25 octobre 2026 à 12:13:57
Auteur Sujet: [Bruit habillage] "gling gling" de la grille sur le dessus du tableau de bord ?  (Lu 16886 fois)
Pour le haut parleur central, si tu as un GPS, tu doit normalement l'avoir, sinon, il est assez imperceptible...
Pour moi, je l'ai découvert lorsque j'ai démonter cette grille pour éviter les bruits qu'elle provoquait, je croyais même qu'il ne fonctionnait pas puisque derrière mon autoradio, je n'ai pas de branchement pour lui... Et pourtant, en approchant mon oreille, je l'ai bien entendu... Il est juste ici pour générer un peu plus d'aigu et haut médium au niveau central du tableau de bord pour donner une impression d'espace à la musique... Pas au point, mais bon...  :spamafote
Hors ligne bosco95
Slt, non je n'ai pas de GPS.
Pour le haut parleur central si on le change peut être que ce sera mieux, non???
vw polo pretty de 98-2000
renault clio II. 1L9 D 2000-2005
peugeot 307 prenium. 2L 110cv. 2005/2007
seat altea stylance. 2L 140cv. 2007/2009
Oui, peut-être qu'en le changeant le rendu sera meilleur, mais il semble très spécial... apparemment environ 8cm de diamètre (pas courant) et il semble très très plat (encore moins courant...)
Je vais peut-être démonter une contre-porte cet aprèm (pour un autre problème de haut parleur), j'en profiterai peut-être pour regarder plus précisément ce haut-parleur central  :icon_wink
Hors ligne bosco95
OK, ca pourrait être intéressant d'en savoir plus sur ce haut parleur central effectivement.
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2008
  • Motorisation: 1,9 cdti 150cv
  • Véhicule: Zafira B cosmo pack
oui avec une photo!!!  :icon_biggrin
Voici donc les photos :
Installé dans le tableau de bord :
Une fois démonté :
Et avec son cache tissu démonté :
On remarque qu'effectivement, il est assez petit... Mesuré à 6,5cm (bord à bord du saladier avec le cache tissu démonté, sans prendre en compte les pattes de fixations)
Par contre, je confirme que c'est bien un haut-parleur présent pour un rendu "spatial", en effet, celui-ci est équipé d'un condensateur à sa borne + et possède une impédance de 8 Ohms...
Hors ligne bosco95
super, merci on en sait plus maintenant. Je sais pas ou on peut trouver ce type d'hp.
Hors ligne myckadow
  • Motorisation: 2.2l DTI
merci Ludo pour le tuto et les photos !
c'est exactement le même que sur la Vectra C.
j'ai changer le mien pour un plus performant donc si vous voulez des infos..  :icon_wink
Je veux bien les infos parce que depuis que j'ai changer les autres HP et rajouté un caisson dans mon Zaf, on ne l'entend plus du tout (déjà qu'il était un peu faible...)
Hors ligne Nuno77
  • Pays: pt
Jolie taf!!! Oui pour quel hp faut il le changer?
Hors ligne myckadow
voilà le HP d'origine de la Vectra :
c'est un double bobine donc quatre fils. (+ et - du côté droit et + et - du côté gauche)
j'ai donc acheter un AuraSound NSW2-326-8A
 acheté 25€ ici : http://www.lamaisonduhautparleur.com/HpAura.php
c'est un HP spécifique home cinéma avec d'excellentes caractéristiques !
je l'ai filtré à 200Hz avec un de ces condensateurs 100uF 100V :
achetés ici : http://cgi.ebay.fr/10-condensateurs-100uF-100V-85-C-Nippon-Chemi-Con-SMG-/280449404119#ht_832wt_958 pour qu'il ne reproduise pas les graves mais qu'il est le rôle de médium-haut médium pour les voix, guitare, cuivre, etc.. tout ce qui manque à l'installation audio typique d'une voiture qui n'a pas les réglages nécessaires pour combler ce vide.
elle est généralement basée sur deux voies : HP de 16.5cm pour les graves et médiums et le tweeter pour les aigües et sur-aiguës.
ce petit HP comble donc ici un manque.
branchement très simple, on soude le petit condo à la borne plus du hp, et ensuite on soude le fil + (repère sur le fil) du côté droit de l'autoradio et le fil moins du côté gauche.  :icon_wink
par contre il y a un peu de taf pour bien l'installer proprement dans son emplacement. (petite plaque assez rigide aux dimensions et c'est bon)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Après avoir coupé le sifflet au rossignol  :icon_mrgreen, j'ai maintenant un corbeau  :nep au petit matin, quand il fait frais.  :grrr
Ce bruit ne vient plus de la grille mais doit venir de l'afficheur sous la casquette car quand je le pousse un peu avec la main, le bruit s'atténue.
Quelqu'un saurait-il comment démonter la casquette pour pouvoir accèder derrière l'afficheur et caler tout cela comme il faut ?
Merci 'avance.
Il faut déposer l'autoradio
regarde ce fil c'est pour un changement de couleur d'éclairage ambiant mais ça devrait faire l'affaire
http://www.astraforum.fr/index.php/topic,3142.0.html
Puréeeeeee, y a que les roues qui n'ont pas besoin d'être enlevées !!! :nep
Bon, je plaisante mais ça à l'air quand même assez compliqué ( à première vue et en parcourant le message en diagonale ).
Merci pour ces infos. Je verrai cela un peu plus tard car j'ai l'impression qu'il faut que je prévoie du temps.
Oui et surtout de la patience  :icon_mrgreen
