25 octobre 2026 à 18:22:40
Auteur Sujet: [ASTRA G 2,0L DI ] perte de puissance  (Lu 20053 fois)
Re : Re : [2,0 l DI] perte puissance astra g
« Réponse #25 le: 21 juin 2010 à 20:18:09 »
pour la wast-gate elle bouge pas. par contre elle fonctionne bien quand j aspire dans le tuyau. donc j en deduit que l electrovannede suralimentation est en cause.
par contre j ai remarqué que l electrovanne egr grésille et que les coudes des tuyau qui en sont relié sont craquelé.
y a t il une incidence pour les coudes? et le bruit de l electrovanne egr est il normal?
les electrovannes ne sont pas le probleme.le gresillement est normal.
controle tous les petit coudes et remplace ceux qui sont déchirer.il faut commencer par ça.
Hors ligne alf56
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/02/1999
  • Motorisation: 2.0 di
  • Véhicule: Astra
« Réponse #26 le: 23 juin 2010 à 21:52:58 »
je viens aux nouvelles et je desespere.
les coudes sont changés et le defaut est effacé. j ai fait 2km et le voyant se rallume et plus de puissance.
j ai claqué 2000 euros pour la pompe injection et j en ai marre...
pour wifi : voici le rapport diag a 3000 tours comme tu voulais. au fait j ai vu que la pompe injection tournait a 1500 tours/min alors que le moteur etait a 3000 tours, c 'est normal???
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #27 le: 23 juin 2010 à 21:54:37 »
le defaut qui revient sans cesse est toujours le meme:
defaut critique du systeme
P1125
defaut 1
defaut absence
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #28 le: 23 juin 2010 à 22:05:53 »
j'ai regardé dans la liste des codes défauts que j'ai trouvé sur le ou un forum et je ne trouve pas le défaut : P1125...
désolé ! mais bon elle n'est peut etre pas complete.
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #29 le: 23 juin 2010 à 22:11:54 »
d apres ce que j entend de part et d autre il semblerai qu il y aurait un lien avec l echappement...
je suis déboussolé
« Réponse #30 le: 23 juin 2010 à 22:17:00 »
tu as un probleme au niveau du circuit de depression.
la pompe a vide fonctionne?
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #31 le: 23 juin 2010 à 22:19:17 »
comment peut on la testé?
deja y a pas d huile qui en sort comme j ai pu lire dans d autre sujet mais ne nous egarons . comment je fait pour la testée?
« Réponse #32 le: 23 juin 2010 à 22:21:28 »
il te faut une pompe a depression avec mano vaccum ( gradué à -1 bar)
tu en trouves pour pas cher sur ebay.
tu la branches a la sortie de la pompe a vide et ça doit descendre a -0.8 bar environ.
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #33 le: 23 juin 2010 à 22:26:58 »
wifi
t as toujours rien vu  d anormal dans le dernier rapport du diag?
c est normal la difference de tours entre la pômpe et les tours moteurs?
ca peut pas etre le debimetre d air?
« Réponse #34 le: 23 juin 2010 à 22:31:04 »
pour le débimetre les valeurs ont l'air normales
pour la pompe c'est normal,elle tourne 2 fois moins vite que le moteur.
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #35 le: 23 juin 2010 à 22:34:29 »
ok
je vais voir si le dieseliste qui a fait ma pompe peut me le faire d ici la fin de la semaine.
je reviendrai dire ce qu il en pense.
merci et bonne soiree
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #36 le: 28 juin 2010 à 22:47:40 »
bonsoir
j ai pas eu le temps de la deposée chez un dieseliste donc j ai fait quelque controle moi meme.
les coudes des tuyaux de depression sont remplacés. de legeres marques de frottement sur les tuyaux sont présents mais aucun n est coupés ou percés.
par contre la surface exterieur de la capsule de turbulance d admission est plein d huile, est ce une des causes? et si probable que oui comment se demonte t elle?
si je branche la wazegate en direct a la sortie de la pompe a vide est ce qu il y aura assez de depression pour la faire fonctionner au demarrage?
est ce que je peux inversé une des 2 electrovanne de droite avec celle de regulation de suralimentation je peux avoir un resultat plus positif pour le fonctionnement de la wazegate?
j ai demonté le capteur de surpresion et il est un peu sale a l interieur. ca peut etre une cause aussi?
« Réponse #37 le: 28 juin 2010 à 22:54:23 »
inverser des electrovannes ne sert a rien.si tu remets un mauvaise ailleur,ça merdera toujours dans le circuit de dépression...
l'huile sur l'extérieur de la capsule de dépression n'est pas un probleme.
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #38 le: 28 juin 2010 à 22:56:11 »
du tuyau multicarburant peut suffire pour remplacer les tuyau de depression afin d eliminer toute perte probable? provisoirement
« Réponse #39 le: 28 juin 2010 à 23:13:43 »
oui du moment que c'est étanche.
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #40 le: 28 juin 2010 à 23:26:16 »
ok donc j essaye ca demain et si c est toujours pareil ca pourrait etre pompe a vide ( mais mes freins fonctionne tres bien) ou les electrovannes?
si je change la pompe a vide y a des precaution a prendre?
« Réponse #41 le: 28 juin 2010 à 23:35:07 »
oui ça pourrait etre la pompe a vide ou les electrovannes mais fais d'abord un bon diag,parce que l'un comme l'autre coutent bonbon...
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #42 le: 29 juin 2010 à 00:04:03 »
et je peux relier en direct la waze get a la pompe a vide ?
ca risque rien pour l un comme pour l autre?
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #43 le: 29 juin 2010 à 14:54:50 »
les tuyaux ont ete remplacer l egr nettoyee et la boite a vide aussi
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #44 le: 29 juin 2010 à 16:17:28 »
j ai mis la wastgate en direct sur la pompe a vide et elle rentre bien 1cm / 1.5 cm environ et reste en position donc je pense qu on peut exclure la wastgate et la pompe a vide. par contre des qu on remet le circuit normal la wastgate bouge a peine de 2 voir 3 millimetre.
la panne survient des que je monte dans les tours ou quand j arrive a 100 - 110 km/h et a froid et a chaud
et toujours le meme defaut, ca change pas.
P1125
defaut 1
defaut absence
comment je peu tester l alimentation aux electrovanes?
la depression est bien presente a chaque electrovane
« Réponse #45 le: 30 juin 2010 à 08:25:47 »
 :wheelchair
Tu dois avoir environ 6 ohms aux bornes de chaque electrovanne
La tension d'alimentation est de 12 volts
P1125 c'est pas le défaut de l'electrovanne de régulation de pression de suralimentation ?
Hors ligne alf56
  • Véhicule: Astra
« Réponse #46 le: 30 juin 2010 à 18:43:14 »
j en sais rien et apres nettoyage de l egret d avoir manipuler la wastgate elle ne se met plus en defaut et donc fonctionne tres bien.
affaire a suivre je reviendrais si le probleme recommence.
merci a tous ceux qui se sont donner la peine de m aider
