03 novembre 2026 à 20:17:32
Auteur Sujet: [Levage du véhicule] Cric roulant + chandelles pour Zaf B  (Lu 24390 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Je dois faire la vidange et changer le filtre à huile de mon Zafira 1.9 CDTI.
J'ai décidé donc d'investir dans un cric roulant et des chandelle pour pouvoir travailler un peu plus aisément sur ( sous  :bien ) mes voitures.
Ne souhaitant pas bousiller quelque chose sous la voiture, pouvez vous me dire :
- où placer le cric roulant pour soulever la voiture ? Y a t-il un endroit particulier à respecter ?
- où placer les chandelles une fois qu'elle est soulevée ? Faut-il protèger la surface en contact  ?
Merci d'avance pour votre aide.
Re : Cric roulant + chandelles pour Zaf B
« Réponse #1 le: 11 juin 2010 à 13:18:26 »
 :wheelchair
Manuel du propriétaire, c'est dedans
« Réponse #2 le: 11 juin 2010 à 18:10:58 »
Merci Smarties pour ces infos mais non, j'suis pas encore  :wheelchair    ni  :alcoholic
Page 238 du manuel ( edition du 01/2006 ), ils indiquent uniquement où placer le cric fournit avec la voiture.
Dans aucun chapitre ils ne parlent de chandelles et encore moins de cric rouleur pour soulever l'avant de la voiture .
Si quelqu'un peut m'aider ...
Merci d'avance.
Hors ligne idefix77
  • Date de 1ère mise en circulation: 12 2016/ 10 1997
  • Motorisation: 160cv - 82cv
  • Véhicule: ASTRA K -ASTRA F caravan
« Réponse #3 le: 11 juin 2010 à 21:37:46 »
Bonsoir TEUTEUF72
Quand j'ai changé mes plaquettes avant j'ai utilisé mon cric roulant
si tu te penche bien sous le véhicule tu vas voir des sortes de soucoupes embouties
et la tu place ton "cric roulant" voici une photo si ça peut te faire avancer  :bye
Surtout il faut que le cric soit sur une surface dur  :icon_wink
Le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser la rencontre au plus vite.
« Réponse #4 le: 11 juin 2010 à 21:39:56 »
et pourquoi ne pas utiliser la zone de cric.. prevue a cet effet..   :reflexion
Hors ligne myckthereturn
« Réponse #5 le: 11 juin 2010 à 21:42:33 »
Mieux encore, sous un longeron !
Une chose tout de même, pour l'arrière, y a des gens un peu fainéants qui lèvent le véhicule en mettant le cric sous le train arrière en son milieu. C'est à proscrire ! . Un franchisé siligom à fait ça sur le véhicule d'une cliente pour lui changer 2 pneus, 10000 kms après les pneus arrière HS. La cliente avait un carrossage de 2° à l'arrière, autrement dit son train était tordu ! Au jour d'aujourd'hui elle a avancer une facture de 1000 € pour remplacer une pièce qu'un pseudo garage à abimer et visiblement l'affaire ne semble pas prête d'être résolue ...
Avec certains petits cric ça plie le bas de caisse !
« Réponse #6 le: 12 juin 2010 à 08:19:45 »
Merci à tous pour vos infos et pour la photo. C'est très clair ainsi et je comprends un peu mieux pourquoi Smarties faisait référence au manuel :bien.
Citer
: ça semble logique mais je ne vois pas très bien comment les situer en dehors du compartiment moteur ( et encore ).
Pouvez vous me dire s'il est possible avec un cric rouleur de soulever la totalité de l'avant de la voiture et si oui, où placer dans ce cas le cric rouleur.
Encore merci pour votre aide.
« Réponse #7 le: 14 juin 2010 à 08:09:22 »
 :wheelchair
.Pouvez vous me dire s'il est possible avec un cric rouleur de soulever la totalité de l'avant de la voiture et si oui, où placer dans ce cas le cric rouleur.
Moi je le ferais pas...:reflexion
Trop dangereux
Et pourquoi faire ?
« Réponse #8 le: 14 juin 2010 à 08:50:45 »
Il mieux que tu soulève d'un côté puis de l'autre pour placer tes chandelles, ça te prendra que 5 minutes de plus.  :grin
« Réponse #9 le: 14 juin 2010 à 15:25:51 »
Dans un passé lointain, du temps où je bricolait ma première voiture ( 1979 ), il m'arrivait de la soulever en une fois avec un cric rouleur.
Faut dire que y avait un endroit bien précis prévu à cet éffet !
Lors de ma tentative de vidange de samedi sur mon Zaf, j'ai bien regardé et il n'y a aucun point pour mettre un cric donc j'en arrive à vos conclusions : c'est pas fait pour sur le Zafira et faut lever un coté puis l'autre.
Encore merci pour vos infos.
« Réponse #10 le: 15 juin 2010 à 08:15:37 »
 :wheelchair
En 79  :casque c'était une Ford T :ptdr
« Réponse #11 le: 15 juin 2010 à 14:53:42 »
Bonjour Smarties,
Une ford T ? en 1979 ? j'ai comme l'impression de na pas être le seul à :  :wheelchair   :whistling
Ah, c'était peut être pas écris assez gros ! Je comprends ... j'ai aussi ce même problème ...
