25 octobre 2026 à 02:53:42
Auteur Sujet: [ASTRA G 2,0L DI ] perte de puissance  (Lu 20034 fois)
Hors ligne alf56
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/02/1999
  • Motorisation: 2.0 di
  • Véhicule: Astra
« le: 19 juin 2010 à 08:31:55 »
les problemes continuent. Apres le remplacement de la pompe injection sur mon astra 2.0DI de 99 maintenant c est encore ce voyant moteur qui se rallume avec une perte de puissance et une grosse fumee noire qui sort de l echappement.
voici ce qui a ete relevé avec une valise diag actia: defaut critique du systeme P1125 defaut 1.
qui peut me dire a quoi ca correspond?
merci d avance.
Alf56
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
Re : [2,0 l DI] perte puissance astra g
« Réponse #1 le: 19 juin 2010 à 13:18:59 »
je viens de remarquer que le voyant s allume lorsque le moteur atteind 80°
y a t il un rapport avec le refroidissement?
« Réponse #2 le: 19 juin 2010 à 14:59:57 »
salut vérifie les durite de turbo.celle qui rejoint le collecteur d'admission sous le cache moteur ecotec se barre souvent.
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #3 le: 19 juin 2010 à 16:24:15 »
salut wifi c est toi que j attendait
la durite est bien en place et je pensait aux petit tuyaux de depression qui sont un peu partout.
si je t envoie le compte rendu du diag ainsi qu un imprimé du moteur tournant ca peut t aiguillé?
« Réponse #4 le: 19 juin 2010 à 20:23:05 »
il me faudrait un imprimé au ralenti,un autre en pleine accélération et enfin un a régime stabilisé a 2500 tours.
j'en ai besoin pour voir un probleme.
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #5 le: 19 juin 2010 à 20:51:33 »
je peux te fournir deja celui au ralenti
« Réponse #6 le: 19 juin 2010 à 21:04:03 »
ok.
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #7 le: 19 juin 2010 à 21:15:15 »
le voila
page 1
j ai remarqué qu en accelerant ,la vanne de pression de suralimentation descendait de 65% a 0 et en stabilisant a peu pres a 3000 tours le pourcentage remontait
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #8 le: 19 juin 2010 à 21:16:02 »
pour les autres rapport je vais essayer de voir ca cette semaine
« Réponse #9 le: 19 juin 2010 à 21:19:23 »
là sur ton rapport il n'y a rien de suspect.
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #10 le: 19 juin 2010 à 21:26:26 »
le voyant s est rallumé tout a l heure et donc perte de puissance mais pas de fumee noire par contre
est ce qu on peut exclure le turbo?
je pensais au debimetre d air ou au tuyau de depression
ca arrive quand la temperature du liquide de refroidissement atteint 80°, ca peut venir d une sonde du circuit de refroidissement? ce qui mettrai le moteur en mode degradé?
« Réponse #11 le: 19 juin 2010 à 21:29:40 »
les aiguilles de compte tour tombe a zero?
le moteur a un ralenti irregulier?
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #12 le: 19 juin 2010 à 21:34:03 »
compte tour et ralenti normal
aucun changement de comportement
par contre on m a fait un complement d huile 5w30 longlife mais memepas 1 litre il y a 2 semaines est ce que ca a une incidence?
est ce que ca serait trop fluide? dans ce cas il faudrait vidanger et mettre de la 10w40?
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #13 le: 19 juin 2010 à 21:35:35 »
on m a parlé de la vanne egr mais je ne l ai pas trouvé
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #14 le: 20 juin 2010 à 16:01:54 »
Là !
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
« Réponse #15 le: 20 juin 2010 à 16:11:59 »
au ralenti les données egr sont bonnes donc pour l'instant ça sert pas a grand chose d'y toucher.
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #16 le: 20 juin 2010 à 17:01:53 »
on m a dit de debrancher la durite de l electrovane de regulation de pression de suralimentation au ralenti pour voir si la tige filetee de la capsule bougeait. t en pense quoi?
Re : Re : [2,0 l DI] perte puissance astra g
« Réponse #17 le: 20 juin 2010 à 17:03:43 »
hein????
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #18 le: 20 juin 2010 à 17:06:03 »
je me suis mal exprimé
la tige qui est au niveau du turbo
ca doit etre ce que vous appeler le wesget
« Réponse #19 le: 20 juin 2010 à 17:08:44 »
ah ok la wast-gate.
non pas besoin. pour eliminer un probleme au niveau du circuit de depression, il faut 2 personnes.
une qui démarre le moteur et l'autre qui regarde la wast gate.elle doit se comprimer totalement en moins de 3 secondes apres le demarrage.
sinon,problemes circuit de depression.
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #20 le: 20 juin 2010 à 17:12:22 »
ok je le ferai
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #21 le: 20 juin 2010 à 17:13:54 »
c est pas a cause de l huile 5w30 qui a ete rajouté? elle est peut etre trop fluide pour le turbo?
« Réponse #22 le: 20 juin 2010 à 17:14:38 »
non.l'huile ne créera pas de code défaut.
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #23 le: 20 juin 2010 à 17:17:13 »
ok je vois dans la semaine pour la wast-gate
et aussi pour une lecture des parametre stabilisée a 3000 tours et une autre a l acceleration
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #24 le: 21 juin 2010 à 20:17:31 »
pour la wast-gate elle bouge pas. par contre elle fonctionne bien quand j aspire dans le tuyau. donc j en deduit que l electrovannede suralimentation est en cause.
par contre j ai remarqué que l electrovanne egr grésille et que les coudes des tuyau qui en sont relié sont craquelé.
y a t il une incidence pour les coudes? et le bruit de l electrovanne egr est il normal?
