosmo55
« Réponse #2 le: 07 juillet 2010 à 07:03:35 »
oui j'ai bien un cd300 mais je vais installer tout l'ensensembl pas que l'ecran.(ecran, autoradio, interface, et le petit pavé de commande.)
Hors ligne jef
« Réponse #3 le: 07 juillet 2010 à 07:49:22 »
A mon avis ....Même très très cher !!!!! je crois que cela te reviendrais  moins cher d'acheter un gps indépendant !!!
Re : Re : Ajout d'un gps origine
« Réponse #4 le: 07 juillet 2010 à 07:51:05 »
C'est ce que je te dis si tu veux le faire ca va couter bonbon car il y a aussi des cablages  manquants entre ton cd300 et le cd500/dvd800 et il faudra peut être rajouter certains signaux comme vitesse véhicule
« Réponse #5 le: 07 juillet 2010 à 12:20:00 »
sans compter que c'est absolument pas sur que le garage arrive a reprogrammer l'ensemble..   :spamafote
« Réponse #6 le: 07 juillet 2010 à 12:27:15 »
Eux peut être pas mais c'est sur que c'est faisable!!!!
Ensuite à voir combien va revenir la programmation!
En faisant en calcul rapide je pense qu eca va couter au moins dans les 3000 3500 € si tu arrives à tout trouver!
Re : Re : Re : Ajout d'un gps origine
« Réponse #7 le: 07 juillet 2010 à 12:34:34 »
logiquement c'est pas faisable.le formateur nous a bien dit une insignia quand elle sort d'usine,il n'est absolument pas possible de les optionner en SAV.
Re : Re : Re : Re : Ajout d'un gps origine
« Réponse #8 le: 07 juillet 2010 à 15:09:07 »
C'est vraiment dommage ça ! Bientôt les garages ne feront plus rien à force de tous brider !
« Réponse #9 le: 07 juillet 2010 à 15:30:20 »
C'est quand même bête !
Je ne sais pas si c'est du au multiplexage, mais c'est presque idiot de se bloquer ainsi.... Même si il est certain que cette modification n'est pas anodine, c'est vraiment dommage...
Re : [accessoires - options] ajout GPS
« Réponse #10 le: 07 juillet 2010 à 17:04:57 »
Salut  :coucou
Lorsque j'ai vu l'innsignia et que j'ai constaté l'absence d'un écran couleur dans une aussi belle berline, ca m'a limite choqué ce qu fait que malgré les 500 € à débourser en sus, je n'ai pas hésité un seul instant...
M'est avis que c'est faisable mais à beaucoup plus cher qu'au prix de l'option initial .... :whistling
Hors ligne Thunder K
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2012
  • Motorisation: CDTI 165
  • Véhicule: ZAFIRA TOURER Cosmo Pack
Historique de mes OPEL :
Astra G 1.6 Fashion - Insignia CDTI 130 COSMO - Zafira Tourer CDTI 165 COSMO PACK - Adam Twinport 87 Glam - Mokka GS Line 1.2 puretech 130ch
Re : Re : Re : Re : Re : Ajout d'un gps origine
« Réponse #12 le: 07 juillet 2010 à 18:48:29 »
C'est pas du au multiplexage car sur Atra H et ZAf B Vectra C c'est possible de le rajouter le GPS, le DVD 90 etc.....
Mais sur L'astra J et l'Insignia peut être ils ont bridé ces fonctions mais je pense que des filous d'infos vont trouver comment faire à moins que les faisceaux soient différents ce qui m'étonnerait s'ils veulent économiser
« Réponse #13 le: 07 juillet 2010 à 18:48:45 »
ben le probleme c'est que l'autoradio est en fait un calculateur a part entiere dans la voiture....on ne peux plus le considéré comme un module relié au can-bus comme auparavant.
donc il faut deprogrammer et reprogrammer tous les module de la voiture...environ 5 heures de programmation,sans compté le faisceau de tableau de bord qui lui n'est pas prévu pour etre raccordé a un gps...si on veut faire une monte d'origine bien sur.en esperant qu'il ne faille pas remplacer d'autre boitier qui pourrait etre incompatible avec l'autoradio gps....
c'est pareil,on ne peut pas rouler sans autoradio par exemple.il faut ajouté un boitier appelé la silver-box sinon par exemple,vous n'entendrez plus le son des clignotants...