Notes bien que ça serait mon rève ! au moins la dessus, tout se bricole et se refait ... et en plus, je ne te parle pas des bus multiplexés et autres gadgets sujet à problème de fiabilité  :bien
J'avais simplement un Fiat 128 Rally jaune moutarde de 1972 qui faisait quelques envieux au bahut.
Une bagnole très performante, fiable et mécaniquement simple avec un moteur qui était déjà très en avance pour son époque ( courroie de distribution, arbre à cames en tête, ... ).
Sur ce lien il y a une photo du même modèle que la mienne : http://www.carsfromitaly.net/fiat/index.html + cliquer sur 128.
Il ne me reste plus que l'écusson de calandre, la RTA et un sticker de bas de caisse marqué Rally que je devait coller suite à un petit problème de tolerie ...
Hors ligne idefix77
« Réponse #12 le: 15 juin 2010 à 18:42:48 »
Bonsoir TeufTeuf72
Moi aussi en 82  j'ai eu une 128 le moteur tournait bien il y avait tellement de bruit dans cette caisse qu'un fois j'ai fais 25 bornes
en 3 ème a 130 Km/H (je croyais etre en 4 ème  :pan)
Par la suite le chassi etait tellement pourri que lorsque je freinais les roues avant tapaient dans le passage de roue  :marteau
Vers la fin (de la voiture) en pleine ligne droite j'ai vue l'enjoliveur dépasser la voiture  :blanc et quand j'ai pris un virage a droite la roue
avant droite ma dépassée aussi  :reflexion et là j'ai dit "c'est la fin" et elle a finie a la casse
« Réponse #13 le: 16 juin 2010 à 07:56:11 »
 :wheelchair
J'avais bien une Renault 5 Coupe au début des années 80...pas mieux :icon_mrgreen
Hors ligne vectrarecord
  • Véhicule: bmw 325 tds
« Réponse #14 le: 16 juin 2010 à 08:42:57 »
je ne vois plus trop le rapport avec le sujet initial  :reflexion
ça serait bien de reprendre le fil  :dents merci :jap
ose devenir ce que tu es
Re : Re : Cric roulant + chandelles pour Zaf B
« Réponse #15 le: 16 juin 2010 à 10:18:55 »
Dans un passé lointain, du temps où je bricolait ma première voiture ( 1979 ), il m'arrivait de la soulever en une fois avec un cric rouleur.Faut dire que y avait un endroit bien précis prévu à cet éffet !
Il faut dire aussi que en 1979, les véhicules n'avaient pas le même poids....
Re : Re : Re : Cric roulant + chandelles pour Zaf B
« Réponse #16 le: 16 juin 2010 à 10:24:48 »
Toi, tu veux te faire :pan par vectrarecord...
« Réponse #17 le: 16 juin 2010 à 10:26:41 »
bah je parle du cric ! ok je déconne ! désolé VECTRARECORD !   :ange
« Réponse #18 le: 16 juin 2010 à 11:11:57 »
Je ne suis jamais à court d'idée pour trouver des punitions alors avant de devoir me faire 50 lignes, je serais vous je me tiendrais à carreaux !!! :pan
« Réponse #19 le: 21 juin 2010 à 20:17:52 »
Bon, me revl'a avec mon problème de chandelles ...
J'ai pas eu le temps d'en acheter car j'ai été pas mal embetté avec un bouchon mal embouché  :icon_mrgreen
J'en ai profité pour faire des photos ( et en plus, je sais en mettre dans un message maintenant  :bien, merci Coyote 19  )
Où mettre une chandelle à l'arrière :
et à l'avant :
Re : [Levage du véhicule] Cric roulant + chandelles pour Zaf B
« Réponse #20 le: 01 août 2011 à 13:32:47 »
Ça dépend de la forme de tes chandelles....
les miennes possèdent une surface d'appui en V... Comme le V est un peu trop creusé, j'y place une petite calle de bois dans le fond afin de venir se reposer de la même façon que le cric que tu as :spamafote
Si elles possèdent une surface d'appui plate, peut-être est-il possible aussi de fabriquer une cale de bois reprenant la forme de ton cric :spamafote
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #21 le: 01 août 2011 à 13:58:57 »
Pas plus simple de lever avec cric et de mettre des cales sous les roues avant ?
Hors ligne Mugatu
  • Motorisation: 2.0 Turbo
  • Véhicule: Zaf B OPC
« Réponse #22 le: 01 août 2011 à 15:45:20 »
Euh... perso je vais pas me foutre sous une voiture qui est juste levée avec un cric, trop instable.
Chandelles + roues/pneus posées sous la voiture pour assurer en cas de pépin
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #23 le: 01 août 2011 à 15:59:28 »
Pas question de s'en remettre au cric pendant intervention sous véhicule.
Le cric ne sert qu'à lever les roues avant, la voiture reposant ensuite sur ses roues posées sur des cales (parpaing, briques, palettes ... ).
Re : Re : [Levage du véhicule] Cric roulant + chandelles pour Zaf B
« Réponse #24 le: 01 août 2011 à 17:23:20 »
et si tu souleves pour demonter les roues  :tooth
