29 octobre 2026 à 22:57:36
Auteur Sujet: [Bruit habillage] "gling gling" de la grille sur le dessus du tableau de bord ?  (Lu 16929 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Si vous en avez raz le bol d'entendre la grille du dessus du tableau de bord faire du bruit ( à froid dans mon cas ), voici comment faire.
En fait, il y a 2 solutions :
- la première ( la plus simple ) consiste à enlever la grille et ... à la jeter à la poubelles  :dents
- la seconde ( un peu plus compliquée ) consiste à l'enlever et à coller de la mousse utilisée pour les jointures de portes ou de fenêtres.
Il suffit d'un couteau pointu avec une lame fine. Il n'y a pas besoin de forcer, ça s'enlève très facilement.
Quelques photos pour résumer :
Hors ligne Slygnum
Ouahh tu fais ça au couteau !!! Risqué quand même de laisser des marques surtout qu'il existe des leviers en plastique resistant. En tout cas sympa la manip' pour ce qui ont ce problème.  :bien
Si vis pacem, para bellum
Citer
J'y suis allé sur la pointe des pieds, euh..., du couteau  :icon_mrgreen
J'ai bien fait attention que ça ne force pas et ça vient tout seul : c'est sans doute ce qui explique que ça gloglotte au bout d'un certain temps  :bien
Il y a quelques pattes tout autour ( j'aurais du faire une photo de ces pattes ) et il y a simplement un bossage dessus et non pas une sorte de harpon auquel je m'attendais ( le genre de truc qui se clipse facilement et où il faut tout casser pour le démonter ).
A l'occasion, je ferais un ephoto détaillée d'une des pattes .
Hors ligne boss35
ça marche bien ton bricolage ?? je demande ça pour les possesseurs de zaf  :icon_mrgreen
moi j'avais une autre solution , j'ai acheté une GTS ! et pas de problème de bruit  :dents
 :icon_wink
 :icon_wink
avec le bruit de ta durite percée tu peux pas entendre les bruits de tableau de bord...   :whistling
Citer
J'ai oublié de préciser que j'ai un 1.9 CDTI alors que le problème du tuyau ne concernerait que les 1.7 .
Je ne peux pas vous en dire plus car je n'en suis qu'à mon premier Zaf B ... :dents
Enfin, le principal, c'est que ça lui a couper le sifflet à ce rossignol.
 :wheelchair
J'ai pas vu le capteur d'ensoleillement sur la grille ? tu ne l'a pas ? :reflexion
Hors ligne boss35
 :icon_wink
euh , j'ai changé ma durite il y a 3 semaines ...  :whistling :whistling
il faut suivre les posts au lieu de les polluer ...  :tooth :tooth :tooth
:wheelchair
Non je l'ai pas vu aussi il doit pas l'avoir!!!!
Y a pas de capteur : c'est le modèle de base que j'ai et c'est déjà suffisament bien équipé à mon gout.
La seule chose qui manque, c'est un thermomètre de température moteur mais ça, c'est toujours pas au catalogue  :icon_mrgreen
A+  :coucou
Hors ligne Tittof86
  • Date de 1ère mise en circulation: 13/04/2005
  • Motorisation: 2.0 dti 100
  • Véhicule: Zafira A
A+  :coucou
peu être avec la Zaf 3????? :bah
 :wheelchair
Température du LDR, c'est dans le menu caché de l'ODB :icon_wink
:wheelchair
Ils auraient pu le mettre dans le menu "visible"????
 :wheelchair
Ben non :bah
Hors ligne axel_foley2
  • Date de 1ère mise en circulation: Septembre 2005
  • Motorisation: 1.9 cdti 120 ch
  • Véhicule: zaf b
:wheelchair
il sert a quoi ce capteur???
c'est pour la clim automatique.elle mesure l'ensoleillement extérieur pour savoir si elle doit plus refroidir ou au contraire diminuer la force du pulseur
  • Véhicule: zaf b
Re : Marre du "gling gling" de la grille sur le dessus du tableau de bord ?
« Réponse #16 le: 01 juillet 2010 à 05:35:02 »
d'accord merci beaucoup
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
  • Motorisation: 1,9 cdti 150cv
  • Véhicule: Zafira B cosmo pack
Comment on accède au menu caché?
J'essayerais en rentrant de vacance pour le bruit de la grille, merci
Un peu hors sujet...
Et en utilisant la fonction recherche :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=344.0
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=6685.0
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
désolé, je suis un ptit nouveau...  :ave
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
aucun problème  :icon_wink
Hors ligne bosco95
Slt, petite question bete il y a quoi en dessous de la grille????
Rien???
Merci d'avance.
vw polo pretty de 98-2000
renault clio II. 1L9 D 2000-2005
peugeot 307 prenium. 2L 110cv. 2005/2007
seat altea stylance. 2L 140cv. 2007/2009
Rien???
Merci d'avance.
Sous cette grille se cache un haut parleur central, des vis et l'accès au capteur d'ensoleillement (si tu as).
Je pensai que le haut parleur central venait avec un autoradio de bon niveau ou avec un GPS, mais je l'ai aussi avec mon CD30 MP3...  :spamafote
Hors ligne bosco95
OK merci.
J'ai bien le petit capteur de température mais pour le haut parleur central je sais pas.