Re : Re : Re : Re : Re : Re : Ajout d'un gps origine
« Réponse #14 le: 07 juillet 2010 à 18:50:26 »
si justement.l'architecture can bus des véhicules de la génération de l'insigna est d'origine américaine.rien a voir avec les anciennes génération can-bus.
« Réponse #15 le: 07 juillet 2010 à 19:02:58 »
Je suis d'accord avec toi wifi!
Mais les anciens boitier "can bus " eux aussi avaient les calculateurs !
Par exemple la commande de clim (sur astra H et zaf B etc ) intégre le calculateur!
Après il faut vérifier s'ils ont changé les faisceaux mais je pense pas car ca revient moins chère d'avoir des faisceaux standard que 12000 faisceaux différents! Par exemple ils peuvent supprimer un fil pour économiser du cuivre mais ca s'arrête là!
Après la programmation sur le MDI je connais pas, mais sur le tech 2 tu étais aussi de reprogrammer tous les calculateurs pour adapter le réseau
« Réponse #16 le: 07 juillet 2010 à 19:34:34 »
en production pure c'est moins cher d'avoir 20 faisceaux differents qu'un generique qui aurait tous les fils..  :spamafote
1cm de cable economisé c'est des sous de gagnés..
Re : Re : [accessoires - options] ajout GPS
« Réponse #17 le: 07 juillet 2010 à 19:42:44 »
Je suis pas d'accord car ca coûte moins cher que faire maxi trois faisceaux pour toute la série plutôt que 20 faisceaux!
C'est un compromis entre prix du cuivre, production, stockage, gestion des références etc...
Re : Re : Re : [accessoires - options] ajout GPS
« Réponse #18 le: 07 juillet 2010 à 19:54:01 »
absolument pas...  les constructeurs travaillent en flux tendus... pas de stock pas de stockage ou tres peu..  j'ai controlé beaucoup d'entreprises sous traitantes de constructeurs. et je te certifie ca que je viens de dire.
Re : Re : Re : Re : [accessoires - options] ajout GPS
« Réponse #19 le: 07 juillet 2010 à 19:58:24 »
On sait tous qu'il travaille en flux tendu, je te parle de production gérer une multitude de  références ne fait que complexifier la chose ils préfèrent avoir un hard similaire ensuite tout activer ou inhiber via le software et c'est facile pour eux avec le multiplexage!!!
« Réponse #20 le: 07 juillet 2010 à 20:01:52 »
facile ne veut pas dire economique.....   :bah
l'ordi gere tout ca les commandes les stock..  pour eux l'interet est de gagner des centimes partout..  sinon toutes les voitures seraient toutes pre cablées pour toutes les options.. or c'est pas le cas.
« Réponse #21 le: 07 juillet 2010 à 20:05:46 »
C'est ce que j'ai dit plus haut! Il y a différents faisceaux avec une certaines logique (" illogique ")!
il y a aussi des sections de faisceaux!!Faisceaux carrosserie, faisceaux arrières ... je connais pas tout mais pour eux c'est simple ca s'emboite donc....
Il y a gagné et gagné! Comme je t'ai dis c'est un compromis!
mais bien sur on parle déjà du même modèle et même motorisation!
« Réponse #22 le: 14 novembre 2010 à 08:30:32 »
Hors ligne DOUDOU
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/12/2013
  • Motorisation: 163 CV CDTI
  • Véhicule: insignia COSMO PACK 163 CDTI BVA
« Réponse #23 le: 14 novembre 2010 à 09:50:43 »
En tout cas sur le papier ça l'air pas mal... Quoique un tactil dans l'insignia :huh :huh  on est trop loin de l'écran généralement, à moins de conduire couché sur le volant :ptdr
7 éme OPEL livrée... Un vrai Fan
Insignia Cosmo Pack  163 - BVA - VERSION 2013
8 ème OPEL en commande
Astra Sports Tourer 1.6 CDTI 136 ch BVA
« Réponse #24 le: 14 novembre 2010 à 09:54:04 »
hello,un nouveau GPS alternatif qui reprendrait les réglages de notre titine :
http://www.navi-media.com/galeria_opel_insignia.html
http://cgi.ebay.fr/POLSKA-NAWIGACJA-OPEL-INSIGNIA-OPC-MONT-AUTOMAPA-SYGIC-/180583507351?pt=LH_DefaultDomain_212&hash=item2a0b9da597
Une ame charitable pour l'essayer ?  :dents
Je reste sceptique .... c'est pas du matériel d'origine ça  :reflexion :doute
